Herdanschluss
Diskutiere Herdanschluss im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, hier entsteht ein Bereich für den Herdanschluss Die bekannteste Seite dazu ist die von Josef Scholz...
  1. #1 Elektro, 07.04.2018
    Elektro Super-Moderator
    http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss/Herdanschluss.html
    Fachzeitschrift ep 8/2004 Normgerechter Herdanschluss
    https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/normgerechter-herdanschluss/
    Fachzeitschrift ep 1/2008 Querschnitt für eine Herdzuleitung
    https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/querschnitt-fuer-eine-herdzuleitung/
    Fachzeitschrift ep 5/2017 Phasengleicher Herdanschluss mit einem Neutralleiter
    https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/phasengleicher-herdanschluss-mit-einem-neutralleiter/
    Fachzeitschrift ep Online Diskussion zur Leseranfrage "Phasengleicher Herdanschluss mit einem Neutralleiter"
    https://www.elektropraktiker.de/nac...eicher-herdanschluss-mit-einem-neutralleiter/
    Fachzeitschrift de 13. Juni 2017 Wenn beim Herd nicht nur das Kochfeld heiß wird
    Auch besprochen der Phasengleiche Wechselstromanschluss
    http://www.elektro.net/79032/wenn-beim-herd-nicht-nur-das-kochfeld-heiss-wird/
    Herd- und Geräteanschlussdose für 2 Geräte von der Firma Merten.
    Zum getrennten Anschluss von Kochfeld und Backofen. Mit 3 Anschlussmöglichkeiten je Klemme
    http://katalog.merten.de/merten/lis...ussdose-ap-mit-2-ausgaengen-und-steckklemmen/
    Schau mal hier: Herdanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 07.04.2018
    Herdanschluss 1 mal 230V
    Nennstromregel (VDE 0100 -430) wird bei den üblichen Querschnitt von 2,5 mm² nicht eingehalten
    Ib ≤ In ≤ Iz
    Ib Betriebstrom
    In Nennstrom der Sicherung
    Iz Strombelastbarkeit der Leitung.
    Ib ist bei ca 11KW ca 48A.
    Betrieb mit nur einer Sicherung
    Auch bei einem Querschnitt von 10 mm² zum Herd wird das Praktisch nichts.
    Ich frage mich wie das 6 oder 10 mm² an einen heute üblichen Herd mit dem kleinen Klemmraum angeschlossen werden kann.
    TAB Mitteldeutschland
    Zitat:
    Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit einer Bemessungsscheinleistung von mehr als 4,6 kVA, z. B. Elektroherde, Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, werden vom Planer oder Errichter als Drehstromkreise ausgelegt.
    Quelle 10.2.3 Elektrowärmegeräte Seite 24
    https://www.mitnetz-strom.de/Media/...b-ns_mitnetz_strom_2012.pdf?sfvrsn=1500a6f9_2
    Ein Hersteller macht genaue Angaben in der Bedienungsanleitung PDF Seite 14
    https://www.hanseatic.de/produkte/f...d-mit-glaskeramikkochfeld-hanseatic-bdapdf-1/
    – 230 V 1N~ 40 A Leiterquerschnitt: 3 x 6 mm 2
    – 400 V 2N~ 25 A Leiterquerschnitt: 4 x 2,5 mm 2
    – 400 V 3N~ 16 A Leiterquerschnitt: 5 x 2,5 mm 2
    Auch ein Ikea Kochfeld macht Angaben zum Querschnitt
    https://www.ikea.com/de/de/manuals/matmassig-keramikkochfeld__AA-2025318-1.pdf
    PDF Seite 34
    Anmerkung im 4 x 2,5 mm 2 ist keine blaue Ader für den N mehr enthalten.(Keine Sonderleitungen)
    Der N hat blau zu sein. Also 5 Adern verwenden
    2,5 mm² und 25A ist sehr Knapp
    Normgerecht wird es mit 1 Phase nicht gehen, ohne auf Drehstrom umzustellen.
    In der Praxis kenne ich Anlagen wo es 20 Jahre ohne Probleme mit 1 Phase geht. Da ist das sehr vom Nutzerverhalten abhängig.
    Ein gleichzeitiger Betrieb mit Voller Last ist nicht möglich. Nur ca. 1/3 der Leistung möglich.
    Überlastung der Leitung möglich.
    Rainer Zufall gefällt das.
  4. #3 Elektro, 07.04.2018
    Hallo, hier ein Bild von neueren Herd mit kleinem Anschlussfeld.
    https://www.mikrocontroller.net/attachment/200005/20131208_152724_1_.jpg
    Wie zu sehen ist sind die Adern viel zu lang um diese mit Zugentlastung richtig anzuschließen. In der Bedienungsanleitung sind oft genaue Längen der Adern angegeben. Dabei sind die Adern nicht mehr gleich lang. Es machen also die Fertigen Herdanschlussleitungen wenig Sinn. Es wird vor Ort eine PRESSZANGE für Aderendhülsen und die Hülsen benötigt.
    Ich habe ein Problem gehabt ,die 2,5 mm² Adern mit Hülse vernünftig am Herd anzuschließen.
    Immer eine gute Zugprüfung machen. Mir sind dabei 3 mal die Adern aus der Klemme gerutscht.
    Da waren mir die alten Anschlussräume und Klemmen viel lieber.
    Joker33 und UdoausLu gefällt das.
  5. #4 Elektro, 27.09.2018
  6. #5 Kaffeeruler, 27.09.2018
    Sry für die Störung @Elektro ;)
    Auch wenn man als Normal sterblicher hier nicht schreiben kann muss man anmerken das diese Art Klemmbretter eine Fehlerquelle an sich sind. Hierzu kann man div Bilder im Netz finden oder hier im Forum, egal ob WS od DS Anschluss.
    Die sind einfach bescheiden was viele bestätigen dürften die öfters damit zu tun haben
  7. #6 Elektro, 17.03.2019
    Induktionskochfeld und separater Backofen
    https://www.elektro.net/praxisprobleme/induktionskochfeld-und-separater-backofen/
    In der Verlinkten PDF zum Ikea Kochfeld weiter oben steht, das die Leitung für 70 Grad zugelassen sein muss.
    Ich habe bei vielen Herdanschlussleitungen die Angabe H05VV-F gefunden.
    Dazu finde ich im Netz unterschiedliche Angaben.
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...35-da-01-de-PVC_LEITUNG_H05VV_F_5G_2_5_WH.pdf
    Also Aufpassen
    Sowie für 70 Grad
    https://www.hagebau.de/p/herdanschlussleitung-h05vv-f-5g25-mm-5m-weiss-anHG_PROD_4010480106679/
  8. #7 Elektro, 13.09.2019
  9. #8 Elektro, 13.09.2019
  10. #9 Elektro, 08.04.2020
  11. #10 Elektro, 07.07.2020
    in der Ausgabe 07-2020 der Fachzeitschrift EP gibt es zum Thema einen Beitrag. Zurzeit nur Abo Kunden. oder zum Kostenpflichtigen Download.
    https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/mehrere-kuechengeraete-an-einem-herdanschluss/
    Damit sehe ich mich bestätigt, mit meiner Argumentation mit der Nennstromregel.
    Das trifft für mich bei fast allen 1 Phasigen Anschlüssen vom Herd zu.
    Auch wenn es so direkt nicht im Beitrag steht.
Herdanschluss
Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  5. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
