Herdanschlussdose UP mit zwei Leitungsauslässen?
Diskutiere Herdanschlussdose UP mit zwei Leitungsauslässen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich benötige eine Herdanschlussdose mit zwei Leitungsauslässen, nur konnte ich trotz intensiver Suche bisher nur die Produkte von ABL...
  1. reek
    reek Schlitzeklopfer
    ich benötige eine Herdanschlussdose mit zwei Leitungsauslässen, nur konnte ich trotz intensiver Suche bisher nur die Produkte von ABL Sursum finden (z.B. 2505210). Diese scheinen jedoch selbst bei UP-Montage ziemlich weit hervorzustehen.
    Ist eine Alternative bekannt, die nur ca. 1cm aufträgt? Sowas wie die ABL 2506110 mit zwei Auslässen wäre ideal.
    Grüße
  3. #2 kurtisane, 12.01.2011
    AW: Herdanschlussdose UP mit zwei Leitungsauslässen?
    Frage : Warum mit 2 Auslässen u. max. nur 10mm aufträgt ?
  4. elo22
    2 Auslässe für Kochfeld und Backofen, 10 mm wegen der Unterschränke.
  5. #4 kurtisane, 12.01.2011
    Punkt 1 kann sein, Punkt 2 eher weil an der falschen Stelle geplant, weil das Kabel selber hat in etwa schon ca. 12 mm !
  6. #5 reek, 12.01.2011
    reek
    Beide Punkte sind absolut korrekt.
    Zu 2.: Die Küche ist schon älter, die Dose leider definitiv an der falschen Stelle. Die 10mm sind eher als grober Richtwert und nicht als exakte Pflichtvorgabe zu sehen. Besagte ABL 2506110 Dose habe ich schon montiert gesehen und schien mir vergleichbar dünn.
    //edit
    Inzwischen habe ich auch die Maße der ABL 2505210 Dose gefunden, die ist 24mm dick - da müsste dann schon ein Loch in die Schrankrückwand. Um die 15mm sollten ohne Sägen dahinter passen.
  7. reek
    Sofern sich absolut nichts passendes finden lässt, habe ich über einen Plan B nachgedacht: Vorhandene Dose unverändert lassen, von dort mit der Leitung (ca. 1m) zu einer AP Anschlussdose (z.B. ABL 2518610), um darin dann alles vernünftig zu verklemmen.
    Die Idee gefällt mir zwar nicht sonderlich, aber sollte doch richtlinienkonform sein, oder?
  8. #7 kurtisane, 12.01.2011
    Wird die Küche neu gemacht bzw. hast Du die Tiefe der Unterschränke schon mal genau gemessen ?
    Meistens sind die gar nie so tief, Probleme sind des öfteren bei Kühlschränken wenn die Dose nicht im unteren Bereich vom Kompressor ist !
  9. reek
    Die Küche bleibt wie gehabt bestehen, nur der Herd wird getauscht. Das Problem ist halt, dass die Anschlussdose hinter einem Schrank ist - und zwischen Schrankrückseite und Wand sind es gerade einmal 15mm Luft. Die Anschlussleitung kann man also fast dazwischen einklemmen.
    Hinter den Einbaugeräten wäre genug Platz, nur da muss man erstmal hinkommen.
    Aktuell habe ich es so gelöst, dass nur das Kochfeld angeschlossen ist, aber der Backofen soll ja nicht ewig auf dem normalen Küchenstromkreis hängen. Und genau deswegen brauche ich die oben beschriebene Dose :rolleyes:
  10. #9 heuchler, 20.01.2011
    heuchler
    heuchler Strippenstrolch
    Die Dose habe ich auch gesucht bei der Renovierung. AP klappte nicht, weil die Spülmaschine dagegen gestoßen wäre. Schlussendlich habe ich unter Putz (im Putz) das Kabel per Wago-Klemmen gesplittet, etwas drüber "gedübelt", und dann per AP Kabelkanal zum Backofen und zur Kochplatte verlegt.
    Kannst Du die Rückwand nicht etwas ausklingen? Musste ich auch an zwei Schränken weil sonst die Wasserzuleitung nicht gepasst hätte. Ging prima mit dem Bosch Multitool/Fein Multitool.
    Dann würde bei Dir zumindest eine AP Dose hinpassen die dicht abschließt.
    Grüße,
    Daniel
    Edit: ist ja schon 8 Tage her... :(
  11. reek
    Das war eine Option, jedoch wollte ich nur sehr ungern die Schrankrückwand bearbeiten.
    Habe mich daher inzwischen für die Variante mit zwei Dosen entschieden. Die eine Klemmstelle mehr soll kein Problem sein, alles passt vernünftig hinter die Schränke und ist auch wieder komplett rückrüstbar. Scheint mir letztendlich die sauberste Option zu sein - auch wenn es etwas umständlich ist und mehr Materialeinsatz erfordert.
    Was mich auf der Suche nach einer passenden Dose jedoch schwer verwundert hat, waren die örtlichen Elektriker. Keiner hatte überhaupt eine Herdanschlussdose mit zwei Auslässen auf Lager. Man wollte mir nur eine normale verkaufen. Der Frage, wie die damit solch einen Anschluss realisieren wollen, wurde ausgewichen.
Herdanschlussdose UP mit zwei Leitungsauslässen? - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose nur mit Schrauben?
    Herdanschlussdose nur mit Schrauben?: Hallo zusammen, Gibt es Herdanschlussdosen nur mit Schrauben, oder gibt es da inzwischen auch was anderes? Wenn ja, welche Marke und Typ? LG Hajo
  2. Herdanschlussdose mit 3x 220V beschalten
    Herdanschlussdose mit 3x 220V beschalten: Hallo!! Habe folgende Frage / Problem: Habe eine Miniküche mit einen 2Platten-Herd (230V Anschluss) und eine Herdanschlussdose (400V Drehstrom)....
  3. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  4. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  5. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
