HTA 811 klingelt nicht , zuvor bei HT 511 alles noch o.k.
Diskutiere HTA 811 klingelt nicht , zuvor bei HT 511 alles noch o.k. im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, das neue HTA 811 in der Wohnung klingelt seit der Umrüstung von HT 511 nicht mehr , alle anderen Funktionen im gesamten Haus jedoch nach...
  1. #1 seitzö, 09.11.2020
    seitzö
    seitzö Neues Mitglied
    Hallo, das neue HTA 811 in der Wohnung klingelt seit der Umrüstung von HT 511 nicht mehr , alle anderen Funktionen im gesamten Haus jedoch nach wie vor o.k.. Woran könnnte das liegen?
  3. Lupus
    Lupus Leitungssucher
  4. #3 Mister Kurzschluss, 10.11.2020
    Mister Kurzschluss
    Hier mal ein einfacher Plan, ohne Sprechen. Damit kannst Du den Fehler bestimmt messen:
  5. #4 seitzö, 25.11.2020
    seitzö
  6. #5 seitzö, 25.11.2020
    seitzö
    Es ist mysteriös, aus der Wand kommen zwei rote die auf 7 angeschlossen sind (einer wurde jetzt der Übersichtlichkeit halber markiert das er Rot Schwarz ist) somit kommt von unten vom Hauseingang Strom an.
    Allerdings hat eben im ersten Versuch die Brücke von 6.1 zu C einen Dauerstrom auf den Türöffner gegeben. Ohne diese Brücke geht aber nichts. Nachdem die Brücke also nochmal neu angeschlossen wurde ging es plötzlich....
  7. #6 Hotliner, 25.11.2020
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    War bei dem HTA 811 kein Plan dabei, wie man es gegen ein Vorgängermodell ersetzt bzw. dann neu anklemmt:
HTA 811 klingelt nicht , zuvor bei HT 511 alles noch o.k. - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. siedle hta 811
    siedle hta 811: Hallöchen, es geht um das siedle hta 811. Ich kann die Klingel nicht abschalten bzw. leiser drehen (über diesen Drehregler). Einen Anschlussplan...
  3. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  4. Siedle HTA 811-0
    Siedle HTA 811-0: Hallo! Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört? Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert...
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
