Hilfe - Türsprechanlage Siedle 611/612 ist tot
Diskutiere Hilfe - Türsprechanlage Siedle 611/612 ist tot im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Habe auch ein Problem. Habe eine Siedle 611 bzw. 2 Türmodule 612(Lautsprechereinheit und einfache Klingelschalter). Es kam ein...
  1. #1 sepperline, 20.02.2013
    sepperline
    sepperline Neues Mitglied
    Habe auch ein Problem. Habe eine Siedle 611 bzw. 2 Türmodule 612(Lautsprechereinheit und einfache Klingelschalter). Es kam ein dauerklingeln, dann war alles tot. Habe Türmodul zerlegt und beide Module abgeklemmt. Wenn ich jedes einzelne wieder anstecke passiert nix, schliesse ich beide wieder an, kommt wieder das dauerklingeln. Ist hier eines der Module defekt oder kann es am Netzteil fehlen oder sogar der Hörereinheit im Wohnzimmer ?
    Auch die Komunikation beide Einheiten ist tot, sowie der elekt. Türöffner.
    Alle drei Sicherungen am Netzteil sind in Ordnung.
    mfg
    AW: Hilfe - Türsprechanlage Siedle 611/612 ist tot
    Nimm mal das Tastermodul komplett auseinander, da ist bestimmt irgendwo Wasser drin auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht.
  4. #3 Strippentod, 20.02.2013
    Entweder Wasser oder eben Taster festgefroren/hängengeblieben. Würde zu den derzeitigen Temperaturen passen...
  5. #4 sepperline, 21.02.2013
    sepperline
    Na dann schau ich heut gleich nochmal nach
    mfg
Hilfe - Türsprechanlage Siedle 611/612 ist tot - Ähnliche Themen
  1. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  2. Hilfe bei Türsprechanlage
    Hilfe bei Türsprechanlage: Guten Morgen. Mein Name ist Martin, bin neu hier, habe bereits mehr im Forum gelesen, allerdings nichts passendes gefunden. Ich bitte um eure...
  3. Hilfe bei Türsprechanlage -> Haustelefon
    Hilfe bei Türsprechanlage -> Haustelefon: Guten Abend. Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann! Ich bin seit 1 Jahr Hausbesitzer und will bei meiner Klingelanlage (2 Türklingel-System....
  4. hilfe bei Planung türsprechanlage mit tk anlage
    hilfe bei Planung türsprechanlage mit tk anlage: Hallo Gemeinde! Ich bin der Rene aus Sachsen und benötige Hilfe bei der Planung einer Tür Sprechanlage. Unser Haus (ich bin der eigentümer)...
  5. neue Video-Türsprechanlage -> öffnen von Tür hört man nicht wegen Gleichstrom HILFE
    neue Video-Türsprechanlage -> öffnen von Tür hört man nicht wegen Gleichstrom HILFE: Hallo. Bin erstmal froh das Forum hier gefunden zu haben, evtl kann mir einer weiterhelfen! Das wäre super! Ich hatte eine Video-Türsprechanlage...
