HQI-Strahler zerstört Timer
Diskutiere HQI-Strahler zerstört Timer im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, in unserem Terrarium steuern wir verschiedene Lichtquellen jeweils einzeln mit je einem einfachen mechanischen Timer (ca 2 € im...
  1. iwan57
    iwan57 Neues Mitglied
    in unserem Terrarium steuern wir verschiedene Lichtquellen jeweils einzeln mit je einem einfachen mechanischen Timer (ca 2 € im Baumarkt).
    Bei einem HQI-Strahler (70 W) haben wir folgendes Problem:
    Ausschalten abends funktioniert einwandfrei. Beim Einschalten morgens jedoch geht zwar der Strahler an, aber der Timer ist hinüber. Er ist nicht mehr in der Lage, den Strom abzuschalten. Äußerlich ist keine Beschädigung festzustellen. An einem vorher schon vorhandenen Defekt des Timers kann's eigentlich nicht liegen, da das mit 3 neuen Timern jeweils beim ersten Einsatz passiert ist.
    Bei dem anderen HQI-Strahler (auch 70 W) sowie den übrigen Röhren und Strahlern haben wir keine Probleme.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den HQI-Strahler gesteuert kriege?
    (Ich bin absoluter Leie; falls irgendwelche wichtigen Angaben fehlen, besorge ich die natürlich)
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
    Schau mal hier: HQI-Strahler zerstört Timer. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: HQI-Strahler zerstört Timer
    Dann wuerde ich die Spannungsversorgung fuer den Strahler ueber einen Schuetz laufen lassen, der bisschen mehr Strom vertraegt.
    Fuer was fuer lasten ist denn dein Timer ausgelegt?
    gruss
  4. iwan57
    Hallo brue,
    auf den Schaltuhren steht hinten:
    HWD-GO1
    220-240V (dann ein Zeichen wie eine Welle) 50Hz
    220-240V (wieder die Welle) 16(2)A
    Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen - wie gesagt, ich bin totaler Leie und hab 0 Ahnung.
  5. ego
    Wahrscheinlich kann der Kontakt die stark induktive Last nicht schalten, und brennt deshalb fest.
    Also am besten eine hochwertigere Schaltuhr kaufen, welche auch stärkere induktive Last beherscht.
  6. iwan57
    Zunächst mal danke für die Antworten.
    Habe aber immer noch zwei Probleme:
    - Ich bin wirklich totaler Leie. Was sind induktive Lasten und woran erkenne ich, dass die Schaltuhr stärkere induktive Lasten verträgt.
    - Der zweite HQI-Strahler ist baugleich und alles funktioniert mit einer gleichen Schaltuhr einwandfrei.
  7. Zosse
    Induktive Belastung entsteht bei Trafos, Relais, Motoren, also überall wo eine Spule bzw. eine Wicklung vorhanden ist.
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich sehe das Problem eher in kapazitiver Last . Evtl ist einer der Strahler kompensiert.Dadurch geht der Kontakt des Schaltgerätes eher kaputt.
    Also , Kompensationskondensator raus ( sofern vorhanden) und probieren....
  9. iwan57
    zunächst noch mal Danke für die Versuche, mir weiter zu helfen. Leider habe ich aber nur Bahnhof verstanden.
    Ich werde einfach ein neues Vorschaltgerät besorgen und hoffe, dass mein Problem damit gelöst ist.
    Viele Grüße
HQI-Strahler zerstört Timer - Ähnliche Themen
  1. Inverter zerstörte Kühlschränke und Trafos
    Inverter zerstörte Kühlschränke und Trafos: Hallo Forum Seit einiger Zeit betreibe ich über einen Inverter, 3500Watt, Kühlschränke,Fernseher, Ladegeräte für verschiedene Geräte und 2 Trafos...
  2. Str Tv 20 / S zerstört Klingeltrafo ?
    Str Tv 20 / S zerstört Klingeltrafo ?: Hallo ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem In einem 24 Familienhaus ist eine Klingelanlage (STR TV 20 /S) verbaut....
  3. Motor zerstört Wechselrichter - warum bzw. Gegenmaßnahmen?
    Motor zerstört Wechselrichter - warum bzw. Gegenmaßnahmen?: Hallo, bin neu hier im Forum, mein Name ist Torsten und bin 42 Jahre jung. Gleich zu Beginn suche ich nach einer Lösung für ein verzwicktes...
  4. Schweißgerät zerstört
    Schweißgerät zerstört: Hallo. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein Rehm 180C Schweißgerät mit Drehstromanschluss....
  5. Dimmer und Niederspannungstrafos durch fehlenden Nullleiter zerstört?
    Dimmer und Niederspannungstrafos durch fehlenden Nullleiter zerstört?: Hallo, ich bin was Elektrik angeht nicht unbewandert aber an manchen Dingen haperts. Ich habe vergangene Woche bei einem Kumpel den...
