Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass
Diskutiere Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich brauch da mal eure Hilfe! Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der Kante zwischen Decke und Mauer (aussen) einen Schlauch rausragen mit einem Cat7 Kabel.
    Jetzt sollte aber die Kamera auch befestigt werden, und am CAT7 Verlegekabel kommt eine RJ45 Buchse dran. Nur das Problem ist der Platz... Was mach ich da ?
    Zwei Probleme:
    Am liebsten würde ich die Kamera so montieren, dass das Loch mit dem Schlauch abgedeckt wird, des weiteren muss ich den LAN Adapter irgendwo unterbekommen. Hab einen zweiten leerschlauch mit 25mm drinnen.
    Oder gibt es passendere Kameras für so eine Ecke, wo ich eventuell LAN Kabel in der Kamera anschließen kann?
    Aussenmauer ist 50cm, ich könnte notfalls auch noch was reinstemmen. Jedoch Putz schon fertig.
    Wie macht man das am idealsten mit meiner Ausgangslage ?
    Danke,
      Dateigröße:
      70,7 KB
      Aufrufe:
      1.083
      Dateigröße:
      65,5 KB
      Aufrufe:
      622
      Dateigröße:
      66,4 KB
      Aufrufe:
      853
  3. elo22
    Das wird mit dieser IPCAM keinen geben. Du hast zum einen den LAN Anschluss und zum anderen das Netzteil für das Du eine Steckdose brauchst. Setz einen Abzweigkasten wo Du den CAM Anschluss unterbringst, LAN anschliesst und das Netzteil nach innen verlängerst.
    Normalerweise kann man das Netzteil auch ans andere Ende des Netzwerlkabels setzen und den Strom per POE übers Netzwerkkabel schicken. Einige Kameras haben das schon eingebaut. Aber einen Abzweigkasten für die kopplung des Netzwerkkabels brauchst du trotzdem
  5. klaus1
    das Netzkabel ist nicht das Problem. ich habe eine Leitung raus, die verbinde ich außen und innen Netzteil... Auch das Lan Kabel kann ich mit Adapter anschließen. ich will bloß keine hässliche BOX aufputz haben. daher möchte ich ein Loch in die Wand Bohren, und dort alles unterbringen. aber wie dann Kamera außen montieren ?
    ein Elektriker meint auf einem Kunststoffdeckel der normal auf Verzweigdosen sitzt. den mit Montagekleber aufkleben über Loch und danach kamera draufschrauben.
    Feuchtigkeit habe ich kein Problem, da ich in einer Nische bin wo kein Wasser reinkommen kann.
    danke,
  6. #5 Hotliner, 06.01.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo@TE!
    Warum verwendest Du denn am CAT-Kabel keinen CAT-6A-Stecker, geht dann direkt in die Kamera u. man benötigt keine Extra-Klemmstelle im Aussenbereich.
    LG.
    Schon mal die Bilder angeschaut? An der Kamera ist keine Buchse sondern ein Kabelschwanz mit Kupplung und dieser muss ja irgendwo hin.
  8. klaus1
    Ja sorry hab eh cat6 Stecker für Verlege Kabel. Hauptproblem ist aber abdecken der Löcher mit Kunststoff oder ähnlichem
  9. #8 andi2206, 06.01.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Schmier das Loch mit Acryl zu, sieht man von unten nicht.
    andi2206
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Weißer Silikon ist besser, den kann man auch etwas strukturieren und er verwittert nicht so wie Acryl.
  11. #10 Micha94, 06.01.2017
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Großen UP-Abzweigkasten setzen. Kamera auf dem Deckel verschrauben und verkleben.
Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  5. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
