Herdplatten auf 16A Leitungen
Diskutiere Herdplatten auf 16A Leitungen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  1. #1 Leecher, 06.05.2010
    Leecher
    Leecher Neues Mitglied
    Spannung: 230V
    allerdings verfügt meine Küche nur über mehrere 16A Anschlüsse und ich wollte nun mal aus verschiedenen Gründen gern vom Gas weg. Da verschiedene Stromkreisläufe vorhanden sind, die jeweils über separate 16A Sicherungen gesichert sind, suche ich nach Möglichkeiten die Kochmulde anzuschließen.
    Mulden mit zwei Platten können problemlos über einen solchen Anscluss laufen, also war mein erster Gedanke: Mulde umarbeiten, also quasi zwei mal zwei Platten daraus machen und über jeweils eine 16A Steckdose laufen lassen. Zweite Variante: Mulde baulich unverändert lassen, dann aber über zwei 16A Anschlüsse laufen lassen. Da könne man wohl etwas zusammenschließen habe ich gehört.
    Jetzt bin ich gerade mal Laie und hoffe in diesem Forum auf kundigen Rat zu meinen Vorschlägen oder noch besser: Alternativen. Mein Vermieter hatte mir zwar eigentlich zugesagt Drehstrom in die Küche zu legen, aber jetzt ziert er sich und scheut wohl die Kosten. Ich hätte gern etwas Wissen in der Hinterhand, um praktische Lösungen anzubieten. Das Umarbeiten der Mulde bzw. Zusammenschließen über zwei Anschlüsse oder was auch immer würde natürlich ein Fachmann besorgen, nur dass ich mich schon mal fachlich orientieren kann.
    Vielen Dank schon einmal für Rat und Beistand!
    :o
    Schau mal hier: Herdplatten auf 16A Leitungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 06.05.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Herdplatten auf 16A Leitungen
    Drehstromanschluss ist hier die richtige Lösung.
    Nach TAB wird das bei dieser Leistung gefordert.
    Abgesehen von der TAB
    Ein Schalten auf einer Phase ist Theoretisch möglich, dann darf auch nur 1/3 der Leistung abgenommen werden. Ob das Funktioniert hängt vom Nutzer ab.
Herdplatten auf 16A Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  2. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  3. hinteren Herdplatten heizen nicht
    hinteren Herdplatten heizen nicht: Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  4. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
  5. 2 Herdplatten heizen voll
    2 Herdplatten heizen voll: Hallo zusammen wir haben zuhause einen 4 Platten der bis jetzt immer gut lief. Doch seit ein paar tagen heizen zwei Platten nur noch voll ist das...
