Hilfe bei Richtlinien für Schulküchen
Diskutiere Hilfe bei Richtlinien für Schulküchen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo erst mal ich bin bei einer gemeinde angestellt als elektriker und soll eine neu Schulküche installieren. Hab nur ein problem ich finde in...
  1. #1 Charly2000, 24.06.2009
    Charly2000
    Charly2000 Schlitzeklopfer
    hallo erst mal ich bin bei einer gemeinde angestellt als elektriker und soll eine neu Schulküche installieren. Hab nur ein problem ich finde in den VDE Vorschrieften leider net wo was über die sicherheits vorschrieften drin steht. mich würde interessieren ob und wie man eine Abschaltung bzw Notabschaltung über Notausschalter installieren muss. ihr würdet mir da sehr helfen. danke schon mal im vorraus
  3. #2 kabelmafia, 24.06.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Hilfe bei Richtlinien fü Schulküchen
    Moin,
    Schulküche als Unterrichtsraum oder nur für Lehrer?
  4. #3 Charly2000, 24.06.2009
    Charly2000
    unterrichtsraum also wo schüler unterrichtet werden sollen
  5. #4 Lötauge35, 24.06.2009
    AW: Hilfe bei Richtlinien für Schulküchen
    Notaustaster und Schlüsselschalter werden am Ausgang des Unterichtsraumes ( z.Bsp. neben dem Lichtschalter) eingebaut. Brauchst natürlich auch noch ein Schaltschütz in der UV.
  6. #5 Kaffeeruler, 24.06.2009
    allgemein die VDE ( evtl auch, wenn noch aktuell die VDE 0100 Teil 723 )und die RISU sind wohl der maßstab und ergänzend dann noch die UVV´s usw
    http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/data/regelwerk/s_inform/SI_8070.pdf
    http://www.kmk.org/fileadmin/doc/Bildung/PDF-IID/RISU-KMK_Empf-03.pdf
    ( ich habe mir nun net alles durchgelesen und nur einen auszug eigestellt. Die Notaus einrichtungen werden sicherlich auch nach den vorhandenen Geräten usw evtl. vermehrt eingesetzt werden müssen wie auch die auswahl der Betriebsmittel sicherlich erheblich gezielter vorgenommen werden sollte und nicht wie im EFH 0815 )
    man müsste nochmals schauen ob das jeweilige Bundesland noch zusätzliche einrichtungen fordert
    Ich denke mal das kabelmafia sicher auch noch was genaueres auf Lager hat wie ich ihn kenne :)
    Lötauge35 hat ja ebenfalls etwas schneller getippt als ich und einige pkt aufgeführt
  7. #6 kabelmafia, 27.06.2009
    kabelmafia
    Moin,
    ich muß da wiedersprechen. Die 0100-723 ist per Deffinition nicht anwendbar, da nicht mit offenen Spannungen experimentiert wird.
    Vorgabe ist hier das Landesbaurecht und eine eventuell existierende Schulbauverordnung.
    Ich denke, daß es Vorgaben geben kann, diese jedoch durch das Bauamt festgelegt werden.
    Das können sein:
    -NOT-Aus mit Schlüsselschalter
    -RCD Type B
    -halogenfreie Leitungen
    -Anforderungen an Schutzart (IP44 oder höher)
  8. #7 Charly2000, 02.07.2009
    Charly2000
    danke für die schnellen und guten antworten
Hilfe bei Richtlinien für Schulküchen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
