Induktionskochfeld mit Kurzschluß
Diskutiere Induktionskochfeld mit Kurzschluß im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe ein mobiles Induktionskochfeld (eine Platte) mit 3500W Leistung. Nach Netzstecker einstecken löst die Sicherung aus (nicht FI). Trenne...
  1. keeley
    keeley Neues Mitglied
    Ich habe ein mobiles Induktionskochfeld (eine Platte) mit 3500W Leistung. Nach Netzstecker einstecken löst die Sicherung aus (nicht FI). Trenne ich den Anschluß der Induktionsspule im Gerät, geht das Gerät normal an. Wie kann ich feststellen, ob die Spule defekt ist? Der ohmsche Widerstand der Spule ist 0 Ohm.
  3. #2 Lasttrennschalter, 27.11.2023
    Lasttrennschalter
    Welche Art von Sicherung ist denn verbaut?
  4. keeley
    B16 Automat. Es hat ja über 10 Jahre funktioniert ....
  5. #4 Klotzkopf, 27.11.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
    Wurde das Ding schon einmal an genau dieser Steckdose betrieben?
    Es könnte der Anlaufstrom sein, der genau den B16 überfordert.
    -> Funzt die Platte an einem anderen Stromkreis?
  6. #5 Lasttrennschalter, 27.11.2023
    Lasttrennschalter
    Vielleicht auch schon ein anderes Gerät was da einiges an Ampere zieht
  7. keeley
    Die Sicherung geht direkt raus. Alleiniger Anschluß an DIESER Sicherung., egal ob 16A oder 30A. Es geht nicht um Überlast, sondern um Kurzschluß. Die eingebaute Sicherung im Gerät bleibt ganz. Es geht um die Induktionsspule...Hat diese Spule einen Widerstandswert oder bei 0 OHM einen Kurzschluß.
  8. #7 Pavel Chekov, 28.11.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    0 Ohm bzw. kein Widerstand ist ein Kurzschluss.
Induktionskochfeld mit Kurzschluß - Ähnliche Themen
  1. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  2. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  3. Induktionskochfeld
    Induktionskochfeld: Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage ob ich mein kochfeld richtig verdrahtet habe, hab das erste bespiel genommen also 380v Zu meiner Frage: Ich...
  4. Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet
    Neff Induktionskochfeld - Spannungsprüfer leuchtet: Meine Freundin ist Anfang des Jahres in eine Einliegerwohnung bei Ihrer Tante eingezogen. Dort ist ein Neff Induktionsfeld verbaut, dass wohl...
  5. amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?
    amica induktionskochfeld kmi 33298 c an normale Steckdose anschließen?: Moin moin ist es möglich das ich mein amica induktionskochfeld kmi 33298 c An eine normale Steckdose anschließen kannst?
