Hilfe bei Kreuzschaltung
Diskutiere Hilfe bei Kreuzschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und brauche gleich eure Hilfe! Ich brauche für ein Schlafzimmer eine Lichtsteuerung über 3 Schalter an zwei Lampen Will...
  1. #1 Farquaad, 28.12.2019
    Farquaad
    Farquaad Schlitzeklopfer
    Will das man unten an einem Schalter das Licht AN/AUS machen kann, und an beiden Bettseiten AUS/AN.
    Vom jeden Schalter liegt ein 5er Kabel zum Verteiler, und von beiden Lampen jeweils ein 3er Kabel.
    Habe eine kleine Skizze gemacht wie meine Kabel liegen, kann mir jemand sagen wie ich die Schalter und die Kabel verdrahten soll.
    Schau mal hier: Hilfe bei Kreuzschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2019
    Kreuzschaltung
    dabei ist es egal ob man nun alles in eine Dose aufbaut, mit einer oder mehrere Leuchten usw..
    Allerdings halte ich nichts davon beide Bettseiten zusammen zu schalten
  4. #3 Farquaad, 28.12.2019
    Farquaad
    Mir geht es, um die Verkabelung welche Drähte ich untereinander verbinden soll.Habe bis jetzt nur eine Wechselschaltung bis jetzt.
  5. 190B
    190B Schlitzeklopfer
    Zum Kreuzschalter benötigst du mindestens ein 6er Kabel.
  6. #5 Farquaad, 28.12.2019
    Farquaad
    Also wird das so wie es gerade ist nicht funktionieren :(
  7. #6 Kaffeeruler, 28.12.2019
    ? 4 Korrespondierende + PE = 5
    die Korrespondierenden von beiden Wechselschalter gehen jeweils eingang/ ausgang auf den kreuzschalter...
    siehe Link weiter ob mit reichlich Plänen
    xeno und andi2206 gefällt das.
  8. #7 Farquaad, 28.12.2019
    Farquaad
    Ja So habe ich es mir auch gedacht, das 5er reicht. Kann mir jemand Vlt an meiner Skizze aufzeichnen wie ich die Drähte verbinden soll.
  9. #8 gert, 28.12.2019
    gert
    5-adrig reicht.
    Man könnte das so verklemmen:
  10. #9 Farquaad, 28.12.2019
    Farquaad
    Ok. Super werde ich morgen gleich mal aus probieren. Melde mich ob es geklappt hat ;)
  11. 190B
    Laut dem ersten Bild des Themenstarters hat er ein 5-adriges NYM, 3+N+PE. Der N darf nicht als korrespendierender Leiter verwendet werden. Deshalb habe ich geschrieben, dass er mindestens ein 6 adriges braucht (4+N+PE).
    Oder ein nimmt ein NYM ohne N wie von dir vorgeschlagen.
Hilfe bei Kreuzschaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  3. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
