HES - Nach welcher Norm?
Diskutiere HES - Nach welcher Norm? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum, Ich habe zwei Anbieter für Haupterdungsschienen ausgemacht: Einmal vom Hersteller FTG. Der schreibt:'"für die Herstellung des...
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Forum,
    Einmal vom Hersteller FTG. Der schreibt:'"für die Herstellung des Potentialausgleichs nach DIN - VDE 0100 Teil 410"'
    Und einmal vom Hersteller OBO Bettermann. Der schreibt'"Nach VDE 0618, Teil 1"'.
    Bei der Bettermann-Schiene ist der VDE-Aufdruck auf der Abdeckung zu erkennen (Preis ist auch höher als bei der FTG). Bei der FTG-Schiene sehe ich keinen Aufdruck.
    Warum greifen hier zwei komplett verschiedene VDE's, bzw. worin bestehten die Unterschiede?
    Und muss der VDE-Aufdruck auf Bauteilen, die in Elektroinstallationen verbaut werden, eigentlich immer drauf sein?
    G-Tech
    Schau mal hier: HES - Nach welcher Norm?. Dort wird jeder fündig!
  4. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi bigdie
    Danke für die Info. Dann ist die VDE 0618 für das Bauteil wichtig. Also Dehn oder OBO wären OK. FTG wird es dann nicht - da fehlt mir der VDE Aufdruck.
    Gruß und Bye
    G-Tech
  5. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo Forumsteilnehmer
    Wollte noch kurz ein paar Fotos von der nun montierten HES einstellen. Damit man auch sieht, das nicht nur getippt, sondern auch etwas gearbeitet wird :070:
    1) Zuerst die defekte Wand mit PCI-Haftgrund eingepinselt.
    2) Dann Verputzschienen gesetzt (Ich bin kein Gipser und brauche diese Schienen-Krücken um einigermaßen gerade zu arbeiten)
    3) Wand verputz / geschliffen / feingespachtelt
    4) Mit Silikatfarbe weis gestrichen
    5) Telekomdose "richtig" befestigt
    6) HAK wieder vom Malerkrep befreit
    7) Erdungschiene gesetzt
    Habe mich jetzt doch umentschieden. Die Erdungsstäbe kommen vor das Haus und nicht hinters Haus in Garten. Muss aber noch vom VNB, Gasanbieter und Wasserversorger die genauen Lagepläne der Leitungen im Vorgarten besorgen - nicht dass ich die Erder in eine essentielle Leitung hinein bohre/klopfe.
    Gruß G-Tech
  6. gert
    Wenn es eine Kellerwand in dem Bj. 1922 Gebäude ist, so wirst Du ein-zwei Jahre Spaß dran haben.
    Von außen und von unten nicht abgesperrte Mauern transportieren immer Feuchtigkeit und Salze nach oben (oben im Keller ist weniger salzig und weniger feucht).
    PCI-Haftgrund und PCI Tiefgrund sperrt den Austausch nach innen. Egal, ob dann mit Zementputz, Kalkputz, Gipsputz(sowiesonicht), oder Traßzement oder -Kalk verputzt wird,
    die Putzschichten fallen ab oder schimmeln.
    Frag mal bei fachwerk.de nach.
  7. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi gert,
    Lieb von dir, dass du dich um meine Kellerwand sorgst. Mit der Wand gibt es keine Feuchtigkeitsprobleme. Der Putz war nötig, weil da vorher ganz häßliche Fließen dran waren, die ich abgespitzt habe. Außerdem wurde vom Vorbesitzer die Außenwand von außen saniert. Dadurch, dass ich mineralischen Putz und Silikatfarbe verwendet habe, kann die Wand für den Fall der Fälle atmen bzw. trocknen. Wenn ich im Frühling oder Sommer den Vorgarten herrichte, werde ich mich zusätzlich noch nach Pflanzen oder Bäumchen erkundigen, die besonders viel Wasser saugen - das beeinflußt den Wassergehalt des Vorgartens ebenfalls positiv.
    Ich weiss noch, dass mir ein alter Bauer mal erzählt hat, dass man früher z. B. Birken nahe an das Gebäude pflanzte, um Feuchte an den Kellerwänden zu minimieren...
    Aber wie gesagt - ich habe gar kein Feuchteproblem...
    Gruss und gute Nacht
    G-Tech
  8. gert
    Na, dann Danke für die Antwort, sowieso wird alles gut!
  9. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Leute
    Habe eine uralte Holzbau-Vorwand im Keller abgerissen (40 Jahre o. älter). Und siehe da, was zum Vorschein kam:
    An der Hauptwasserleitung ist ein Erdungsband mittels Kupferdraht "fachmännisch" umtüddelt worden - ein Wunder, dass der Kupferdraht noch kein Loch in die Eisenleitung gefressen hat!
    Ich gehe mal davon aus, dass dies ein Fundament- Erder ist...
    Ich würde direkt über dem Band eine 2. HES setzen, und diese mit einem 16mm² Kupferleiter an die 1. HES anbinden.
    Gibt es eine VDE- Bestimmung, die mehr als eine HES (Haupterdungsschiene) verbietet?
    Gruß G-Tech
  10. #9 oldiestromer, 23.03.2017
    oldiestromer
    oldiestromer Strippenzieher
    Bei KFZ- Tech würdwe ich sagen Massefehler.
    Da ich aber selbst auch so eine alte Bautze habe, das ist niemals ein Fundamenterder. Denn die gabs damals noch nicht. Das ist wahrscheinlich ein vom Stromversorge rmitverlegter PEN
  11. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi Oldiestromer
    Hmmm... Die Hauseinführung ist aber ganz woanders :S_gruebel:
    Gruß G-Tech
HES - Nach welcher Norm? - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliches isolieren einer Lötstelle
    Nachträgliches isolieren einer Lötstelle: Hallo zusammen, ich bin Maschinenbau Student im 6. Semester. Das hier ist mein erster Beitrag im Forum, hoffe, falls ich irgendwelche Richtlinien...
  2. Brummen in Türsprechanlage nach anschließen eines Nello-ähnliches Gerät
    Brummen in Türsprechanlage nach anschließen eines Nello-ähnliches Gerät: Hallo zusammen, ich bin seit Jahren ein begeisterter Leser des Forums, schreibe aber zum ersten Mal. Danke für die tolle Community! Ich habe...
  3. komisches Schaltphänomen nach Lampenausfall ?
    komisches Schaltphänomen nach Lampenausfall ?: Hallo Leute, wir haben ein Haus gekauft und bei renovierugnsarbeiten ist uns etwas seltsamens aufgefallen, es ist etwas kompliziert ich hoffe ich...
  4. Suche LED-Leuchtmittel welches nach "unten" strahlt
    Suche LED-Leuchtmittel welches nach "unten" strahlt: Ich habe ein Beleuchtungsproblem und möchte einmal fragen ob ihr einen Vorschlag dazu habt. Es geht um eine Küchenlampe, die Form ist einem...
  5. Welches Prüfgerät für med. Geräte nach DIN VDE 0701-0702 und EN 62353 und IEC 60601
    Welches Prüfgerät für med. Geräte nach DIN VDE 0701-0702 und EN 62353 und IEC 60601: Hallo, ich möchte medizintechnische Geräte prüfen (STK) und bin am überlegen welches Messmittel ich mir dafür anschaffe. Es sollte alle Geräte...
