Hohlwanddosen mit Silikon abdichten? Kann man machen, oder?
Diskutiere Hohlwanddosen mit Silikon abdichten? Kann man machen, oder? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hohlwanddosen mit Silikon abdichten? Kann man machen, oder? Ich habe einen ganzen Beutel von den Dingern noch liegen! Normale Bauform, nicht...
  1. #1 Blitz009, 21.10.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Ich habe einen ganzen Beutel von den Dingern noch liegen! Normale Bauform, nicht Luftdicht.
    Ich weiß auch, das es Hohlwanddosen gibt mit windidchten Membranen aus Gummi.
    Will diese nicht gewerblichen nutzen, sondern nur für mich im Haus. In Gipskarton auf dem Dachboden (hat eine Kaltzone), daher könnte es durch die Dosen "ziehen".
    Mein Plan! Soviele Kabel wie möglich durch eine Einführung der Hohlwanddose, dann nach Einführung der Kabel, alle Löcher mit transparenten Silikon abdichten?
    oder Gummi von Baumarkt kaufen. Gibs glaube ich auch in Kartuschenform?
    Kann man machen oder?
    Ist doch blödsinn, noch andere zu kaufen?
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: Hohlwanddosen mit Silikon abdichten? Kann man machen, oder?
    Probier es aus. Wenn es nicht klappt gibst Kaiser GmbH - Dichtungseinsatz : Wobei da kaum Ersparniss zu Winddichtendosen ist :D
  4. elo22
    Nope, das ist nicht fachgerecht.
    Luz
  5. #4 Blitz009, 21.10.2015
    Blitz009
    doch ist es....
  6. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Ich sag nur Zugentlastung. :)
  7. #6 Blitz009, 21.10.2015
    Blitz009
    wie Zugentlastung? verstehe ich nicht!
  8. #7 Kaffeeruler, 21.10.2015
    Die Einführungen der HWD sind auch gleichzeitig die Zugentlastung.
    OK, in der Praxis ist es nur ein Riesen Loch weil viele Probleme mit den Vor-gestanzten Löchern haben ;)
    Somit ist Mehrfacheinführung + Silikon keine echte Zugentlastung die ja aufgrund der Bauart der Dose und der i.d.r fehlenden Befestigung der Leitungen notwendig wäre
    Silikon wird auch nicht viel nützen, weil das an dem Kunststoff der Dose nicht klebt. Wenn du die Steckdose einbaust, ist das nicht mehr dicht. Die Ftage ist allerdings, woher die Zugluft denn kommen soll? Bei dem heutigen Foliewahn kann sich die luft doch gar nicht mehr bewegen.
  10. #9 Blitz009, 21.10.2015
    Blitz009
    Das mit der Zugentlastung ist ja wohl totaler blödsinn! weil die gleich null ist! Es sei denn man verklemmt mehrere Kabel im Loch, nebeneinander, dann hat man wohl eine Zugentlastung.Die Standart Hohlwandosen sind eine Fehlkonstruktion, meiner Meinung nach. Das hätte man besser bauen können.
    Genauso wie die SATA Kabel im PC.
    Alleine schon der dünne Rand der Hohlwandosen, dann die komischen Muttern, die immer wegfallen.ich weiß nicht.
  11. #10 Kaffeeruler, 21.10.2015
    Geb ich dir recht...wobei man durchaus auch echte schlimmere bekommt im BM als die bekannten von z.B Kaiser
    Das ist wohl wieder kaufmännische Sache... das sind gern genommene Zusatzeinnahmen :D
Hohlwanddosen mit Silikon abdichten? Kann man machen, oder? - Ähnliche Themen
  1. Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß
    Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß: Hallo, Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer...
  2. Für die Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazw.?
    Für die Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazw.?: Sorry! Habe schon wieder eine Frage! Für die handelsüblichen Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazwischen? Also...
  3. Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert?
    Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert?: Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert? Im Altbau kann man doch ohne wenn und aber, die "nicht" winddichten Hohlwanddosen...
  4. Mehrere Hohlwanddosen verbauen in Gipskartonwand!Einzeldosen oder komplette Einheit?
    Mehrere Hohlwanddosen verbauen in Gipskartonwand!Einzeldosen oder komplette Einheit?: Hallo Ich habe Einzeldosen mal ein ganzen Sack mitgebracht, doch ich will 2x 5 Kombination verbauen und 3x 3 Kombination verbauen (also alles in...
  5. Hohlwanddosen
    Hohlwanddosen: Hallo zusammen! Dieses ist mein erster Beitrag! Möchte eine Kombination von drei Hohwanddosen setzen. In welchem Abstand muß ich mit dem...
