hi Ihr
Diskutiere hi Ihr im Vorstellungen Forum im Bereich OFF TOPIC; Bin Elektriker seit 16 Jahren in Österreich und bin zufällig über dieses Forum gestolpert, und weil in den meisten Heimwerker Sendungen aus...
  1. #1 martinwalter, 12.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
    Bin Elektriker seit 16 Jahren in Österreich und bin zufällig über dieses Forum gestolpert, und weil in den meisten Heimwerker Sendungen aus Deutschland die Kabeln ohne Schlauch verlegt werden, habe ich mir mal gedacht ich mache mich in euren Forum schlau, wie ihr mit den Gesetzen so umgeht und welche unterschiede es gibt..
    mfg martin
    Schau mal hier: hi Ihr. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: hi Ihr
    Erster Unterschied: Bei uns heißt der "Schlauch" Rohr! Und vor dem einziehen der Leitungen Leerrohr!:D
    Wobei natürlich meistens nur NYM in die Wand genagelt wird.
  4. #3 Heimwerker, 12.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: hi Ihr
    Dann mal Willkommen ;)
  5. #4 martinwalter, 13.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
    AW: hi Ihr
    Rohr is bei uns für die Aufputz install
  6. #5 Lötauge35, 13.03.2007
    AW: hi Ihr
    ja Rohr verlegen ... aber schöner siehts mit Kanal aus, da lässt sich auch einfach mal was nachlegen
  7. #6 martinwalter, 13.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
    AW: hi Ihr
    ich weiss ja nicht was genau du arbeitest ,aber Rohr verlegen is 100 mal besser als Kanal,oder besser gesagt einfacher.
    Nur rohr wird bei uns meistens da verlegt so es nicht so auf schön drauf ankommt,wie keller ,dachboden, heizungkeller .
    und kanal nur dann wenn die kundschaft nicht stemmen läst
hi Ihr
hi Ihr - Ähnliche Themen
  1. Verlieren LS (B16 und C16) ihre Leistung mit der Zeit?
    Verlieren LS (B16 und C16) ihre Leistung mit der Zeit?: In unserer Firma sind viele LS verbaut. Es geht hier vorwiegend um B16 und C16. Alle 2 Jahre gibt es eine Überprüfung einer Fremdfirma. Dieses...
  2. Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?
    Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?: Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das? Greenakku oder wie die Anbieter alle heißen.... Bis 600 Watt ist die Anlage...
  3. Wie erklärt Ihr das jemanden?
    Wie erklärt Ihr das jemanden?: Wenn ich mit einen Isolationsmessgerät eine Spannung von 500 Volt durch eine Kabel (Ader) fließen lasse, dann ist diese für den Menschen nicht...
  4. Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?
    Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?: Also da muss ein Lüfter in die Wand, der anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Es ist Bad und WC in einen, also Dusche, keine...
  5. Was zockt ihr gerade für Spiele?
    Was zockt ihr gerade für Spiele?: Hallo an alle Habt ihr kurz ein Vorschlag was ich für Spiele auf meinem Computer zocken kann um so die Zeit, wenn mir zu Hause zu langweilig ist...
