Ignis arl775lh
Diskutiere Ignis arl775lh im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe folgendes Problemchen, mein Kühlschrank IGNIS ARL775LH funktioniert nicht mehr korrekt, d.h. der Kühlschrank läuft ein paar...
  1. #1 yasukatakaya, 17.08.2010
    yasukatakaya
    yasukatakaya Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problemchen, mein Kühlschrank IGNIS ARL775LH funktioniert nicht mehr korrekt, d.h. der Kühlschrank läuft ein paar Stunden und geht dann irgendwann aus, dann muss man den Thermostat aus und wieder anmachen, dann läuft dieser wieder für paar Stunden.
    Dieser kühlt dann auch in diesen paar Stunden und wenn man morgens frühstücken will, sind alle Lebensmittel warm und nicht gekühlt :eek:
    Kann mir jemand einen Rat geben, was bei dem Kühlschrank fehlerhaft ist / sein kann?
    Ich wäre sehr dankbar.
    Alex
    Schau mal hier: Ignis arl775lh. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ignis arl775lh
    Mit ziemlicher Sicherheit der Thermostat.
Ignis arl775lh
Ignis arl775lh - Ähnliche Themen
  1. NVS: Umschaltereignisse zählen/festhalten
    NVS: Umschaltereignisse zählen/festhalten: Hallo Foristen! Meine Stromversorgung in meinem Wochenendhaus ist sehr unzuverlässig. Immer wieder kommt es zu Kurzen Stromausfällen. Ich habe zur...
  2. Geschirrspülmaschine von IGNIS ADL 350
    Geschirrspülmaschine von IGNIS ADL 350: Hallo Leute, - ? Ich werde aus der Bedienungsanleitung nicht schlau. Bisher hatte eine Bekannte, das für mich gemacht. D. h. der Umgang mit der...
  3. Anschluss der Kontakte bei der IGNIS Herd-Platte Typ: AKL825/NB
    Anschluss der Kontakte bei der IGNIS Herd-Platte Typ: AKL825/NB: Hallo Freunde, ich würde gerne die Kabel vom meinem Herd an die Kontakte der Drehregler von den jeweiligen Herdplatten anschliessen. Leider habe...
  4. Kühlschrank IGNIS Typ RE154A kühlt nicht mehr richtig
    Kühlschrank IGNIS Typ RE154A kühlt nicht mehr richtig: Hallo, wir haben einen IGNIS Typ RE154A Kühlschrank, dieser ist circa 12 jahre alt. Nun hat er aufgehört, richtig zu kühlen, er kühlt nur noch...
  5. Kühlschrank Ignis ARL 755 defekt
    Kühlschrank Ignis ARL 755 defekt: Hallo, ich habe eine Gefrierkombi Ignis ARL 755. Ich weiß nicht, ob der obere Kühlschrank einen eigenen Kompressor und der darunterstehende...
