Hilfe bei Ideenfindung / Lampenbau
Diskutiere Hilfe bei Ideenfindung / Lampenbau im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich möchte das Rücklicht eines Autos zu einer Lampe umbauen (Anschluss an Steckdose), hab aber keine Idee, wie ich das anstellen soll....
  1. #1 nautica, 14.05.2016
    nautica
    nautica Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich möchte das Rücklicht eines Autos zu einer Lampe umbauen (Anschluss an Steckdose), hab aber keine Idee, wie ich das anstellen soll. Auf der Rückseite gibt es 4 Löcher mit 3cm Durchmesser. Wäre es möglich, eine Lichterkette mit kleinen Birnen zu kaufen und diese zu kürzen?
    Hier das Foto der Rückseite:
    https://drive.google.com/file/d/0BwfN0E3cY-66UUFNTDFrLWV5UlE/view?usp=docslist_api
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    LG,
    Nautica
  3. #2 Kaffeeruler, 14.05.2016
    AW: Hilfe bei Ideenfindung / Lampenbau
    Das einfachste wäre es wenn man den Träger auch hätte und dann mit 12V LEDs und Steckernetzteil die Lampe aufbaut
    Oder man nimmt z.B Fassungen wie diese oder diese
    Das ganze natürlich mit 12V
  4. #3 nautica, 14.05.2016
    nautica
    Vielen Dank Dirk! Leider hab ich den Träger nicht mehr... Super Idee! D.h. ich brauche dann noch ein Stromkabel mit Stecker und Verbindungen zu den 4 Fassungen. Ist Löten notwendig? Das trau ich mir selbst nicht zu, da werd ich einen Freund bitten.
    LG
  5. #4 Kaffeeruler, 14.05.2016
    Ja nachdem welche Fassungen verbaut werden muss dann gelötet werden
    Bei Conrad, Reichelt, RS, E L V usw findest du eine große Auswahl an Fassungen und 12V Leuchtmittel sowie sicher ein passendes Stecker Netzteil
  6. #5 Günther, 14.05.2016
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Lampenträger evtl. vom Autoverwerter . . .
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Low Budget-Vorschlag: einfach die Birnchen einer billigen LED Lichterkette mit Heißkleber in die Öffnungen kleben, immer mehrere für ein Loch.
  8. #7 nautica, 16.05.2016
    nautica
    Lieben Dank für eure Vorschläge!
    @xeno: auch eine super Lösung, mit weniger Aufwand - danke!
Hilfe bei Ideenfindung / Lampenbau - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
