Hilfe Pumpenmotor
Diskutiere Hilfe Pumpenmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen und Fachkundige, ich habe das Problem, dass ich den Motor ( siehe Fotos) wieder zum Laufen bringen soll. Leider hat diesen mein...
  1. #1 kirasopa, 05.10.2019
    kirasopa
    kirasopa Schlitzeklopfer
    Hallo Kollegen und Fachkundige, ich habe das Problem, dass ich den Motor ( siehe Fotos) wieder zum Laufen bringen soll. Leider hat diesen mein Vorgänger sehr "fachgerecht" abgeklemmt. Alles Einzelteile.
    Ich habe zwei Wicklungen mit gleichen Widerstand, eine Wicklung mit kleineren Widerstand (Anlauf?), einen Kondensator und ein elektron Relais.Die Flachstecker am Kondensator sind nicht original, war vorher anders verklemmt. Beim Hersteller konnte ich nichts passendes dazu finden.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Hilfe Pumpenmotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 05.10.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @kirasopa ,
    dem Typenschild nach handelt es sich hier um einen Einphasenmotor mit Anlaufkondensator 40µF.
    In der Regel bestückt mit 2 Wicklungen. Arbeitswicklung und Hilfswicklung.
    Auf einer weißen Anschlussleitung ist U1 zu lesen. Das müsste die Arbeitswicklung sein.
    Die Hilfswicklung (Z1 - Z2) wäre die andere W mit gleichem Widerstand.
    Aus dem Bild -46 zu schließen besitzt der Motor einen Thermokontakt (T1 - T2).
    Das 3 Leitungspärchen vom Motor.
    Der Widerstandswert sollte hier gegen 0 Ohm sein.
    Das Bild -4 zeigt den Klemmendeckel unvollständig, Hier sollte das Startrelais /Startelektronik zu finden sein.
    Bild -34 kann ich hier nicht zuordnen. Wohin gehen die drei Leitungen?
    Bessere Foto´s machen!!!
    Allstromer
  4. #3 kirasopa, 05.10.2019
    kirasopa
    Danke für die schnelle Antwort, genauere Fotos werde ich Montag einstellen. ---Motor in der Firma.
    Bisdahin , schönes Restwochenende
  5. #4 kirasopa, 07.10.2019
    kirasopa
    Hallo,ich hoffe diese bilder sind aussagekräftiger.
    Danke
      Dateigröße:
      132,8 KB
      Aufrufe:
      628
      Dateigröße:
      134,4 KB
      Aufrufe:
      522
  6. #5 Allstromer, 08.10.2019
    Allstromer
    Tja, da sieht man nicht viel mehr.
    Warum kein Bild vom gesamten Klemmendeckel?
    Widerstand der Wicklungen / vermuteten Thermokontakt?
    Bild -34 kann ich hier nicht zuordnen. Wohin gehen die drei Leitungen? Was ist hiermit?
  7. #6 kirasopa, 09.10.2019
    kirasopa
    Danke für die Geduld.
    Habe noch zwei Fotos angefügt.
    Widerstandswerte
    ws (Ui) ws 25Mega
    " ws 25 Mega
    ws ws 0 Ohm
    ws(Ui) rt 7 Ohm
    " gn 25 M
    " sw 25 M
    Die Werte kommen mir suspekt vor. Glaube der Motor hat das zeitliche gesegnet.
    Schönen Abend
      Dateigröße:
      114,5 KB
      Aufrufe:
      522
      Dateigröße:
      135,4 KB
      Aufrufe:
      567
  8. #7 Allstromer, 10.10.2019
    Allstromer
    Hallo @kirasopa ,
    ich deute mal:
    - die zwei längeren ws Anschlüsse = 0 Ω = Thermokontakt
    - ws/U1 - rt = 7 Ω = Hauptwicklung U1/U2
    - gn - sw = wie ist hier der Widerstandswert???? messen!!
    Auf den Foto´s fehlt das zugehörige Start- / Elektronikmodul.
    Allstromer
  9. #8 kirasopa, 11.10.2019
    kirasopa
    Problem gelöst !!!!
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Mein Denkfehler lag, wie von dir vermutet, am falsch geklemmten Thermoschalter.
    Jetzt schnurrt die Pumpe wieder.
    Schönes Wochenende
  10. #9 Allstromer, 12.10.2019
    Allstromer
    @kirasopa ,
    schön dass ich dir helfen konnte. Es wäre nett gewesen, meine Frage noch zu beantworten.
  11. #10 kirasopa, 13.10.2019
    kirasopa
    Hallo, der Widerstand zwischen gn - sw beträgt 28Ohm.
    Danke noch einmal
Hilfe Pumpenmotor
Hilfe Pumpenmotor - Ähnliche Themen
  1. Auto Starthilfe Booster Gerät
    Auto Starthilfe Booster Gerät: Hallo Forenmitglieder, meine Frage: Kann man beim ungeschickten Hantieren mit einer Autobatterie Powerbank (siehe Bild), der bei 12 Volt...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
  4. Hilfe wegen WaMa-Stecker
    Hilfe wegen WaMa-Stecker: Hallo, ich weiß nicht ob das hierher gehört, aber ich habe ein Problem beim Versuch, meine Bauknecht-Waschmaschine zu reparieren. Von dem Stecker...
  5. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
