Hilfe bei neue Elektroinstallation!
Diskutiere Hilfe bei neue Elektroinstallation! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Bin neu im Forum und hoffe, dass man mir behilflich sein kann. Mache gerade bei uns Zuhause die Elektroinstallation (ab...
  1. #1 jejenum, 22.05.2013
    jejenum
    jejenum Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Mache gerade bei uns Zuhause die Elektroinstallation (ab Stromzähler) im Rahmen einer Kernsanierung neu, d.h. kann soviel stemmen wie ich will! :D
    Meine Fragen an die Experten hier:
    1. Ist die Art der Installation richtig?
    2. Ist meine Materialliste richtig oder kann man noch was „verbessern“?
    Hier die wichtigsten Infos in Kürze:
    Alle Elektrokabel sind in 3 x 2,5 NYM-J gezogen.
    Die 2 Herdanschlüsse sind in 5 x 2,5 gezogen.
    Küche:
    · Arbeitssteckdosen 4
    · Mikrowelle 1
    · Waschmaschine 1
    · Spülmaschine 1
    · Gasetagenheizung 1
    · Lampe 1
    · 2 x Herddose 2 x 3
    Arbeitssteckdosen in Reihenschaltung und dann durch eine Zuleitung zum Unterverteiler.
    Mikrowelle, Waschmaschine, Spülmaschine, Gasetagenheizung und Lampe gehen jeweils durch eine Zuleitung zum Unterverteiler.
    Jeder Herdanschluss geht separat z. Unterverteiler.
    Wohnzimmer:
    · Steckdosen 6
    · Lampe 1
    Alle Steckdosen in Reihenschaltung und dann durch 1 Zuleitung zum Unterverteiler.
    Die Deckenlampe separat z. Unterverteiler.
    Schlafzimmer:
    · Steckdosen 6
    · Lampe 1
    Diele:
    · Steckdosen 2
    · Lampe 1
    Die Deckenlampe separat z. Unterveteiler.
    Bad:
    · Steckdosen 3
    · Lampe 1
    Meine Materialliste:
    · Hager Verteiler 3reihig unterputz VU36NC
    · Feuchtraumkabel Installationskabel NYM-J 5x16 mm² (v. Stromzähler bis UV)
    · Hager MBN110 LS-Schalter 1polig 10kA B-10A 1M 5 Stück
    · Hager MBN116 LS-Schalter 1P 6kA B-16A 1M 6 Stück
    · Hager ADA916D FI-LS 1p+N 6kA B-16A 30mAA Neu = ADS916D 9 Stück
    · Hager KDN363F Phasenschiene 3P+N Gabel 10mm² 12M 2 Stück
    · Hager KDN363A Phasenschiene 3P Gabel 10mm² 12M 1 Stück
    · Verdrahtungsbrücken lang Anzahl?
    Wenn ich alles eingebaut habe soll der Elektromeister kommen und den E-Check machen.
    Vielen Dank schon mal! :)
    LG
  3. #2 Strippentod, 22.05.2013
    AW: Hilfe bei neue Elektroinstallation!
    Nö, parallel natürlich. ;)
    Lieber 4-Reihig.
    Klingt erstmal vernünftig.
    Wenn die 6 LS für die 2 Herdanschlüsse sein sollen, würd ich die lieber als zwei 3-polige ausführen.
    Wo soll die rein, wenn du kein 4-poligen FI hast ? Oder fehlt der in der Auflistung (bspw. für Herd u. Licht?)
    Besorg dir noch Hauptleitungsklemmen, im Großen und Ganzen klingt alles recht vernüftig. (Soweit ich das von hier aus beurteilen kann)
    PS: Wo schaltest du eigentlich das Licht an, wenn du die Lampen alle direkt in Verteiler ziehen willst ?
    Für die FI/LS brauchst du die KDN451D Schiene.
    Ich würde allerdings auch Herd und Beleuuchtung über FI machen, auch wenn es im TN-Netz noch nicht Vorschrift ist. Der Verteiler wird allerdings zu klein mit 3 Reihen.
