Hobbyraum anschliessen
Diskutiere Hobbyraum anschliessen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo also ich bin Elektroniker, allerdings arbeite ich in der Industrie und mir fehlt für manche Sachen ein wenig die Routine, daher frage ich...
  1. #1 DerNeue555, 09.03.2020
    DerNeue555
    DerNeue555 Neues Mitglied
    also ich bin Elektroniker, allerdings arbeite ich in der Industrie und mir fehlt für manche Sachen ein wenig die Routine, daher frage ich hier lieber mal nach.
    Am liebsten sollte das eine Firma machen, aber die Handwerkersituation erlaubt das momentan nicht
    Also mache ich es nun selbst, habe auch die ganzen Lehrgänge zum abschließenden messen.
    Nur die Zuleitung soll dann wer machen der mehr Ahnung hat.
    Es geht um eine Großraumgarage in der eine Hobbywerkstatt entstehen soll.
    Mit einer Säge, einer Ständerbohrmaschine, einem Schweißgerät und einem Kompressor. Die Geräte laufen eigentlich nie Gleichzeitig.
    1 Frage:
    Für die Geräte habe ich Steckdosenkombinationen gekauft, mit je 16A CEE + 2 Schuko.
    In den Steckdosenkombinationen sind je, 1 FI (40A/0,03A), zwei einzelne LS (C16A) Schalter für die Schukos und ein 3-Poliger LS (C16A) für die CEE. die Maximale Leitungslänge sind ~12m. Da sollten ja 5x6mm² reichen?
    2 Frage:
    Als Vorsicherung würden dann ja Schmelzsicherungen reinkommen, mit 25A?
    3 Frage:
    Zusätzlich kommen noch diverse Steckdosen für Kleinkram. Mein Gedanke war, ein FI/LS für Beleuchtung und einen FI + 2-3LS, mal schauen für den Rest. Alles in 1,5mm². Spricht da was dagegen? Oder gibt es bessere Ideen?
    4 Frage:
    Als Unterverteilung einfach eine lackierte Blech Hager 4 Reihig? Zähler Hängt woanders.
    5 Frage:
    Zuleitung zu dem Ganzen. Die Einspeisung erfolgt aus der jetzigen Werkstatt, die dann aufgelöst wird weil das Gebäude für was anderes genutzt werden soll. Entfernung sind ca. 25m unter Erde + 15m in der jetzigen Werkstatt zur der bisherigen Unterverteilung. Da habe ich keine Ahnung wie das ablaufen soll.
    Wie oben geschrieben, soll das ganze wer anderes Anschließen, aber ich würde gerne das Kabel schon mal legen, weil dafür halt viel aufgegraben werden muss und stellenweise auch Pflaster entfernt.
    aber wieviel mm² legt man da?
    Habe mal ein Bild beigefügt, das man sich das ganze vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann.
    LG
    Schau mal hier: Hobbyraum anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Trotzdem solltest Du dir Gedanken machen ob das auch selektiv wird.
    Von der UV ja.
    s.o. Selektivität. IMHO zu wenig. Da gibt es eine Siemens Tabelle. Ich würde 35 A nehmen.
    Bei den 35 A Vorsicherung muss die Zuleitung ja 63 A haben das wird pi * Daumen nix mit 10 mm² und der Länge. Wie ist denn die Werkstatt abgesichert?
  4. #3 DerNeue555, 09.03.2020
    DerNeue555
    Also ob 25A oder 35A vorsicherung is ja total egal, 6mm² gibt das ja her. liegt ja alles in Kabelkanälen
    Vom Spannungsabfall würde ja ein 16mm² reichen wenn ich das recht sehe, bzw mir der online Rechner sagt
    Damit kann ich ja leben, ich bin da auch eher von 25 oder 35mm² oder sowas ausgegangen, wegen der Entfernung und Spannungsfall
    würde auch lieber ein wenig "überdimensionieren" man weiss ja nie.
    Arbeitskollege meinte auch was von 50mm² daher war ich schon auf das schlimmste gefasst
    ich könnte doch ein 35mm² legen und trotzdem mit 63A absichern oder nicht?
    Die hat einen eigenen Anschluss, aber der wird aber die nächsten 2 oder 3 jahre eh erneuert, das ist also erstmal Garnicht so relevant.
    Wenn die Garage "ans netz" geht, wird die Werkstatt ausgeräumt. da wird es also keine Doppelbelastung geben.
    Da steh ich grade auf den Schlauch, wenn ich für die Steckdosenkombinationen 35A nehme, wäre 63A doch selektiv oder nicht?
  5. #4 gert, 09.03.2020
    gert
    Moin DerNeue555!
    Ich würde die Kirche im Dorf lassen.
    In Deinem Falle, mit den rd. 40 m Zuleitung, würde ich zu 5 * 6 (10) mm² tendieren, abgesichert mit 25 (35) A.
