Hilfe für Lichtsteuerung im Auto
Diskutiere Hilfe für Lichtsteuerung im Auto im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meiner Frage in diesem Forum richtig bin. Folgendes Ausgangslage: Ich habe mir von Osram...
  1. #1 schneiko, 02.05.2015
    schneiko
    schneiko Neues Mitglied
    Folgendes Ausgangslage: Ich habe mir von Osram Tagfahrlicht Led einbauen lassen. Diese sind konzipiert für Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht.
    Problem dabei: Das Abbiegelicht ist an die Blinker gekoppelt und schaltet sich ein beim benutzen der Blinker Rechts oder Links.
    Nun ist es nicht erlaubt das das Abbiegelicht über einer Geschwindigkeit von 50Km/h einschaltet.
    Zu eigentlichen Frage: Ist es möglich eine Schaltung zu entwickeln oder gibt es einen Bausatz der das Einschalten verhindert ?
    Ich stelle mir folgendes vor: Der Blinker hat eine Impulsfunktion, also 3x Blinken. Könnte man diese Funktion nicht nutzen ? Also das das Abbiegelicht erst nach dem 4. Blinkimpuls einschaltet.
    Freue mich von Euch zu lesen.
    Gruß Heiko
  3. #2 Kaffeeruler, 02.05.2015
    AW: Hilfe für Lichtsteuerung im Auto
    Du wirst sicher net auf den CAN Bus kommen bzw. ins Steuergerät, denn da musst du wohl dann eingreifen um nicht zig Fehlermeldungen zu bekommen.
    ich denke mal das ein KFZ Forum, passend zum Fahrzeug dir hier besser helfen kann
    Ansonsten gute Adresse für Steuergeräte
    Nikutronics Bordnetztechnik
  4. #3 Strippe-HH, 03.05.2015
    Wenn du das einbauen lassen hast, dann würde ich mich an den wenden der das eingebaut hat.
    Immerhin muss der dafür sorgen, das diese Anlage auch vom TÜV abgenommen wird und nicht wegen Falscheinbau die Betriebserlaubnis erlischt.
  5. #4 AC DC Master, 04.05.2015
    das ist für mich neu ! tagfahrlicht an blinkersteuerung anschließen kann nicht wirklich dein ernst sein. die gehören nur an das normale Scheinwerferlicht. licht aus, tagfahrlicht an. Scheinwerfer an, tagfahrlicht aus. kannste auf Automatik schalten macht das ganze auch noch automatisch.
    hat das ein kumpel eingebaut ? ist es ne markenfirma das tagfahrlicht ? also am blinker bestimt nicht und in jedem autoforum wird man dir das gleiche sagen.
    Kurvenlicht am Blinker finde ich auch eher Sinnlos. Nicht bei jeder Kurve muss ich blinken.
Hilfe für Lichtsteuerung im Auto - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
