Hochspannungsnetzteil, hilfe bei Aufbau
Diskutiere Hochspannungsnetzteil, hilfe bei Aufbau im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe leider nur Grundkenntnisse in der Elektrotechnik. Allerdings weiss ich jetzt nicht genau wie ich den Widerstand in den...
  1. Stjopa
    Stjopa Neues Mitglied
    ich habe leider nur Grundkenntnisse in der Elektrotechnik. Allerdings weiss ich jetzt nicht genau wie ich den Widerstand in den Hochspannungsgenerator einbauen soll. Er soll verhindern dass bei Funkenüberschlägen der Generator kaputt geht. Mir wurde gesagt mann muss ihn in die HV Zuleitung einbauen. Welche ist denn die HV Zuleitung? Ich hätte ihn jetzt einfach in das dicke rote Hochspannungskabel eingebaut.
    Der Widerstand hat an beiden Seiten ein kleines Gewinde. Wie baut man sowas ein?
    Hilfe wäre super!
    Bilder:
    Stjopa
  3. #2 oberwelle, 17.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Hochspannungsnetzteil, hilfe bei Aufbau
    Moin..
    Grundkenntnisse sind vorhanden ? :eek:
    Ich hoffe du bist dir bewusst das du dich und Fremde durch dein Halbwissen in Gefahr begibst !
    Nö, von mir nicht !
    OW
  4. Stjopa
    Die Antwort hilft mir natürlich sehr. Ich mach es sowieso, ob mit hilfe oder ohne, also was soll das? Du wirst es kaum glauben, aber ich weiss tatsächlich, dass Hochspannung gefährlich ist!
    Ich habe das ganze jetzt einfach so gemacht:
    Ist das in etwa richtig?
    Gruß Stjopa
  5. #4 Technikerlein, 21.08.2013
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Der gleiche Thread war schon einmal auf Mikrocontroller.net, aber ich finde ihn nicht mehr wieder. Vermutlich gelöscht.
    Er will 30 bis 50kV auf das obere (frei zugängliche) Lochblech legen. In dem elektrischen Feld sollen gentechnisch veränderte Pflanzen wieder zurückprogrammiert werden behauptet eine Webseite.
    Da er das offensichtlich durchzieht habe ich meine Sorgen um jeden unschuldigen Besucher in seiner Wohnung.
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 22.08.2013
    Yepp, das ist richtig so gelöst.
    Aber auch vollkommen unnötig, denn der Hochspannungswiderstand ist bereits im Hochspannungstrafo (das hier im Bild ist ein Diodensplittrafo mit eingebautem Widerstand) eingebaut. Du machst Dir also unnötige Mühe.
    Viel wichtiger ist nun, dass Du Dir ein Elektroakupunkturgerät zulegst.
    Und natürlich den Zapper nach Hulda-Clark.
  7. #6 ColdCurrent, 03.09.2013
    ColdCurrent
    ColdCurrent Schlitzeklopfer
    Aber was soll der Saugknopf ? Und in wie fern soll das E-Feld Einfluss auf eine etaige "Genprogrammierung" Einfluss haben. Klingt pseudowissenschaftlich.
Hochspannungsnetzteil, hilfe bei Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Hochspannungsnetzteil und Überschläge im Gerät
    Hochspannungsnetzteil und Überschläge im Gerät: Hallo zusammen, ich führe derzeit ein Studienprojekt durch, bei dem ich ein Hochspannungsfeld benötige, um Nanofasern zu erzeugen. Hierfür habe...
  2. Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?
    Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?: Kennt jemand einen Hersteller von regelbaren Hochspannungsnetzteilen mit Wechselspannungsausgang . Suche ein Gerät das von 0 bis 30kV stufenlos...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Auto Starthilfe Booster Gerät
    Auto Starthilfe Booster Gerät: Hallo Forenmitglieder, meine Frage: Kann man beim ungeschickten Hantieren mit einer Autobatterie Powerbank (siehe Bild), der bei 12 Volt...
