Induktionsherd anschließen
Diskutiere Induktionsherd anschließen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie muss ein Induktionsherd abgesichert- und welches Kabel muss verwendet werden? Anschluss an 3 Phasen Drehstrom.:confused:
  1. #1 Shamane-7, 23.03.2014
    Shamane-7
    Shamane-7 Neues Mitglied
    Schau mal hier: Induktionsherd anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.03.2014
    AW: Induktionsherd anschließen
    Fragen kurz und knapp sind schön, wenn sie denn Fakten enthalten...
    i.d.r werden E-Herde mit 16A abgesichert.
    Ob dies möglich ist können wir net beurteilen
    Über welches Kabel reden wir ?
    ist das ne neuinst oder ist es eine Bestandsanlage bis zur E-Herd Anschlussdose ?
  4. #3 viktor12v, 24.03.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Welches Kabel - kommt auf die Leistung vom Herd an. Was steht denn am Typenschild drauf?
    Normalerweise wird ein 5x2,5mm² Kabel verlegt
  5. #4 Shamane-7, 24.03.2014
    Shamane-7
    Kabel 5x2,5mm^2 liegt. Wie viel kW darf man denn bei 16 A anschließen?
    Es geht um die Planung des Austausches eines alten Herdes gegen einen Induktionsherd.
    Halt darum, ob die vorhandene Installation ausreicht.
  6. #5 Kaffeeruler, 24.03.2014
    3,6Kw pro Aussenleiter
    Sollte für jeden Herd ausreichen
  7. #6 Shamane-7, 24.03.2014
    Shamane-7
    Wird die Gesamtleistung nach der Formel:
    P=Wurzel(3)xUxIxcos(phi)
    berechnet?
    Mfg
    Shamane-7
    Lass dich nicht vom Anschlusswert täuschen, selbst wenn da 15KW drauf steht, reicht 3x16A locker. Es gibt praktisch keinen Herd, der die volle Leistung dauerhaft ziehen kann. Wenn die Temperatur erreicht ist, schalten die Kochzonen aus und wieder ein oder reduzieren die Leistung. Gleiches geschieht im Backofen. Also selbst mutwillig schaffst du es nicht die vollen 15KW so lange zu ziehen, bis die 16A Sicherung fällt, geschweige denn im normalen Betrieb.
  9. #8 Shamane-7, 24.03.2014
    Shamane-7
    Also wenn ich jetzt 3x3,6kW pro Phase rechnen würde käme ich auf 10,8 kW, dann könnte ich trotzdem 15kW anschließen?
    Genauso problemlos wie jetzt tausende Herde mit einmal 20A funktionieren obwohl sie 9 oder 10KW haben. und die Sicherung eigentlich nur 4,6KW hergibt.
  11. #10 Lötauge35, 24.03.2014
    ich denke mal, die Leistung der Induktionskochplatte ist abhängig vom Topfmaterial und Topfgröße.
    Die Erwärmung des Topfes erfolgt sehr schnell, so das die Leistung dann heruntergestellt werden muss, damit nichts anbrennt.
Induktionsherd anschließen - Ähnliche Themen
  1. Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise
    Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise: Guten Abend zusammen, unser nur 5 Jahre alter Induktionsktionsherd ist offenbar defekt. Er heizt nur noch schubweise im Intervall. Es ist kein...
  2. Zanussi Induktionsherd schaltet sich ab: 3 59?
    Zanussi Induktionsherd schaltet sich ab: 3 59?: Hallo zusammen, als ich heben angefangen habe zu kochen, knirschte es plötzlich in meinem Herd. Er schaltete die Anzeige ab, hat kurz alles...
  3. Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten
    Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten: Liebe Leute, ich habe vergangene Woche einen Mietvertrag für eine Altbauwohnung unterschrieben. In zwei Monaten ziehe ich um. In die noch leere...
  4. 20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd
    20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd: Hallo, in meiner Wohnung gibt es einen eignen 230V Leitungsstrang (1 Phase) für den Herdanschluss in der Küche mit einem 4mm Kabel. Die Kabel...
  5. Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig
    Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig: Hallo, ich möchte bei mir in der Küche einen Induktionsherd mit einer Anschlussleistung von insgesamt 10800 Watt auf drei Phasen verteilt...
