Hilfe bei Erstellung eines Stromlaufplans für LOGO!
Diskutiere Hilfe bei Erstellung eines Stromlaufplans für LOGO! im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, wir haben neu mit dem Thema LOGO Programmierung angefangen und ich komme nur halbwegs damit klar. Wir haben eine Hausaufgabe...
  1. king90
    king90 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    wir haben neu mit dem Thema LOGO Programmierung angefangen und ich komme nur halbwegs damit klar. Wir haben eine Hausaufgabe bekommen und ich bitte euch mir dabei zu helfen.
    Die Aufgabe lautet folgendermaßen: Es soll ein Wintergarten mit einer Jalousine ausgerüstet werden. Die Anforderungen sind Auf und Abwärtsfahrt per Tastendruck.
    Die Jalousine wird nur solange Aufwärts - bzw, Abwärtsfahren, wie der Doppelwippentaster S1 betätigt wird.
    Beim loslassen des Tasters, spätestens jedoch bei Erreichen einer der beiden Endlagen,stoppt der Motor.
    Die Endlagentaster B5 und B6 sind als Öffner ausgeführt. Dadurch wird bei einer Unterbrechung der Signalleitungen ein automatisches Stoppen erreicht(Drahtbruchsicherheit).
    Windsensor: Sollte die Windgeschwindigkeit über dem zulässigen Grenzwert liegen, wird die Markise aufgerollt(AUF), die Abwärtsfahrt ist bei Windalarm nicht möglich.
    Hierzu sollen wir zunächst einen Stromlaufplan erstellen. Nach 5-maligen Versuchen habe ich mich an diesem Board gewendet.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    AW: Hilfe bei Erstellung eines Stromlaufplans für LOGO!
    Stell doch mal den Versuch hier ein, damit man sieht, wo das Problem ist. Du musst aber aus der Logo Datei vorher ein Zip oder Rar Archiv machen.
  4. king90
    Moin hier die PDF Datei zu meiner LOGO! Schaltung.
    Übrigens: Der Sensor für den Sturmalarm, soll lediglich ein Taster sein.
    Den Anhang Wintergarten.pdf betrachten
    Erst einmal B1 und B 3 sind Oder Glieder sollten aber Und- Glieder sein.
  6. king90
    Hallo bigdie,
    du siehst, ich komm nicht ganz klar mit der Logik und dem Programm. Kannst du mir vllt. erklären, warum B1 und B3 UND-Glieder sein sollten?
    Und bedeutet 2 oder mehrere Bedingungen müssen alle erfüllt sein, damit der Ausgang aktiv wird. Bei Oder muss nur einer der Eingänge aktiv sein, damit der Ausgang schaltet.
    Wenn du mal den Abwärts Zweig betrachtest, Das Rollo soll abwärts fahren unter 3 Bedingungen
    1. Taster abw. ist betätigt
    2. Endschalter für unten ist noch nicht geöffnet
    3. Das Rollo fährt nicht gerade nach oben.
    Alle 3 Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, das das Rollo herunter fährt, also Und nicht oder
    Da der Endschalter ja ein Öffner ist, ist die negierung auch falsch.
    Deshalb ist es oft besser Ein und Ausgänge eindeutig zu bezeichnen. Z.B Endschalter Rollo nicht unten. Bedeutet also Logisch 1 solange das Rollo nicht unten ist.
  8. king90
    Hallo bigdie,
    was denkst du hiervon:
    [​IMG]
    Fehlt immer noch die verriegelung, das auf und ab nicht gleichzeitig betätigt werden kann.
  10. king90
    Hallo bigdie,
    ich habe recherchiert und mir Anwendungsbeispiele zu der Verriegelungsschaltung angeschaut. Ich weiß, dass ich eine Verbindung vom einen Eingang zum UND vom anderen Eingang und umgekehrt herstellen muss. Ich habe es getestet, jedoch bekomme ich durch diese Schaltung keinen Signal mehr d.h. beim Ausgamg kommt nichs an. Kannst du mir sagen warum?
Hilfe bei Erstellung eines Stromlaufplans für LOGO! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
