Hochvolt Schienensystem funktioniert nicht
Diskutiere Hochvolt Schienensystem funktioniert nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir sind vor kurzem in eine Altbauwohnung umgezogen. In der Küche haben wir ein zweiteiliges Hochvolt Schienensystem an der Decke...
  1. Moko
    Moko Neues Mitglied
    wir sind vor kurzem in eine Altbauwohnung umgezogen. In der Küche haben wir ein zweiteiliges Hochvolt Schienensystem an der Decke angebracht. Die Stromeinspeisung erfolgt quasi mittig auf der Hauptschiene.
    Wobei ich gleich beim ersten Problem wäre. Wenn zwei von den insgesamt fünf Halogenlampen auf der Hauptschiene montiert werden, funktioniert das ganze. Sobald allerdings eine dritte Lampe auf diese Schiene montiert und der Strom eingeschaltet wird, bleibt das System dunkel. :confused: Kurios ist auch die Tatsache, daß bei der Montage der Lampe, 2x der FI angesprochen hat, obwohl der Stromkreis durch die Sicherung unterbrochen war.:confused:
    Also habe ich jeweils eine Lampe links und rechts der Stromeinspeisung auf der Hauptschiene montiert. Die zweite Schiene, die direkt an die Hauptschiene angeschlossen ist, "beherbergt" also 3 Lampen.
    Das System funktionierte in dieser Konstellation ungefähr 3 Wochen - bis eben.
    Plötzlich flackerte das Licht und man stand wortwörtlich im Dunkeln. Sicherung bzw. Fi haben nicht angesprochen - Strom liegt also noch an.
    Ich bin ratlos! Für Antworten wäre ich sehr dankbar....*g*
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2011
    AW: Hochvolt Schienensystem funktioniert nicht
    Wenn der FI geflogen ist bei der Montage hast du entweder N und PE zusammen gehalten oder die Leitung angebohrt..
    - dadurch das mehr Leuchten montiert werden mehr Gewicht auf der Schiene und Licht geht aus weil die Schraube in der Decke die Ader unterbricht
    - oder banale lose klemme
    - oder oder oder..
    Evtl. mal Bild vom System einstellen, aber ich denke da muss jemand vor Ort ran
  4. #3 Matze001, 23.10.2011
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Hochvolt und Schiene weckt bei mir ganz böse Gedanken...
    Ich denke dabei immer an Niedervolt-Schienensysteme die komplett blank sind...
    Das der FI öfters mal kam, spricht meiner Meinung nach auch nach einer Ursache bei der Installation.
    Grüße
    Marcel
    Der Fi kann auch bei ausgeschalteter Sicherung auslösen, wenn N und PE verbunden wird.
    Was ich nicht verstehe, ist das Hochvolt Schienensystem, Meint du sowas wie eine Erco Stromschiene ? Mach doch mal ein Foto.
Hochvolt Schienensystem funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Hochvolt Schienensystem
    Hochvolt Schienensystem: Hallo zusammen, in der Küche habe ich nun einen Schienensystem (Hochvolt) 2 m Länge angebracht mit je 6 Halogenleuchten à 50 Watt. Dies ergibt...
  2. Lichtschiene Hochvolt
    Lichtschiene Hochvolt: Ich bin in eine Wohnung mit einem Hochvolt Lichtschienensystem eingezogen und rätsel wie das System heißt und ob ich da noch Lampen für bekommen...
  3. Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern
    Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern: Hallo zusammen, zunächst einmal einen freundlichen Gruß an alle. Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem bereits im Internet versucht, eine...
  4. Niedrigvolt-Schalter für Hochvolt-Schaltung
    Niedrigvolt-Schalter für Hochvolt-Schaltung: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass einen 2pol Eingang und Ausgang für 230V hat, aber sich mit wenig Volt (z.B. 12V) ohne weitere...
  5. Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu
    Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu: Hallo Forengemeinde, ich wende mich hilfesuchend mit einem Problem an euch.. vor einer Woche habe ich mir einen Dimmer der Firma Kopp zugelegt....
