HILFE! Kein Licht in meinem Badezimmer-Spiegelschrank
Diskutiere HILFE! Kein Licht in meinem Badezimmer-Spiegelschrank im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bitte helft einem Laien der Elektroinstallation der am Rande der Verzweifelung steht! Mein neuer Badezimmerspiegel hat zwei...
  1. #1 jeronimo, 04.09.2012
    jeronimo
    jeronimo Schlitzeklopfer
    bitte helft einem Laien der Elektroinstallation der am Rande der Verzweifelung steht! Mein neuer Badezimmerspiegel hat zwei integrierte Glühbirnen welche einfach nicht leuchten. Das ganze System ist wie folgt aufgebaut:
    Aus der Wand kommen drei Drähte: braun, blau und grün/gelb. Diese habe ich mit den gegenüberliegenden passenden Drähten der Lüsterklemme im Spiegelschrank verbunden (siehe Bild 1). Diese drei Kabel führen in eine im Spiegelschrank-integrierte Steckdose.
    Auf dieser Steckdose ist Strom drauf (habe es mit Rasierapparat getestet), allerdings nur dann wenn ich den Kippschalter an der Badezimmerwand betätige. Soweit bin ich zufrieden.
    Nun führt ein schwarzer kurzer Draht zu einem kleinen Kippschalter neben der Steckdose. Von diesem Kippschalter führt ein weiteres Kabel direkt zur Glühbirnen-Fassung. Von dieser Fassung führen jeweils ein blauer und ein schwarzer Draht zur gegenüberliegenden zweiten Fassung.
    Das Problem: Die Glühbirne(n) lassen sich durch betätigen des kleinen Kippschalters nicht einschalten.
    Wo liegt der Hase im Pfeffer, was mache ich falsch und was fehlt evtl.?? Müssen es nicht vllt zwei Kabel sein dir vom Schalter zur Birne führen? Man merkt , dass ich auf diesem Gebiet keine Erfahrungen habe....... Womöglich habe ich die Situation auch ungenau geschildert, daher hänge ich noch ein paar Bilder dran.
    Für jede Hilfestellung bin ich euch unendlich dankbar, da dieser beiden Birnchen meine einzige Lichtquelle im Badezimmer sind.
  3. #2 kurtisane, 04.09.2012
    AW: HILFE! Kein Licht in meinem Badezimmer-Spiegelschrank
    Hallo!
    So wie ich es auf Bild 2 sehe, fehlt der Neutralleiter "N" blaues Kabel muss ebenso hinten an der Lüsterklemme eine Verbindung haben!
    Lüsterklemme nach Möglichkeit gegen WAGO tauschen!
    Bitte Strom abschalten, FM rufen o. zumindest Jemanden, der mehr versteht als Du von der Materie!
  4. #3 jeronimo, 04.09.2012
    jeronimo
    danke für die zügige rückmeldung!
    genau so etwas hatte ich vermutet! allerdings bin ich icht davon ausgegangen, dass der fehlende nullleiter direkt in kontakt mit Lüsterklemme und lampenfassung stehen muss (hatte ich doch richtig verstanden, oder?).
    Könnte ich einfach den kurzen blauen draht von bild zwei mit der (rechten)Lampenfassung und der Lüsterklemme verbinden? Schließlich lassen sich pro lüsterklemmen-kontakt zwei drähte einstecken.
    Der Blaue von den Lampenfassungen muss irgendwo mit dem anderen Blauen verbunden sein.
  6. #5 jeronimo, 04.09.2012
    jeronimo
    gut, dann werde ich den blauen draht aus der (linken)lampenfassung nun (zusätzlich) in den zweiten steckplatz der lüsterklemme schrauben und das andere ande ich die lampenfassung klemmen. habe ich das so richtig verstanden (siehe bild zur veranschaulichung) ?
  7. #6 kurtisane, 04.09.2012
    Richtig kombiniert!
    Lüsterklemmen sind "out" wegen der Gefahr dass was "locker" wird u. Wago-Klemmen sind "in" u. kann man auch für Flexible Kabel verwenden!
    Googelst Du noch nach "Steckdose u. Lichtschalter Schaltplan" da sieht man`s wie "F-Mann" es richtig macht.
    Ich meinte eigentlich den Draht, der da schon dran ist. In einer Lampenfassung stecken doch schon 2 blaue, wo geht der 2. denn hin?
  9. #8 jeronimo, 04.09.2012
    jeronimo
    blauer draht nr.1 verbindet beide Lmapenfassungen miteinandern
    blauer draht nr.2 (linke fassung) steckt einfach nur in der fassung, ein ende führt "nirgendwo" hin bzw. schaut nackt raus. deshalb würde ich diesen draht dazu verwenden um rechte fassung mit lüsterklemme zu verbinden
  10. #9 kurtisane, 04.09.2012
    Der blaue Draht der vor Deinem Daumen noch "herumbaumelt", der muss hinten zur WAGO als "N", bei Dir noch die Lüsterklemme!
    Mann die Lüsterklemme gehöhrt zur Leuchte, war da schon immer dran, warum soll er sich jetzt noch Wagoklemmen zulegen? Blauen Draht in die Klemme mit den blauen Drähten und gut.
HILFE! Kein Licht in meinem Badezimmer-Spiegelschrank - Ähnliche Themen
  1. Kein FI keine Sicherung davor - komischer Sicherungskasten in neu gekauftem Haus - hilfe!
    Kein FI keine Sicherung davor - komischer Sicherungskasten in neu gekauftem Haus - hilfe!: Hallo Leute Ich brauche dringend Rat zu einer Stromfrage. Wir haben uns vor kurzem unseren Traum vom Eigenheim mit Garten erfüllt und uns ein gut...
  2. Durchlauferhitzer bringt kein warmes Wasser! HILFE
    Durchlauferhitzer bringt kein warmes Wasser! HILFE: Hallo, ich bin schon vollkommen verzweifelt und hoffe sehr, dass Ihr mir weiter helfen könnt. Folgendes ist passier: Durchlauferhitzer bringt...
  3. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  4. Hilfe gesucht, Bauteilbezeichnung gibt keine klarheit
    Hilfe gesucht, Bauteilbezeichnung gibt keine klarheit: Hallo allerseits !!! Ich bin neu hier im Forum und würde mich sehr freuen wenn mir jemand mit meinem Problem helfen könnte. Ich hab ein Bauteil...
  5. Brauche Hilfe, kein Licht mehr..
    Brauche Hilfe, kein Licht mehr..: Hallo, ich bin neu hier und kenne mich auch nicht sehr gut mit Elektrik aus. Habe aber ein Problem bei dem ihr mir evtl helfen könntet. Also...
