Hilfe bei Relais oder Bauteilauswahl
Diskutiere Hilfe bei Relais oder Bauteilauswahl im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, bin neu hier und Elektronikmässig leider nicht besonders bewandert, und ich hoffe auf einen Tipp von den Experten. Ich habe es...
  1. frigo
    frigo Neues Mitglied
    Ich habe es geschafft mit Hilfe meiner Telefonanlage und einem SAR-Relais meinen Gartentorantrieb anzusteuern sodass bei einem Anruf das Tor öffnet bzw. schliesst.
    Bisher hat das ganze wunderbar funktioniert, jedoch hat die Telekom meinen Anschluss auf Voip umgestellt, und jetzt kommt vor der eigentlichen Anrufsignalisierung eine Art Vorsignal aus der Telefonanlage, was das für eine Auswirkung habt, könnt ihr euch denken, das Tor öffnet und bleibt beim zweiten Signal stehen.
    Gibt es ein Relais o.Ä. welches das erste oder zweite Signal "eliminiert"
    Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen.
    Frigo
    AW: Hilfe bei Relais oder Bauteilauswahl
    Es gibt Anschaltrelais mit Ausschaltverzögerung.
Hilfe bei Relais oder Bauteilauswahl - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
