Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig
Diskutiere Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte bei mir in der Küche einen Induktionsherd mit einer Anschlussleistung von insgesamt 10800 Watt auf drei Phasen verteilt...
  1. #1 fabhoff, 27.12.2011
    fabhoff
    fabhoff Neues Mitglied
    ich möchte bei mir in der Küche einen Induktionsherd mit einer Anschlussleistung von insgesamt 10800 Watt auf drei Phasen verteilt anschließen.
    Ich muss dafür ein neues Kabel in die Küche verlegen. Normalerweise würde ich denken ein NYM-Kabel mit 5x2,5 mm[SUP]2[/SUP] würde dafür ausreichen. In der Installationsanleitung für den Herd ist aber ein Schaubild dargestellt, das ein 7-adriges Kabel voraussetzt. Nachfolgend das Bild.
    Brauche ich wirklich ein 7-adriges Kabel oder reicht doch ein 5-adriges und woher bekomme ich ein solches Kabel? Muss es mit 7 Adren dann auch 2,5 mm[SUP]2[/SUP] jeweils pro Adern haben oder reichen 1,5 mm[SUP]2[/SUP]? Ich beabsichtige das Kabel Aufputz in Rohren durch den Heizungskeller zu verlegen. Länge etwa 10 m.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig
    5 * 2.5mm2 reicht.
    gruss
  4. #3 kurtisane, 27.12.2011
    Wenn es da so steht, wirst Du es so machen müssen mit 2,5 qmm.
    Frag mal da nach wo der neue Herd herkommt, ob die auch ein passendes Kabel liefern können?
  5. ego
    Es reicht vollkommen eine Leitung zu verwenden, es muss kein Kabel sein. Die führt sogar jeder Baumarkt. z.B. NYM-J5x2,5. Der Verkäufer des Herdes wohl eher nicht.
  6. #5 Fränky, 27.12.2011
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Bei 10m würde ich noch ein 5x1,5 ziehen...
  7. #6 Kaffeeruler, 27.12.2011
    Gab es da net mal den Satz in der DIN [SIZE=-1]18015-1 09/2007 [/SIZE]von wegen 20A Auslegung für E-Herd ?
    Wie soll man den sicherstellen mit 1,5mm².. Also 2,5mm² ist minimum und die Absicherung ist entsprechend zu wählen
  8. gert
    Das 7-polige Anschlußbild bezieht sich auf die interne Beschaltung des Kochfeldes.
    Bei 3~ 400/230V: 1(grau) an L1, 2(braun) an L2, 3(schwarz) an L3. 4, 5 und 6 (weiss, hellblau, dunkelblau) an "N".
    Ohne Gewehr!
  9. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Ich stelle eine These zur Diskussion:
    Beim linken Bild sind die drei Drähte für den Neutralleiter klar.
    Beim rechten sollten sich die Phasenströme so addieren, dass im Neutralleiter kein höherer Strom entsteht wie in einer Phase.
    Aber:
    Sollte es sich um ein älteres Gerät handeln, bei dem noch kein sinusförmiger Strom abgenommen wird, kann durch Gleichrichtung auf Kondensatoren eine so starke 3. Oberwelle entstehen, dass der Neutralleiter einen viel höheren Strom abbekommt (die Oberwellen addieren sich arithmetisch). Es wurde bei Leuchtstofflampen von einem Fall berichtet, bei dem der Nulleiter abgebrannt ist.
  10. #9 Strippentod, 27.12.2011
    Jain, ist etwas schwammig. Hier der Wortlaut:
    So siehts aus. Nix 7-polig, das ist intern.
  11. #10 Jörg67, 28.12.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nee Strippi so stimmt das nüsch. Ick zitiere mal :D
    Ohne wenn und aber. Aber sowie ihr die 18015 ins Spiel bringt, redet ihr für meinen Geschmack von nem Neubau und nicht mehr davon was hier jetzt gebraucht wird.
    1,5² mit 16A könnt gehen, ist aber knapp. Falls dieser Herd ein bißchen Schieflast oder Oberwellen fabriziert, sind wir wieder beim 5x2,5², auch ganz ohne Neuerrichtungsvorschriftenwerk.
Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig - Ähnliche Themen
  1. Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung
    Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung: Hallo zusammen, ich bin Bauherr eines Hauses das nach Fertigstellung erst mal vermietet werden soll (später ggf Eigennutzung). Geplant ist erst...
  2. Bodentank für Herdanschluss
    Bodentank für Herdanschluss: Hallo Zusammen, Ich habe eine Frage, ob mir jemand einen guten Hersteller von Bodentanks nennen kann die für Herdanschlussdosen geeignet sind....
  3. Herdanschlussdose für Spülmaschine nutzen
    Herdanschlussdose für Spülmaschine nutzen: Hallo Leute, bin neu hier und hoffe auf Euere Unterstützung! Bin selber Elektroniker aber bei folgendem Fall im Zweifel, da ich nicht die ganze...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
