Hilfe bei Querschnittsberechnung!!!
Diskutiere Hilfe bei Querschnittsberechnung!!! im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, bin gerade ein Querschnitt am ermitteln, bin mir aber nicht sicher. Die Verbraucher sind im Stern geschaltet. Strom L1 = 214,48 A Strom L2 =...
  1. #1 Puuhbaer, 10.03.2011
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    Strom L1 = 214,48 A
    Strom L2 = 211,43 A
    Strom L3 = 211,43 A
    Spannungsfall max. 3 %.
    Strecke zur Versorgungsstation = 70 m
    U = 400 V / 230 V
    A = [​IMG]
    A = [​IMG]
    A = 38,173 mm²
    Das heißt ich würde das nächste höhere nehmen - 50 mm².
    Verlegt wird die Leitung im Erdreich bzw. auf der Wand mit Bügelschellen.
    Das kommt mir ein bisschen wenig vor, oder muss ich mal doppelten Weg rechnen, das es ja ein unsymetrisch ist?
    Mfg Puuhbaer
    [​IMG] [​IMG]
  3. #2 Zelmani, 11.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Hilfe bei Querschnittsberechnung!!!
    Ja, für die Berechnung des Spannungsfalls musst Du die doppelte Leitungslänge nehmen. 50mm² sind definitiv zu wenig, das passt bei NYY schon von der Strombelstbarkeit her nicht. Ich komme auf 95mm².
    Grüße,
    Bernd
  4. #3 Puuhbaer, 11.03.2011
    Puuhbaer
    Hi,
    danke für die Antwort.
    An 95 mm² hatte ich gefühlsmäßig auch gedacht.
    Komme ja bei doppeltem Leitungsweg auf 76,35 mm², also somit auf die nächst höhere Größe.
    Jetzt noch in der Tabelle wegen Strombelastbarkeit nachschauen und dann passt es :D
    Mfg Puuhbaer
  5. #4 Strippentod, 11.03.2011
    95² - Verlegeart C - 3 belastete Adern - Umgebungstemp 25° : 224 A max. Nennstrom der Sicherung. passt.
  6. #5 Puuhbaer, 11.03.2011
    Puuhbaer
    Danke,
    in meiner Tabelle Standen 223 A drin aber wollen ja keine Erbsen zählen :D.
    Es gibt noch eine b-Teil bei der Aufgabe.
    Da verdreifacht sich die Leistung aufs ca. 3-fache.
    Ich komme dann auf folgende Ströme:
    L 1 = 655 A
    L 2 = 637 A
    L 3 = 637 A
    Spannungsfall: 3 %
    Strecke: 70 m
    Ich komme dann auf einen Querschnitt von 233 mm².
    Das wäre ein Querschnitt vom Spannungsfall von 240 mm².
    Meine Strombelastbarkeit - Tabelle geht nur bis 120 mm².
    Von meiner Praxis her kenne ich es noch 240 mm² mit 400 A abzusichern, höher aber nicht.
    Habt jemand einen Link mit ner schönen Tabelle für mich?
    Ist C die Klasse für im Erdreich?
    Mfg Puuhbaer
  7. #6 Zelmani, 11.03.2011
    Zelmani
    Hallo Puuh,
    Helukabel hat eine ganz nette Sammlung mit allerlei nützlichen PDF-Dokumenten auf dieser Seite - unter anderem auch zur Strombelastbarkeit (ziemlich weit unten auf der Seite).
    Die Verlegearten A bis G beziehen sich übrigens nur auf die feste Verlegung in Gebäuden. Für die Verlegung im Erdreich gibt es eigene Tabellen, die Strombelastbarkeit ist hier aufgrund der niedrigeren Temperatur unter der Erde in der Regel höher als bei Verlegung im Gebäude. Da das letzte Stück jedoch drinnen und dort direkt auf der Wand verlegt wird, musst Du die Strombelastbarkeit auf die ungünstigste Verlegebedingung (=Verlegeart C) abstimmen. Die von Strippentod genannten 224A beziehen sich auf die Nennstromgröße der Sicherung, die ja größer/gleich der Strombelastbarkeit der Leitung (223A) sein muss. Passt also gerade mal so Spitz auf Knopf.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  8. #7 Strippentod, 12.03.2011
    Na, wenn, dann kleiner / gleich , ne:rolleyes:
    223 A ist die max. Strombelastbarkeit bei 30°. (200 A Sicherung)
    Ich bin aber von der 25° Tabelle ausgegangen. (236 A max., 224 A Sicherung)
  9. #8 Zelmani, 12.03.2011
    Zelmani
    Oh je, so spät ist's doch noch gar nicht!? Hoffentlich hat das niemand gelesen...
    :roterKopf:Hammer:
  10. #9 Strippentod, 12.03.2011
    Shit happens.
  11. #10 trekmann, 12.03.2011
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
Hilfe bei Querschnittsberechnung!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
