Hutschienenzähler für Allgemeinstromverrechnung
Diskutiere Hutschienenzähler für Allgemeinstromverrechnung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Folgendes Problem: Ich habe einen Finder 7E.36.8.400.0010 Hutschienenzähler zur Erfassung des Allegemeinstroms. Leider zählt dieser...
  1. #1 metalhead79, 21.04.2015
    metalhead79
    metalhead79 Schlitzeklopfer
    Leider zählt dieser absoluten Blödsinn. Im direkten Vergleich mit dem Zähler des Energieversorgers 20% mehr, obwohl über den EV-Zähler noch Kühlschrank und Gefriertruhe liefen (die der Zähler gar nicht mitgezählt hat).
    Da kauft man extra einen Zähler der zur Energieverrechnung geeignet ist und dann sowas. :(
    Beim Hersteller habe ich bereits angefragt, rechne allerdings nicht mit einer Antwort, daher die Fragen an euch:
    Außer einem defekt kommt nix in Frage oder? Richtig angeschlossen (Drehfeld, In/Out) ist der.
    Anlaufstrom ist mit 40mA angegeben, Strombereich für Präzisionsanforderungen beginnt bei 0,5A.
    Betrieben werden:
    - LED Treppenhausbeleuchtung (80W)
    - Zentralheizung (3 Umwälzpumpen und Heizölpumpe + Elektrik für den Brenner), keine Ahnung wo ich da liege, denke <100W
    - Türsprechstelle
    - SAT-Multiswitch
    Daher werden die 0,5A (115W) natürlich selten bis gar nicht erreicht.
    Wenn ich einen 2kW Heizlüfter anschließe, stimmt der Zählerwert (Ablesung über die LED die alle 10Wh blinkt) mit den rechnerischen Werten überein.
    Kann das sein, daß bei geringer Last mehr Strom gezählt wird?
    Wichtigste Frage:
    Könnt ihr mir einen Hutschienenzähler (für 'nen großen ist kein Platz) empfehlen auf den man sich Verlassen kann? Speziell bei kleinen Lasten?
    Wenn das nur mit Einphasigen geht, klemm ich das eben einphasig, das wäre nicht das Problem.
    Die ganzen 50,- Ebay-Dinger kenne ich, viel Vertrauen habe ich da allerdings nicht.
    Der Zähler sollte natürlich unter keinen Umständen den Zählerstand verlieren (daß der Stromlos ablesbar ist, wäre IMHO nicht nötig) oder einen Reset-Taster haben.
    Wäre dankbar für Infos bzw. Erfahrungen von euch.
    Gruß Metalhead
    AW: Hutschienenzähler für Allgemeinstromverrechnung
    Du kannst dich darauf verlassen. Wenn aber der Zähler deines Versorgers später anfängt zu Zählen als der Hutschienenzähler, dann bekommt der evtl Sprechanlage und Multiswitch gar nicht mit, der Hutschienenzähler zählt aber schon fleißig.
  4. #3 metalhead79, 22.04.2015
    metalhead79
    Auf was? Auf die billigen Zähler?
    Ja gut, über den Versorger-Zähler läuft ja noch eine komplette Wohnung (die zahlt den Allgemeinstrom mit und der wird am Jahresende abgerechnet). Da läuft dann auch noch mal jede menge Standby-Geraffel. Auf 'ne kW/h am Jahresende mehr oder weniger kommts ja auch nicht an (sollte halt nicht um 50% abweichen).
    Danke.
    Gruß Metalhead
  5. #4 oberwelle, 22.04.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Elektronische Lasten wie du sie aufgezählt hast produzieren Ströme die mit einem Sinus nichts mehr zu tun haben.
    Diese Messtechnisch richtig zu erfassen ist ein Problem.
    Wenn der Stromverlauf vom Sinus abweicht, sind Oberschwingungen im Spiel, es gibt welche die den Ferrariszähler bremsen und es gibt welche die ihn beschleunigen. Für elektronische Zähler kann man dies nicht so einfach festlegen, diese sind je nach Messverfahren unterschiedlich.
