Inbetriebnahme Geräte
Diskutiere Inbetriebnahme Geräte im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, ich habe eine etwas komplizierte Frage in der ich mir nicht ganz sicher bin... Wir stellen Geräte her die anschließend mit...
  1. #1 TheOnlyOne, 18.03.2011
    TheOnlyOne
    TheOnlyOne Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    Wir stellen Geräte her die anschließend mit einer Software bespielt werden und auch in Betrieb genommen werden.
    Das Gerät braucht Wasser und Strom. Die Inbetriebnahme erfolgt über angeschlossene PC´s die alle Messwerte im Gerät überprüfen.
    Dabei ist der Gehäusedeckel geöffnet und aktive Bauteile sind damit auch frei zugänglich. Die Inbetriebnahme wird von Elektrofachkräften durchgeführt.
    Um unbefugten den Zutritt zu verwähren geschiet die Inbetriebnahme der Geräte zwar in einen gesonderten Bereich (Durch Bodenmakierungen abgetrennt). Auf einer Seite der insgesamt vier zugänglichen ist ein Absperrung (Kette) angebracht.
    Ich persönlich halte es für nicht VDE gerecht wie diese Abschrankung der akiven Bauteile statt findet.
    Es handelt sich nicht hier um einen extra Raum wo dies geschiet sondern um einen frei zugänglichen Bereich der allen Mitarbeitern offen steht, eben auch den nicht Elektrofachkräften. Des weiteren finde ich, das eine Kette nicht ausreicht. Sollte jemand stolpern so kann er trotzdem in das offene Gehäuse fallen. Zudem kommt hinschwerend hinzu das der Monteur mehrere Geräte gleichzeitig zur Inbetriebnahme vor sich hat. So kann er seine Augen nicht überall haben.
    MIch würde daher intressieren welche VDE Normen das ganze unterliegt.
    Mein persönlicher Vorschlag waren Maschinengitter mit Kontakten an den Türen. So erreichen wir durch das enge Maschennetz eine Durchgriffsicherung und durch die Kontakte an der Türe vermeiden wir unbefugten Zutritt. Allerdings wenn sich die Türen verriegeln stellt sich hier wieder die Frage nach dem Fluchtweg aus der Gefahrenstelle sollte es zu einem Brand etc. kommen.
    Vielen Dank für die Zeit!
    patrick
    Schau mal hier: Inbetriebnahme Geräte. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 18.03.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Inbetriebnahme Geräte
    Moin,
    es handelt sich also um einen Prüffeld nach DIN VDE 0104 ohne zwangsläufigen Berührungsschutz.
    Dann brauchst du volles Progamm-
    Not-Aus,
    rote und grüne Lampe
    Organisation...
    Ich weis ja nicht, was ihr für Zeug bastelt, aber sollte heute nicht auch bei offenem Deckel der Inhalt nicht Fingersicher sein?
  5. #4 AC DC Master, 18.03.2011
    wie heißt es doch in einer der 5 sicherheitsregeln ? abdecken und absperren oder liege ich da falsch ? dann bracht es nicht viel mehr dazu. war den schon mal die BG da ? hat die etwas bemängelt ?
Inbetriebnahme Geräte - Ähnliche Themen
  1. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  2. Inbetriebnahme Gartensauna Fi löst bei Einschalten sofort aus
    Inbetriebnahme Gartensauna Fi löst bei Einschalten sofort aus: Hallo zusammen, wir haben eine neue Gartensauna errichten lassen. Alle Kabel (Silikon) sind von der ausführenden Firma innerhalb des Gebäudes...
  3. Inbetriebnahme Legrand Bticino Flex One Videotürsprechanlage 363911
    Inbetriebnahme Legrand Bticino Flex One Videotürsprechanlage 363911: Hallo! ich bin neu in diesem Forum und hoffe hier Hilfe zu finden! Ich habe in meinem Neubau eine Legrand Bticino Videotürsprechanlage Flex one...
  4. Alter Generator - Gefahr bei Inbetriebnahme ?
    Alter Generator - Gefahr bei Inbetriebnahme ?: Hallo, Ich bin zwar kein Elektro Laie, aber natürlich kein Profi und habe das nicht gelernt. daher meine Frage: ich restauriere gerade ein altes...
  5. Serverschrank inbetriebnahme
    Serverschrank inbetriebnahme: Hallo, ich habe mal eine doofe Frage und zwar hat mein chef heute diesen serverschrank bestellt 18 HE 19 Zoll Wandschrank mit Glastür...
