Hydraulischen DLH durch einen elektrischen austauschen.
Diskutiere Hydraulischen DLH durch einen elektrischen austauschen. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute ! Erstmal muss ich sagen,das ich kein Elektriker bin ! Ich habe einen elektrischen Siemens DLH-DE 24401,24kw,Vorversicherung...
  1. #1 endones43, 02.12.2012
    endones43
    endones43 Neues Mitglied
    Hallo Leute !
    Ich habe einen elektrischen Siemens DLH-DE 24401,24kw,Vorversicherung 3mal50,Sicherung 3mal35, Leitung 5mal6mm,Länge Leitung 20m,Länge DLH auf 2 Armaturen jeweils knapp 2m.
    Elektroanschluss:
    Habe blau weggelassen
    Erdkabel auf gelb
    Die restl. 3 Kabel wahlweise angeschlossen.
    Habe aber nicht gemessen,da ich kein Messgerät habe.
    Ich denke wenn der hydraulische funktiniert muss der elektrischer auch funktionieren. Oder sehe ich das falsch ?
    Alles angeschlossen und 1 Minute entlüftet, aber Wasser bleibt kalt !
    Dann hab ich den Wasserzulauf reduziert-Wasser immer noch kalt.
    Durchlaufbegrenzer ausgebaut-Wasser kalt.
    Den Sieb an der Armatur ausgebaut immer noch kein warmes Wasser.
    Würde mich freuen,wenn mir jemand helfen kann !
  3. #2 Pavel Chekov, 02.12.2012
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Hydraulischen DLH durch einen elektrischen austauschen.
    Na du mußt Ihn auch einschalten! Im Gerät ist ober rechts ein Schalter. So ein Schwarzer Bügel, der muß nach oben.
  4. #3 endones43, 02.12.2012
    endones43
    Danke für schnelle Antwort !
    Du meinst den Schutzschalter. Der war oben, also auf ein.
  5. #4 Pavel Chekov, 02.12.2012
    Pavel Chekov
    Oder eben nach unten, weiß ich nicht mehr so genau in welcher Stellung der "EIN" ist. Jedenfall ist er bei einen Neugerät Standatdmäßig ausgeschaltet. Guckst du Installationsanleitung.
  6. #5 endones43, 02.12.2012
    endones43
    Der war auf ein.
    Es hängt wohl am Wasserdruck und -fliessdruck.
    Schlimmstenfalls ist wohl das Gerät kaputt,dann hätte ich wohl die A...karte !
  7. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Sicherungen alle Heile ? evtl. nicht richtig reingedreht ? Gemessen mit 2 poligen Messgerät ?
  8. elo22
    Das passt nur wenn das ein Hersteller ist. Verschiedene Hersteller sind selten selektiv.
Hydraulischen DLH durch einen elektrischen austauschen. - Ähnliche Themen
  1. Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?
    Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?: https://weser-elektrotechnik.de/die-neuen-vorschriften-zu-elektroinstallationen-9
  2. Hausanschluß,Potenzialausgleich, DLH 3P~/PE und FI
    Hausanschluß,Potenzialausgleich, DLH 3P~/PE und FI: Ich hätte ein wenig Aufklärungsbedarf. Wäre nett wenn man mir kurz und kompetent antworten könnte:1 Mein Hausanschluß kommt mit L1L2L3 uns N rein...
  3. DLH an Hauswasserwerk unproblematisch?
    DLH an Hauswasserwerk unproblematisch?: Hallo, ich bin gerade dabei in mein Wochenendhäuschen ein Badezimmer einzubauen. Da ich nur im Sommer dort bin, hatte ich die Idee einen...
