Hochdruckstrahler Nilfisk
Diskutiere Hochdruckstrahler Nilfisk im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe hier ein Dampfstrahler der nicht mehr anläuft. Kabel und Stromzufuhr ist i.o. Dieser hat ein rechtgroßer Kondensator verbaut. Wenn...
  1. tomi26
    tomi26 Neues Mitglied
    Dieser hat ein rechtgroßer Kondensator verbaut. Wenn dieser Defekt wäre, Läuft da die Pumpe auch nicht an? Kondensator lässt sich nichts messen mit dem Multimeter, hat auch kein Wiederstand. Wie kann ich den Motor überprüfen mit dem Multimeter?
    Grüße Tommi
    Schau mal hier: Hochdruckstrahler Nilfisk. Dort wird jeder fündig!
  3. Egon
    Egon Schlitzeklopfer
    Hi.
    Der Kondensator ist wahrscheinlich ein Anlaufkondensator. Wenn der defekt ist, läuft der Motor nicht mehr an. Evtl. hörst du ein Brummen.
    Diese Kondensatoren gehen mit der Zeit kaputt, könnte also durchaus der Grund sein.
    Wenn du mit dem Multimeter den Widerstand der Motoranschlüsse misst, was bekommt du angezeigt?
    Wenn du den Kondensator abklemmst, kannst du ihn auch mit einem Netzteil z.B. 12V und einem Vorwiderstand R 1MOhm laden und dabei die Spannung am Kondensator über die Zeit Tau messen.
    Tau ist die Zeit von 0V bis 8,4V
    C = tau / R
  4. tomi26
    Danke für deine Antwort, der Kondensator war i.o. Es war der Schalter der Defekt war.
