Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist
Diskutiere Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hi, ich möchte ein Sat-Kabel, welches sehr gut geschirmt ist - da es neben Strom-, Hdmi, USB, Cat7-Kabeln liegt. Welches ist zu empfehlen? lieben...
  1. #1 o0Julia0o, 17.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    lieben Dank
    Julia :)
    Die Schirmung bei Sat-Leitung wird eher überbewertet. Damit werben alle und keiner hält, was er verspricht. Dabei dient die Schirmung eher dem entgegengesetzten Zweck. Das Sat Kabel soll keine anderen Geräte stören. Viel wichtiger ist die Dämpfung bei hohen Frequenzen und ein möglichst dicker Innenleiter aus Kupfer, weil die Sat-Leitung in der Regel auch den Strom fürs LNB übertragen muss und gleichzeitig die 2 unterschiedliche Spannungen zur Umschaltung zwischen Horizontal und Vertikal dienen. (14V und 18V) Und wenn durch die Verluste in der Leitung nur noch 15V anstatt 18V ankommen, dann kann man keine horizontalen Sender mehr empfangen.
    Übrigens gibt es bei einer Sat Anlage auch noch jede Menge zu beachten, was die Erdung und Potentialausgleich betrifft.
  4. #3 o0Julia0o, 17.10.2017
    o0Julia0o
    Danke Dir bigdie! Ja genau das meinte ich ja. Ich möchte nicht, dass sie SAT-Leitung andere Leitunge zu sehr stört. Andersherum natürlich auch nicht, aber das ist ja nicht so dramatisch. Welches Kabel ist denn nun empfehlenswert? Das hier? https://www.reichelt.de/Verlegekabe...ndex.html?ACTION=3&GROUPID=4636&ARTICLE=91744
    Innenleiter Ø (mm) 1,0 Cu bl
    Impedanz (Ohm) 75 + 3
    Dämpfung dB (20°C/100m) bei
    100 MHz 7
    200 MHz 9
    500 MHz 15
    950 MHz 21
    1350 MHz 25
    2150 MHz 33
    Kapazität pF/m etwa 55
    Verkürzungsfaktor v/c 0,82
    Rückflussdämpfung in dB (20°C/100m) zw.
    30 - 2150 MHz > 24
    Schirmdämpfung eff. zw. (dB)
    30 - 1000 MHz > 120
    1000 - 2000 MHz > 110
    Liegt es nur im Haus, oder geht es bis zum LNB? Im 2. Fall sollte es UV beständig sein. Sieht dann in der Regel schwarz aus.
  6. #5 o0Julia0o, 17.10.2017
    o0Julia0o
    Das liegt nur im Haus. Ist bislang ein weißes. Aber jetzt wo es neu alles gemacht wird, wollte ich gucken welches gut ist und die anderen Kabel nicht so stört. Bevor dann wieder alles zugeputzt wird. Das von dem Shop gibt es in 2 Varianten, im Shop ist das die helle: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/F100/DB_AC100_rev1.pdf
    Aber ist das übehaupt ein sehr gutes?
    Du brauchst wirklich keine Angst haben, das da irgend etwas stört. Die Schirmdämpfung ist wirklich der Parameter, auf den es am wenigsten ankommt. Es lässt sich nur gut damit werben.
    Das gilt im übrigen auch für Netzwerkleitungen. Von außen ist eine Störung praktisch kaum möglich, selbst wenn man den Schirm weg lassen würde. In den USA werden die z.B auch ohne Schirm verlegt. Kann halt nur sein, das dein UKW Radio neben so einer Leitung gestört wird.
    o0Julia0o gefällt das.
  8. #7 o0Julia0o, 18.10.2017
    o0Julia0o
    Hm, danke. Aber HDMI wird gestört dadurch. Ist halt 10m HDMI-Kabel-Strecke. Und Strom liegt dort auch und stört HDMI schon. Da hilft es ja dann, wenn das SAT-Kabel ein wenig weniger stört, denke ich. Und warum jetzt bei 20m sparen, und sich nachher ärgern "hätte ich mal 20€ mehr ausgegeben für ein besser geschirmtes Sat-Kabel". Es ist dort recht eng & ich weiß nicht ob ich die Kabel jemals wieder herasugezogen bekomme, wenn mal alles verputzt ist. Ich habe gestern in den Nachrichten Häuser in den USA gesehen, die hat der Wind umbeblasen ^^
    Das HDMI kabel wird von Außen auch nicht gestört.
  10. elo22
    Nimm LCD 111
  11. #10 o0Julia0o, 18.10.2017
    o0Julia0o
    "Unterstützte Auflösungen Full HD (1080p)" steht dort bei "Mehr anzeigen": https://direktkauf.idealo.de/portal...C5CF7BB5D7B452426FCD14786F97BD?execution=e1s1
    Ein bisschen wenig, oder gibt es kein besseres SAT-Kabel?
    Ich habe jetzt noch das hier gefunden beim Aufräumen(sollte auch noch lang genug sein): http://www.ebay.de/itm/100m-TV-SAT-...mt-120-dB-Ringverpackt-TOP-Qual-/350685235804
    Ist ja dünner von der Ader her etwas. Aber im Durchmesser auch leicht dünner. Dafür 4fach geschirmt! Wobei die Qualität der Schirmung schwer zu vergleichen ist. Aber insgesamt tun die sich wohl wenig, denke ich. Oder kann das mit der 1,0mm-Ader noch schlechtere Auflösungen als das mit 1,13mm-Ader übertragen?
Ich suche ein Sat-Kabel welches sehr gut geschirmt ist - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  3. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  4. Suche Stromadapter "I" (weiblich!) auf Eurostecker
    Suche Stromadapter "I" (weiblich!) auf Eurostecker: Ich habe hier einen Dreiecksschleifer von Bosch mit einem ungewöhnlichen Stromstecker (siehe Bild im Anhang). Das ist wohl ein Stromstecker "I"....
  5. suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich
    suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich: Moin Leute, ich brauche für defekte Deckenstrahler LED Chips, die Bezeichnung auf dem Chip ist Edison 39.14, das Netzteil hat 42W max. 55V. s....
