Installation 16A Cee Steckdose
Diskutiere Installation 16A Cee Steckdose im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob zur Absicherung einer 16A CEE Steckdose bei einer Hausinstallation (kein Einsatz in der Industrie) eine...
  1. Greif
    Greif Strippenstrolch
    eine Absicherung der Zuleitung 5*2,5mm^2 & (incl. Steckdose) 16A Neozed Schmelzsicherung zulässig sind?
    Oder müssen LS Schalter 16A C benutzt werden?
    Ist ein FI Schutzschalter in diesem Falle vorgeschrieben? (Steckdose wird nicht im Außenbereich bzw. Naßbereich installiert)
    Wo finde ich die VDE bzw. TAB Vorschriften hierzu?
    Vielen Dank für eure Info
    Gruß Greif
    Schau mal hier: Installation 16A Cee Steckdose. Dort wird jeder fündig!
    AW: Installation 16A Cee Steckdose
    FI ist immer vorgeschrieben für Steckdosen kleiner 20A. Die Din für Wohnungsinstallation verlangt Leitungsschutzschalter in Endstromkreisen. Aber eine CEE hat man ja eigentlich nicht in einer Wohnung. Und da diese ja oft dem Anschluss von Maschinen dient, und da ja theoretisch auch C nicht ausreichen muss, würde ich da auch Neozed setzen.
  4. #3 Strippe-HH, 15.07.2016
    Hatte auch schon eine CEE mit 16A B-Automaten abgesichert, an dieser wurde ein Holzspalter angeschlossen und es funktionierte sogar.
    Aber natürlich sind Neozend Sicherung besser, keine Frage.
  5. Greif
    Die 16A CEE Steckdose wird im Keller eingesetzt.
    Also ist es i.O., wenn ich im Verteiler meinen 16A Neozed Sicherungen einen 3Poligen FI mit entsprechender Nennstromstärke vorschalte (40A), richtig?
    Gruß Greif
    Ja, aber auch der Auslösestrom muss stimmen 30mA bzw. 0,03A muss da drauf stehen.
  7. #6 AC DC Master, 18.07.2016
    sorry es müssen alle steckdosen mit einem 30mA RCD ausgestattet sein bis 63A. aber das wissen nicht alle.
  8. gert
    In Endstromkreisen dürfen nmw nur noch "laienbedienbare" Sicherungen eingebaut werden.
    Wenn kein 3-poliger Sicherungsautomat, dann doch eher ein Linocur- Element.
    Das steht aber glaub ich nur in der Din 18015 für die Ausstattung von Wohngebäuden. Ob ich die Din in meinem Hause haben will, entscheide immer noch ich.:D
    Übrigens wo steht, das eine Neozed nicht Laienbedienbar ist?
  10. #9 kabelmafia, 18.07.2016
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    siehe hierzu DIN 18015-1 5.2.5 dritter Absatz.
    Demnach sind keine Neozed zulässig sondern nur Leitungsschutzschalter.
    @ bigdie:
    du kannst ja auch gleich nach GOST installieren und auf alles verzichten. Ist ja im Privatbereich, ne.
    Und wofür gilt die Din?
    Mein Keller ist dann ein technischer Betriebsraum. In der Din steht für Beleuchtungs und Steckdosenstromkreise sollen LSS genommen werden. Keiner der DIN Leute hat in diesem Zusammenhang an die CEE im Keller eines EFH gedacht. Die LSS gelten auch nicht für fest angeschlossenen Geräte, nur für Beleuchtungs und Steckdosenkreise. Wenn ich aber für meine Wärmepumpe z.B. Neozed setzen darf, wieso nicht für die CEE Steckdose?
    Ganz ehrlich diese Krümelkackerei regt mich auf. Da werden dann zu 80% in den EFH B16 verbaut, und wenn der Hausherr die wirklich mal braucht, löst die Sicherung aus, weil C16 kostet ja gleich das 3-fache. Und was ist das Ende vom Lied, der Putzer oder Estrichleger verlangt eine 32A Steckdose, obwohl seine Putzmaschine 11A braucht und eigentlich auch problemlos an einer 16er CEE läuft. Da lobe ich mir eine einfache Neozedsicherung, die kostet nicht mehr als B16 und funktioniert im Ernstfall wenigstens.
Installation 16A Cee Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
