hilfe bei 2 aufgaben
Diskutiere hilfe bei 2 aufgaben im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; ich hab da 2 aufgaben die is zu morgen wissen müsste . 1. welcher strom simmt der verriegelungsmagnet mit dem wiederstand R =55 omega an der...
  1. #1 MrKittyKat, 06.09.2009
    MrKittyKat
    MrKittyKat Schlitzeklopfer
    R =55 omega an der spannung U=13,8V auf?
    2. Bei einem anderen Verriegelungsmagenten wird die Stromaufnahme an 13,4V zu 214mA bestimmt.
    Wie groß ist der Wiederstand des Magneten?
    Schau mal hier: hilfe bei 2 aufgaben. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: hilfe bei 2 aufgaben
    Was heisst wissen muesste? Ich denk eher das du es koennen muesstest und nicht nur wissen. Die Formel die du hier brauchst ist U = R * I. Ohmsches Gesetz
    gruss
  4. #3 MrKittyKat, 06.09.2009
    MrKittyKat
    danke dir
    das problem bei mir ist ich hab kein plan davon da ich das erst seit einer woche mache
  5. brue
    Und? Mathematik wirst ja schon laenger haben, und das hier is nix anderes.
    gruss
  6. #5 MrKittyKat, 06.09.2009
    MrKittyKat
    ja aber sowas hab ich noch nie im leben gemacht
    was muss ich als I eingeben
  7. brue
    I = Strom
    R = Wiederstand
    U = Spannung
    Du hattest noch nie Mathe?
    gruss
  8. Zosse
    Na jetzt kannst du aber alleine rechnen...
  9. #8 MrKittyKat, 06.09.2009
    MrKittyKat
    also is der strom 0,22A
  10. brue
    13,8V/55Ohm gibt doch 0.25....A ?
  11. #10 MrKittyKat, 06.09.2009
    MrKittyKat
    und wie geht die 2 aufgabe
hilfe bei 2 aufgaben - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
