Herdleitung berechnen .
Diskutiere Herdleitung berechnen . im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hey Jungs mal ne Frage, Ich habe mal eine Frage... Wenn ich zb einen 9KW Herd im Wechselstromnetz betreiben möchte und nicht genau weiß welche...
  1. #1 K1ngsSt0n, 09.09.2012
    K1ngsSt0n
    K1ngsSt0n Schlitzeklopfer
    Wenn ich zb einen 9KW Herd im Wechselstromnetz betreiben möchte und nicht genau weiß welche Leitung Ich benötige muss ich doch folgendes berechnen....(Wir gehen davon aus das die länge nicht mehr als 8m wären)
    P= 9000W
    U= 230V
    I= ?
    cos phi = 1 als Beispiel
    Wirkungsgrad = beispiel 1 nur Beispiel
    P= U*I
    I= P/U.... = 9000 Watt / 230 Volt = 39A das heisst ich müsste dann einen Festanschluss unter Berücksichtigung der länge etc... ein 6mm NYM-J nehmen und mit 50 Ampere absichern?
    und im Drehstrom dann
    U=400 V
    Wurzel 3 = 1,73
    P= 9000 Watt
    P= U*I*1,73
    I= P/U*1,73
    I= 9000 Watt / 400 Volt *1,73 = 13 A da würde dann ein 5x 1.5mm reichen? mit je Phase 16 Ampere?
    Mir gehts hier bei dem Beispiel eigentlich nur darum, wenn ich einen Verbraucher habe mit egal welcher Leistung zu wissen wie ich es berechnen muss welche Leitung ich im Wechsel bzw Drehstromnetz auswählen müsste
    vielen dank für Eure Unterstützung ;)
    Schau mal hier: Herdleitung berechnen .. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Herdleitung berechnen .
    Das wirst Du nicht genehmigt kriegen.
  4. #3 K1ngsSt0n, 09.09.2012
    K1ngsSt0n
    inwiefern meinst du das???
    Mir ist gerade nur wichtig zu wissen ob das was ich da errechnet habe richtig ist? Ob die Rechnungen Stimmen
    Ich werde nichts davon jetzt in real Installieren!
  5. #4 Lötauge35, 09.09.2012
    Ein Elektroherd hat niemals eine Einschaltdauer von 100%. Normalerweise hält da eine 20A neozed Sicherung.
  6. #5 andi2206, 09.09.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Mit Formeln kann ich dir auswendig nicht Helfen.
    Aber mit 30 Jahren Erfahrung.
    In vielen Altbauten wurde ein 2 x 2,5 oder 2 x 4mm2 verlegt.
    Und es funktioniert mit einer 20 A Sicherung.
    Bei meinen Eltern war es genau so.
    Nur ein einziges Mal ist der 16 A Schraubautomat rausgeflogen,
    am ersten Weihnachtstag.
    Gans im Rohr, Knödel kochten in 2 Töpfen, Blaukraut köchelte auch.
    Und als meine Mutter auf der letzten Platte die Soße kochen wollte, wollte der der 16 A Schraubautomat nicht mehr.
    16A Diazed rein, und das große Kochen ging weiter.
    andi2206
  7. #6 kurtisane, 09.09.2012
    Ein neuer E-Herd mit 9000 W wird Heutzutage mit Drehstrom angeklemmt.
    Und dafür wird normal ein 5-Adriges Kabel mit 5x2,5 verlegt u. 3 Sicherungen a 16Ah verwendet.
    Ausser es gibt eine "Überlänge" der Leitung zwischen VT u. der E-Herd Anschlussdose dann verlegen manche sogar 5x4 qmm.
  8. #7 Strippentod, 09.09.2012
    Ja, du hast richtig gerechnet. War halt nen blödes Beispiel, praxisfern.
    Er hat den Gleichzeitigkeitsfaktor vergessen.
  10. #9 K1ngsSt0n, 11.09.2012
    K1ngsSt0n
    Und wie ist das im Drehstrom eigentlich, fließen dann insgesamt nur 13A ? oder fließen dann 13Ampere pro Phase?
    und wie hat sich das mit der "Sog. Verkettung" im Drehstrom Prinzip.... was bedeutet das für mich in der Praxis? was passiert da genau..?! Wie verhält sich das?
  11. #10 Strippentod, 11.09.2012
    Ja, pro Phase.
    Für Grundsatzfragen solltest du ein neues Thema aufmachen, oder dich hier erstmal etwas umsehen. (Suchfunktion)
Herdleitung berechnen . - Ähnliche Themen
  1. Umgesetzte Leistung berechnen
    Umgesetzte Leistung berechnen: Hallo, habe folgende Frage und zwar wird es in der Aufgabe nach der Leistung, die in Summe in den Wiederständen umgesetzt wird gefragt. Ich habe...
  2. Ohmsche Verlustleistung berechnen
    Ohmsche Verlustleistung berechnen: Hi, ich habe eine Klausur Frage, kann mir bitte jemand helfen? :) Die Aufgabe lautet: In einem Gerät ist die Verwendung von zwei Batteriezellen...
  3. Konstantstromquelle mit SFET berechnen
    Konstantstromquelle mit SFET berechnen: Hallo kann jemand herleiten, wie man eine Konstantstromquellemit SFET berechnet. Es soll ein Strom I_RL=3mA fließen. Folgendes habe ich versucht...
  4. Raumindex k berechnen?
    Raumindex k berechnen?: Hallo liebe Elektriker, ich befinde mich derzeit in der Prüfungsvorbereitung und habe mir ein paar Aufgaben gekauft. Nur sind in der Aufgabe...
  5. Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen
    Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und brauche eure Unterstützung :) wie kann ich die Größe der Batterisicherung und den Kabelquerschnitt mit den...