  5. elo22
    Ich würd mal tippen das Teil ist zu voll. 30% braucht es für die Wäremabfuhr. Nimm VU48NC.
  6. #5 jejenum, 23.05.2013
    jejenum
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
    Ich muss vorab sagen, dass ich keine Ahnung von Elektrik habe und ich nur die Leitungen bis zum Verteiler ziehen und den Verteiler in die Wand setzen kann.
    Den Einbau von den ganzen Elementen in die Unterverteilung macht dann ein befreundeter Elektriker, der aber auch kein Expterte ist.
    Zum Schluss hole ich dann einen vernünftigen Meister, der dann alles prüft und sagt, dass es richtig ist und den E-Check macht.
    Deshalb bin ich mit den Antworten als Elektikerneuling "überfordert". :(
    Mein Freund hat gesagt, dass die MBN110 LS-Schalter 1polig 10kA B-10A 1M für die 5 Lamen verwendet werden, weil B16 häufig dazu führt, dass Lampen schneller durchbrennen etc. - ich habs nicht verstanden. :confused:
    Die 2 Herddosen wollte er mit 3x B16 (MBN116 LS-Schalter 1P 6kA B-16A 1M ) machen und das ganze natürlich 2x. Wenn ihr einen besseren Vorschlag hab, dann brauche ich die genaue Typbezeichnung, damit ich meine Einkaufsliste korrigieren kann. Muss dann wissen, was ich stattdessen streichen soll.
    Ich will nicht am Material sparen und das Beste einbauen, da ich nicht umsonst die ganze Zeit Staub geschluckt haben will. :rolleyes:
    In jedem Zimmer geht v. der Lampe das neue Kabel zum Lichtschalter und von da aus dann z. Unterverteiler.
    Mein bisheriges Fazit:
    Nehme einen 4 reihigen Unterverteiler: Hager VU48NC
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 23.05.2013
    Und jetzt ist mir auch klar, warum die Lampen hier vor ort schon über 15 Jahre nicht durchgebrannt sind -- da sind LS-Schalter 1polig 10kA U6 A verbaut.
    Muss ja dann wohl noch besser sein als B10
    SCNR.
  8. #7 Spellbreaker, 23.05.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    Also um die Aussage von süddeutshland_elektriker nochmal zu verdeutlichen: Falls dein Freund der "Elektriker" diese Aussage zum Thema Leitungsschutz(!)schalter und Lampen tatsächlich getätigt hat, solltest du ernsthaft darüber nachdenken diesen zu übergehen und es direkt einer Fachfirma zu überlassen. Die Aussage ist nämlich totaler Unfug.
  9. gert
    Sprechanlage, TV/Sat, Netzwerk, wird oft vergessen, Rauchmelder mit Vernetzung, Alarmanlage, Rolladen- und/oder Jalousie- Steuerung,
    ebenso Außenfühler Heizung, Aussenbeleuchtung, Strom und Beleuchtung auf Terrasse oder im Garten, Paniktaster, etc.
  10. #9 jejenum, 29.05.2013
    jejenum
    Ok kann mir Jemand genau sagen welche Sachen ich genau für den Unterverteiler kaufen muss, damit es am optimalsten ist?
    Da ich keine Ahnung von Elektrik hab komme ich leider mit den bisherigen Tipps nicht weiter. :(
    Danke!
  11. #10 AC DC Master, 30.05.2013
    haste auch an die Verkabelung gedacht für tel., Antenne /sat und Internet ? allein für jedes zimmer würde ich min. 2 Sachen von jeder art nehmen, wobei ich eher dann lieber vier lan-anschlüsse in einem raum machen würde. und für die küche würde ich aUCH GLEICH ein paar cat-leitungen mit rein werfen. wer für die Zukunft inst. hat danach nicht mehr soviel dreck im haus. wo tv und Radio ist würde ich gleich vier cat-leitungen ziehen und mehr wenn es geht.
Hilfe bei neue Elektroinstallation! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
