Herdplatten plötzlich viel viel wärmer
Diskutiere Herdplatten plötzlich viel viel wärmer im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi! ich habe einen alten Herd, der lange gut funktioniert hat. Nach meinem Umzug habe ich ihn in der neuen Wohnung angeschlossen. Komischerweise...
  1. Koma
    Koma Neues Mitglied
    Hi!
    Komischerweise werden die Herdplatten jetzt sehr sehr schnell glühendheiss, selbst wenn man sie auf eine geringe Stufe einstellt.
    Es ist nicht mehr möglich etwas leicht kochen zu lassen.
    Wie ist das möglich? der Herd müsste ja richtig angeschlossen sein, oder?
    Er würde ja sonst nicht funktionieren.
    Leider finde ich kein Thema in diesem Forum zu einem derartigen Problem.
  3. #2 Hektik-Elektrik, 04.08.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: Herdplatten plötzlich viel viel wärmer
    hast Du den Herd selber angeschlossen, oder eine Elektrofachkraft?
    Es könnte sein, das der Anschluss verkehrt ist.
    Die normalen Herdplatten sind für 230V ausgelegt. Falls jetzt aber 2 Phasen an der Platte anliegen, hast Du damit 400V. Dies kann dann auch die Platten zerstören.
    Hoffentlich ist der Schutzleiter richtig angeschlossen, sonst besteht auch noch Gefahr für Leib und Leben :confused:
  4. Koma
    Koma Neues Mitglied
    Ja, ein Bekannter hat das gemacht, aber auch nur zum ersten mal.
    Was könnte denn dann passieren? Ich habe von den ganzen Sachen absolut keine Ahnung.
    Aber wenn doch 2 Phasen an der Platte liegen dann könnten doch nicht alle 4 Platten funktionieren oder?
    Gruß und danke
  5. #4 Elektro, 04.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    Möglicherweise schon, nur nicht lange.
    Hast du Bilder vom Anschluß? Von Herddose und Anschlußfeld am Herd.
    mfg elektro
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Möglicher wäre aber auch ein Fehler im N => Sternpunktverschiebung => größere Spannung an 2 Platten.
    Müsste man mal nachmessen - Bilder vom Anschluss wären aber auch erstmal toll....
  7. #6 Becki078, 05.08.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    ganz wichtig! Den Herd erstmal nicht einschalten!
  8. #7 Hektik-Elektrik, 05.08.2008
    Hektik-Elektrik
    Moin,
    wieso glaubt Ihr eigentlich selber am E-Herd rumfummeln zu dürfen?
    Schliesst Ihr Eure Gastherme auch selber an???
    Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von eingetragenen Fachbetrieben ausgeführt werden.
    Wer macht bei Euch dann die vorgeschriebenen VDE-Messungen.
    http://www.elektrikforen.de/benutze...ien-und-nicht-konzessionierte-fachkr-fte.html
Herdplatten plötzlich viel viel wärmer - Ähnliche Themen
  1. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  2. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  3. hinteren Herdplatten heizen nicht
    hinteren Herdplatten heizen nicht: Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
