Herdanschlussleitung - welchen Leitungstyp?
Diskutiere Herdanschlussleitung - welchen Leitungstyp? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mal ne Frage und zwar habe ich eben nach Herdanschlussleitung in einem Shop geguckt und dort gab es extra Herdanschlussleitung die...
  1. #1 homer092, 10.08.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe mal ne Frage und zwar habe ich eben nach Herdanschlussleitung in einem Shop geguckt und dort gab es extra Herdanschlussleitung die hitzebeständig ist?
    Ich habe das bisher immer mit normalem Gummikabel oder Kunststoffkabel gesehen und gemacht?
    Also z.b. mit H07RN-F.
    Braucht man dafür wirklich extra Leitung? Oder geht normales H07RN-F oder H05VV-F? Habe nämlich bisher echt nur "normales" Kabel dafür gesehen.
    Danke!
    AW: Herdanschlussleitung - welchen Leitungstyp?
    Soviel ich weiss, bei Einbauherden hitzebeständig bei Standgeräten nicht. Wobei ich Gummi schon zu hitzebeständig zählen würde. Frag mich aber nicht wo das steht.
  4. #3 andi2206, 10.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Normalerweis wird ein H05VV-F Kabel benutzt.
    Von Gummileitungen würde ich abraten, die werden nach einigen Jahren Porös, d.H. wenn du das Kabel biegst, kannst du durchsehen bis zum Kupfer.
    Einige gute Hersteller liefern Ihre Geräte auch mit Siliconkabel aus, meistens in der Gastronomie.
    andi2206
  5. #4 Kaffeeruler, 10.08.2012
    Silikonleitungen zerfallen auch mit der Zeit, wie H05 und H07 auch je nach Umgebung. Und genau darauf kommt es eben bei der Auswahl an..
    Die richtige Leitung für den Einsatz zu finden
    >Mfg Dierk
Herdanschlussleitung - welchen Leitungstyp? - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussleitung
    Herdanschlussleitung: Hallo. Interessante Frage/Problem habe ich mit der Herdanschlussleitung.(5x2,5mm²). Unterverteilung NEU, Bestückt mit FI 30mA und B16 Automaten....
  2. Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten
    Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten: Hallo zusammen, in meiner neuen Wohnung war ich auf der Suche nach dem Trafo für meine Sprechanlage und habe dabei mal die Verkleidung im...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
