Hilfe bei (simpler?) schaltung
Diskutiere Hilfe bei (simpler?) schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, könnte mir jemand bei der Verkabelung von folgendem Schaltbild helfen. Ich habe meinen Tast-Dimmer gegen einen Unterputz Funkdimmer FS20-DU...
  1. #1 Hakan-K, 06.10.2007
    Hakan-K
    Hakan-K Guest
    Ich habe meinen Tast-Dimmer gegen einen Unterputz Funkdimmer FS20-DU von Conrad getauscht.
    Habe alle mögliche Schaltungen versucht, ohne Erfolg. Ebenso den Funkdimmer getauscht um eine Fehlfunktion auszuschließen.
    Bitte helft mir :stupid:
    [​IMG]
    Schau mal hier: Hilfe bei (simpler?) schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 denizjustin, 06.10.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Hilfe bei (simpler?) schaltung
    Hallo Hakan
    Hast Du an Deinem Schalter einen Neutralleiter?Den brauchst Du nämlich an Deinem Funkdimmer. Nr.1 ist L1. Nr.2 geht zur Lampe Nr. 3 u. 4 ist der Neuralleiteranschluß.:) mfg denizjustin
  4. #3 Hakan-K, 06.10.2007
    Hakan-K
    Hakan-K Guest
    hallo deniz,
    viele dank für deine schnelle antwort.
    mein neutralleiter dürfte das durchgehende kabel (im bild grau) sein.?
    liege ich richtig, wenn ich die braune leitung zur lampe und das schwarze kabel an L1 und L2 stecke. Dann das graue Kabel durchschneide und die beiden Enden an N1 und N2 stecke ?
    Ahh, weil der Funkdimmer SELBST strom benötigt um zu dimmen, ja ?? Mein Tastschalter hat das ja quasi machanisch gemacht. oder ?
    besten dank !!
    hakan
  5. elo22
    Tu dir einen Gefallen und hole einen Fachmann. Ohne Messung geht da nix.
  6. #5 Heimwerker, 06.10.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Bitte nicht!! Wir wissen nicht, was das für eine Ader (nicht Kabel!) ist. Das könnte theoretisch auch ein Pen sein. Da ist Vorsicht geboten.
    Ansonsten siehe Vorposting.
  7. #6 PatBonner, 06.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Hakan !
    Ich möchte Dir nicht ins Gewissen Reden, aber Einfach so eine Leitung zu Unterbrechen und irgendwo anzuschliessen ist sehr Gefährlich.
    Hast du evtl. einen Bekannten Elektriker ?
    Grüsse
    Paddy
Hilfe bei (simpler?) schaltung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