    Mehr brauchst Du nicht.
    Die Leitungen zu den Steckdosenkombis würde ich mit 1,5 mm² machen. Bestenfalls mit 2,5.
    Und was nützt Dir da die Selektivität???
    Hintergrund:
    Ich habe mir vor ein paar Jahren eine "semiprofessionelle" Werkstatt gebaut, 6,5 m breit,12,5 m lang.
    Darin sind 8 Stk. Drehstromsteckdosen 16 A verbaut, jeweils 4 davon an einem Neozed 16 A.
    Darin sind zZt. 32 Stk. Schukosteckdosen verbaut, die gemeinsam an lediglich 3 Sicherungsautomaten angeschlossen sind.
    UV ist eine 4-reihige Hager mit Blechtür, drinnen 3 RCD´s, und die rund 40 Meter lange Zuleitung vom Wohnhaus ist ein NYM 5 * 4 mm², abgesichert mit 25 A.
    Da gabs noch nie Probleme, auch wenn da mal 3 Helfer am Schweissen und Flexen sind.
    Das Geld besser nicht vergraben, sondern zum Bsp. in gute Beleuchtung oder eine Heizung investieren.
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ein bisschen mehr Reserven als @gert würde ich schon legen, gerade beim Erdkabel, aber ansonsten muss man es tatsächlich nicht übertreiben.
    Selbst wenn im schlimmsten Falle mal das Licht kurz ein bisschen flackert, ist das ja nicht sicherheitsrelevant.
    Es schadet natürlich überhaupt nichts, wenn du hohe Querschnitte verwendest und die ggf. nicht mal voll absicherst. Reserven sind immer gut ;)
  7. #6 DerNeue555, 09.03.2020
    DerNeue555
    naja ok, vielleicht ist 35mm² ein wenig too much, also 16 oder 25 reichen dann wohl.
    aber ein wenig Reserve will ich schon, wer weiß was in den nächsten Jahren in der Garage mal passieren soll, doch noch ne 32 CEE oder nen Elektroauto. Möchte da im Idealfall nie wieder ran.
    Dann scheint das ja alles doch nicht so kompliziert zu werden wie ich befürchtet habe.
    Wenn ich nun 25mm² nehme, mit 63A absichere kann ich für die Interne Verdrahtung der UV ja 16mm² nehmen oder?
    vielleicht wird es auch doch nur 16mm², mal drüber schlafen,
    Beleuchtung hängt sogar schon, wollte die Kabelkanäle nicht im Dunkeln aufhängen. Zeitgemäß natürlich alles in LED.
    Als Heizung wird ein Holzofen dienen.
    damit wäre ja glaube ich alles geklärt
    die 16A CEE/Schuko Kombies mit 6mm² einspeisen und 35A absichern
    UV einfach Hager Blech lackiert, 4 Reihig, da sollte dann auch noch Reserve sein
    2 FI's
    Zuleitung 16mm oder 25mm, mal schauen wie die Spendierhosen beim bestellen sitzen.
    Absichern Neozed 63A
    Oder gibt es da noch Einwände?
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Für die UV reicht 10mm², macht sonst auch nicht so viel Spaß beim Verdrahten ;)
  9. #8 DerNeue555, 14.03.2020
    DerNeue555
    Ich habe nun mit der Bauteilsuche angefangen, und mir stellt sich nun die frage, brauche ich vor den Steckdosenkombinationen Schmelzsicherungen?
    oder kann man dort nicht auch einfach 3-Polige LS schalter 35A nehmen. Klar, wäre nicht mehr Selektiv, aber Gert hat ja recht, was nützt mir die Selektivität da.
    Für die LS schalter gibt es halt Phasenschienen, das wäre einfach schöner und einfacher
    bzw, habe ich grade so Siemens 5SG7133 MINIZED, Schalttrenner gefunden, da werden ja auch schmelzsicherungen eingesetzt, die würden ja dann auch Funktionieren und sind schmaler.
    davon bekommt man dann 4 Stück in eine Reihe, die ganzen UVs sind ja 12TE breit
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Klar, kannst du machen, wenn du auf die Selektivität verzichten kannst.
    Der ist doch genauso breit wie ein normaler Sockel, oder sehe ich das falsch?
Hobbyraum anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Hobbyraum verkabeln (Licht,Steckdosen) - bitte Hilfe :)
    Hobbyraum verkabeln (Licht,Steckdosen) - bitte Hilfe :): Hallo zusammen! Ich hab da nur mal eine Verständnisfrage. Also, in unserem Hobbyraum sieht es wie folgt aus: - es kommt ein dreiadriges...
  2. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  3. Herd Anschliessen
    Herd Anschliessen: Hallo ....mein Vorhandener Herd ist leider nun auf Jahren gekommen ......(DEFEKT) Habe schon einen Neuen gekauft meine frage nun : Der Herd...
  4. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  5. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