    Die Messfehler können also auch daher kommen.
    Wie hoch ist den der geschätzte Messfehler ?
    OW
  6. #5 metalhead79, 22.04.2015
    metalhead79
    Was meinst du? Die Pumpen von der Heizung oder die Inverter der LED-Beleuchtung?
    Die Ströme weichen vom Sinus ab? Du meinst Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom oder? Also Blind-/Schein-/Wirkleistung? Dafür gibt's ja extra Zähler (für Industrie).
    Oder meinst du die gepulste Stromaunahme der LED's? Kommt davon was nennenswertes im Netz an?
    Danke.
    PS. Bevor auf LED Umgerüstet wurde war der Verbrauch auch schon sehr hoch, ich habe dies damals allerdings nicht hinterfragt (und ehr einen Ablesefehler vermutet), aber jetzt ist es definitiv der Zähler.
    Ach so: Fehler dürfte so bei 25-50% liegen.
    Gruß Metalhead
  7. #6 metalhead79, 22.04.2015
    metalhead79
    Ich tendiere momentan zu sowas:
    http://www.amazon.de/Eltako-WSZ12D-...r=8-7&keywords=stromzähler+hutschiene+geeicht
    Damit kann auch die Leistung bzw. der Strom angezeigt werden und ich könnte den sehr leicht prüfen.
    Dann alles über eine Phase um den Strom etwas rauf zu bringen. Der Anlaufstrom ist auch geringer.
    Was haltet ihr davon?
    Danke.
    Gruß Metalhead
  8. #7 oberwelle, 22.04.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Blindleistung jein..
    Die klassische Bezeichnung "Blindleistung" beschreibt Energie die im 50Hz Netz hin- und herschwingt.
    Dann gibt es noch die Unsymmetrie-Blindleistung und die Verschiebungsblindleistung.
    Die Verschiebungsblindleistung tritt auf, wenn der Stromverlauf nicht mehr sinusförmig verläuft, dies ist auch eine "Art" Blindleistung, wirkt aber anders.
    Eine Kompensation wie bei der klassischen Blindleistung mit Kondensatoren geht nicht so einfach.
    Das läßt sich aber leider nicht mit ein paar Worten niederschreiben..
    Bei Wikipedia steht dazu ein Artikel unter Verzerrungsblindleistung ( ist das Gleiche ) :Verzerrungsblindleistung
    Aber das hilft dir ja nun nicht weiter, zum informieren / weiterbilden aber interessant.
    OW
  9. #8 metalhead79, 22.04.2015
    metalhead79
    Hi,
    OK, danke, wir wollen da auch nicht zu weit treiben.
    Habe mir jetzt den 1Phasigen von Eltako bestellt und werde berichten.
    Ich gehe eigendlich davon aus, daß der Finder 'nen Schaden hat.
    Gruß Metalhead
  10. #9 metalhead79, 27.04.2015
    metalhead79
    Neuer Zähler ist drin und scheint über den Daumen richtig zu zählen.
    Der Taster zum Umschalten der Anzeige macht aber mal gar nix, wird also nochmal umgetauscht. :(
    Gruß Metalhead
  11. #10 wildschuetzTirol, 30.04.2015
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    wird halt ein billiger Zähler sein;
    Ferrariszähler montieren oder einen Gescheiten holen,
    ab 399,-- euro
    kein asia-swissKnox f. 40 Lappen
Hutschienenzähler für Allgemeinstromverrechnung - Ähnliche Themen
  1. Hutschienenzähler für einzelne Vebraucher
    Hutschienenzähler für einzelne Vebraucher: Hallo erstmal gerade frisch angemeldet hier in dem tollen forum. ich bin ziemlicher laie,deswegen mach ich auch fast keine eleltrikarbeiten...
  2. N-Leiter am Hutschienenzähler
    N-Leiter am Hutschienenzähler: Letztens bei einer Überprüfung entdeckt. 65A Hutschienenzähler, angeschlossen an 6mm², Absicherung 3X35A. Anschluss des N-Leiters in 1,5mm²...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
