Hörmann Sektionaltor Fernbedinung
Diskutiere Hörmann Sektionaltor Fernbedinung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab ein Rolltor, Hörmann A50 Steuerung, leider ohne Anleitung, nur mit Schaltplan. An die Steuerung möchte ich nun einen externen...
  1. #1 Sven200, 19.08.2015
    Sven200
    Sven200 Schlitzeklopfer
    An die Steuerung möchte ich nun einen externen Funkempfänger anschließen.
    Auf funktioniert, nur die Zu Funktion geht durch die Totmannschaltung nur kurz, da der Empfänger nur einen Impuls sendet.
    Wie kann ich das Beheben? Das Tor hat eine Schutzleiste und bleibt stehen wenn etwas dazwischen ist.
    Vielen Dank!!!!!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.08.2015
    AW: Hörmann Sektionaltor Fernbedinung
    Stelle mal ein Bild ein von der Steuerung und der Platine
  4. #3 Sven200, 19.08.2015
    Sven200
    Das ist die Platine!
  5. #4 Kaffeeruler, 19.08.2015
    Hmm, die Steuerung ist mir unbekannt.
    Da hilft wohl nur Hörmann direkt anschreiben ob sie dir ne BDA senden können
    Die kannst du dann ja hier einmal Hochladen wie deinen Schaltplan auch
  6. gert
    Die Steuerung muß auf automatischen Zulauf umprogrammiert werden. Ob das möglich ist, ggf. nur mit Verwendung einer Sicherheitslichtschranke, lässt sich ohne BDA nicht sagen. Impuls geht bei Hörmann normalerweise auf 20 und 21.
  7. #6 Sven200, 20.08.2015
    Sven200
    Hallo, schonmal Danke für eure Hilfe. Ich habe den Schaltplan hier, wenn der was bringt? Der externe Funkempfänger wird an klemme 5, 70, und für öffnen an Klemme 15 und schliessen Klemme 17 angeklemmt.
    Kann morgen gern die Schaltpläne einstellen.
  8. #7 Sven200, 22.08.2015
    Sven200
  9. #8 Kaffeeruler, 22.08.2015
    Wo und wie hast du nun die FB angeschlossen ? Was ist es überhaupt für eine ?
    Was hast du noch an Schaltern angeschlossen ?
    Wie ist die Funktion nur mit den Schaltern ? 1x Drücken und dann auf od zu ohne Stop ? Oder auch mit Totman beim zu fahren
  10. #9 Sven200, 22.08.2015
    Sven200
    Momentan ist es jetzt so, das zufahren am Schaltkasten gedrückt gehalten werden muss, ansonsten bleibt es stehen. Hochfahren geht ohne gedrückt halten.
    Es ist aussen noch ein Schlüsselschalter angebracht, auch der muß gehalten werden beim zufahren.
    Fernbedienung hab ich die Hörmann HSM4, Empfänger der HEI 1, der aber durch einen mit 2 Kanäl den ersetzt werden soll, damit auf und zu funktioniert.
    Angeschlossen ist der Empfänger folgendermaßen : Grüne Kabel an Kl 70, Braun an Kl 5 und die Steuerleitung Weiß an Kl 15. Tausche ich Kl 15 ( Tor Auf ) mit 17 (Tor Zu ), dann kann ich bei jedem Tastendruck auf die FB das Tor ein Stück fahren, so lang wie der Impuls geht.
    Hoffe ich hab es halbwegs verständlich ausgedrückt und es hilft weiter!
  11. gert
    Kannst ja mal die BDA komplett hochladen, ggf. gezippt.
    Sowie ich das sehe, ist die Steuerung nicht geeignet, die Totmannschaltung für "Tor- Zu" auf Selbsthaltung zu verändern.
    Natürlich kann man da tricksen, am Besten schmeisst man die Steuerung komplett weg und baut eine impulsgesteuerte Wendeschützschaltung.
Hörmann Sektionaltor Fernbedinung - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  2. Hörmann Steuerung A445 Wartungsintervall reset
    Hörmann Steuerung A445 Wartungsintervall reset: Ist jemand da, der mir da helfen kann? Fehlercodes auslesen beherrsche ich inzwischen. Gruß Gert
  3. Hörmann Garagentor;externen Schalter anschliessen
    Hörmann Garagentor;externen Schalter anschliessen: Hallo Leute! Habe mir ein Hörmann Garagentor mit Antrib Supramatic E3 gekauft! Verstehe aber die Betriebsanleitung nicht ganz (siehe Anhang...
  4. Betriebsanleitung Hörmann A100
    Betriebsanleitung Hörmann A100: Hallo, ich montiere gerade eine Hörmann A100 Steuerung mit WA100 Antrieb für´nen Bekannten. Er hat sie günstig erstanden für sein...
