Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen
Diskutiere Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe mir gestern den Ikea Storjorm Spiegelschrank geholt. Das Problem ist das ich 3 Adern aus der Wand habe mit Dauerstrom. Jetzt...
  1. ranz
    ranz Schlitzeklopfer
    Jetzt wollte ich es so machen das ich im Schrank eine Steckdose habe die dauerhaft an ist und natürlich einen Lichtschalter außerhalb des Schrankes. (Schalter und Steckdose innen würde auch gehen. Jedoch wäre mir der Schalter außen lieber.)
    Hier ist der Anschluss für die beiden LEDs
    http://baublog.zindy.de/wp-content/uploads/2014/12/20141211_191106-e1419924220354.jpg
    Ich bin mir leider nicht 100 Prozentig sicher ob ich das richtig machen würde.
    Wie müsste ich das genau anschließen um mein vorhaben zu realisieren?
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    AW: Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen
    Wenn du das Bisschen schaltungstechnisch nicht geplant bekommst, würde ich das ganze zwingend eine Fachkraft machen lassen.
    Klar kann dir jetzt hier jemand aufmalen welchen Draht du mit welcher Klemme verbinden musst, aber ich hätte da kein gutes Gefühl. Gerade im Bad ist Strom nicht so ungefährlich. Ist da ein RCD im Stromkreis?
  4. #3 Strippe-HH, 20.04.2016
    Hab mir den Spiegelschrank mal auf der HP. von IKEA angesehen.
    Natürlich gibt es Möglichkeiten, ich wüsste auch welche.
    Da müsste man eine kleine Abzweigdose oberhalb des Schankes setzen und Schalter, Steckdose und Beleuchtung daran anschließen.
    Bestimmt ist da Platz auf der Rückseite wo man ein gemeinsames 5-Poliges Kabel für Schalter-Steckdose herunterführen könne.
    Baumärkte bieten Möbelunterbausteckdosen auch mit Schaltern an.
    Nur weis ich nicht, ob du dir das Zutraust weil du bist kein Fachmann.
    Denke mal das könnte ein Fachmann besser machen und auch die Frage klären ob das Bad einem FI-Schalter hat.
  5. Zosse
    Warum stellt man hier eine Frage wenn der Schrank schon seit 24 Januar 2015 laut verlinktem Baublog im Bad installiert wurde?
  6. #5 Kaffeeruler, 20.04.2016
    Ich glaube nicht das der Fragesteller = Blogschreiber ist, der hatte ja ein 5Ader liegen und hat dann alles schön vermurkst mit Bildern wie man es nicht machen sollte
    Strippe hat schon den richtigen weg eingeschlagen, auch der Hinweis das es nur mit FI erlaubt ist wurde gesagt wobei der FI wohl vor das Bad gehört und nicht ins Bad je nach Baujahr
    Ich würde mir ein Fachmann vor Ort holen und Möbeleinbau Steckdose / Schalter einsetzen lassen. Evtl mit Hilfe vom Tischler eine schöne Leiste innen anbringen wo das ganze eingebaut wird
  7. #6 Micha94, 21.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Der Baublog ist ja das beste anti Beispiel, für eine Fachgerechte Installation...
    So schauts aus...
  8. ranz
    Danke zusammen. Wollte es eigentlich so machen das ich an jede Ader eine lüsterklemme mache und von dort aus 3 zur Steckdose ziehe und 3 zum Licht.
    Fi Schalter gibt's nicht.
    Jetzt hatte ich eine bessere Idee.
    Habe mir so ein Ding geholt
    Intertechno Funk Einbauschalter CMR-1000:Amazon.de:Baumarkt
    Das klemme ich dann vor die Leitung vom spiegelschrank und kann den somit mit einem Funk Schalter schalten.
    Sollte eigentlich klappen oder nicht?
  9. #8 Kaffeeruler, 21.04.2016
    RCD ist Pflicht, im Bad seit 1984
    Von wann ist denn die Installation ? Aderfarben ?
  10. Zosse
    Du kannst dir die Steckdose sparen. Ohne RCD keine Steckdose "neu" mehr.
  11. #10 Micha94, 21.04.2016
    Micha94
    Ist die Installation 2- oder 3-Adrig? Mach mal ein Bild deiner UV. Evtl. kann ein Fachmann dort einfach einen RCD/FI nachrüsten.
    Weniger schön, aber zulässig wäre es, einen FI/RCD direkt beim Spiegelschrank zu platzieren oder gar eine FI-Steckdose zu verwenden.
    Die Lösung einen (besser 2) FIs/RCDs für alles nachrüsten zu lassen, wäre wesentlich besser und auch nicht viel teurer.
Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen - Ähnliche Themen
  1. Tischlampe mit Metallständer von IKEA
    Tischlampe mit Metallständer von IKEA: Hallo Forenmitglieder, habe Sorge, dass sich meine Enkel an dem Metallständer der IKEA Lampe, Schutzklasse 2 ohne Schukostecker elektrisieren...
  2. IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken
    IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken: Liebes Forum, ich stehe vor folgendem Problem: Ich besitze eine Ikea-Stehlampe, die einen Dimmer hat, der auch als Ein und Ausschalter fungiert....
  3. 2er Induktionskochfeld IKEA Möjlig
    2er Induktionskochfeld IKEA Möjlig: Hallo, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich des Anschlusses eines MÖJLIG Domino-Induktionskochfeld+Booster - IKEA. Das Feld hat eine Leistung von...
  4. Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen
    Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen: Hallo, ich habe ein 4er Set der Ikea Strahler, die ich direkt ans Stromnetz anschließen möchte. Da gibt es einen Anschluss für ein Anschlusskabel...
  5. Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel
    Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel: Versuche, eine Ikea-Leuchte zu installieren. Sie hat innen blaue und weiße Kabel. Muss jetzt blau auf blau und weiß auf schwarz? Oder dunkel auf...
