Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ?
Diskutiere Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich möchte im Zuge der Komplett - Sanierung meines Hauses eine neue Klingel mit Gegensprechanlage installieren. Es existieren zwei...
  1. #1 Mecklenburger, 16.02.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger Schlitzeklopfer
    Moin,
    Es existieren zwei Wohneinheiten. Das Klingelpanel befindet sich ca. 20 Meter vom Haus entfernt an der Außenwand einer freistehenden Garage.
    Ich habe noch 100 Meter 4x2x0,6 mm[SUP]2[/SUP] Telefonkabel. Davon will ich je eine Leitung von der Klingelpanel zur Wohneinheit ziehen.
    Meine Frage:
    Wie mache ich das mit der Spannungsversorgung zu dem Klingelpanel.
    Den Trafo muss ich im Haus installieren (3 Automaten-Plätze) und dann eine 12Volt Leitung zum Klingelpanel siehen. Korrekt ?
    Welche Leitung nehme ich dazu ? Klingeldraht ? Kabel muss durch ein Leerrohr. Bin da unsicher welchen Leitungstypen ich da nehmen soll.
    Anbei der Schaltplan.
    Danke für die Hilfe.
  3. #2 Strippentod, 16.02.2013
    AW: Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgun
    Moin,
    du willst nicht ernsthaft im Jahr 2013 eine veraltete Ritto-Mehrdrahtanlage installieren? Oder hast du die günstig geschossen?
    Nun denn: Ob du den Aufwand, die Leitungen von den Innenstellen zum Aussentableau zu legen, betreiben willst, musst du abwägen. Man könnte sie auch alle zentral zum Netzgerät legen und nur eine Leitung mit entprechender Anzahl von Adern vom Netzgerät nach Aussen. Beides ist jedenfalls möglich.
    Dein 4x2x0,6 JY(st)Y (?) reicht für die Innere Verkabelung. Für den Weg nach Aussen würd ich (trotz Rohr) ein Fernmeldekabel A2Y(L)2Y bspw. 6x2x0,8 wählen.
  4. #3 Mecklenburger, 16.02.2013
    Mecklenburger
    Ja, habe das Teil günstig neu geschossen. Keine gute Idee ? Was installiert man denn heute so ?
    Ja, ist ein JY(st)Y.
  5. #4 Strippentod, 16.02.2013
    2-Draht Busanlagen.
    Aber ich will dir dein Vorhaben nicht ausreden. Wenns nun einmal da ist - ok - seinen Zweck erfüllt es auch. Nur halt ein paar Drähte mehr notwendig.
  6. #5 Mecklenburger, 16.02.2013
    Mecklenburger
    Dein Einwand ist schon OK. Ich kann die Ritto auch wieder verkaufen.
    Gibt es denn bezahlbare 2-Draht Busanlagen. Habe jetzt auf die schnelle nichts gefunden. Ritto hat mich 50 Euro + die Kabel gekostet.
    Welche Modelle / Hersteller gibt es da ?
  7. #6 Strippentod, 16.02.2013
    Bezahlbar ist immer relativ. Gern kannst du hier im Voltusshop stöbern.
    Allerdings mit nem Fuffy geht da nix.
  8. #7 kurtisane, 17.02.2013
    Daurch dass ein Rohr vorhanden ist (welcher Duchmesser?) u. genug Kabel, kannst Du bei Bedarf dieses 2 x zur Aussenstelle verlegen/einziehen.
    Wo genau ist denn dann der TÖ vorgesehen, nur am Tor u. auch noch einer an der Türe?
  9. #8 Mecklenburger, 17.02.2013
    Mecklenburger
    Das Leerrohr ist DN50. TÖ benötige ich nicht. Ist einfach nur als Gegensprechanlage gedacht, da ich nicht immer die 20 Meter zum Zaun rennen will (haben einen Hund) und das Tor vom Haus auch nicht einsehbar ist.
    Die 2 Draht-Lösung ist schon super, aber mir aktuell zu teuer. Ich werde ich Ritto Anlage installieren, habe das Teil aktuell in der Mietwohnung, mir reicht das völlig.
  10. #9 kurtisane, 17.02.2013
    Dann musst aber immer noch zum Tor "rennen" wenn kein TÖ vorhanden ist, manche Leute erkennt man an der Stimme.
    Vielleicht gibt es den Hund mal nicht mehr?
    Die Bus Technik ist um keinen Deut besser, noch dazu was neues kaufen wenn bereits was vorh. ist u. genug Kabel u. Drähte zur Verfügung sind.
    Jeder wie er will!
  11. #10 Mecklenburger, 17.02.2013
    Mecklenburger
    Das Tor könnte jeder so öffnen. Dafür benötige ich kein TÖ.
    Es steht aber am Tor dran: Vorsicht HUND ! Ergo -> Der Postbote (oder wer auch immer) bleibt vor dem Tor stehen und klingelt.
    Benötige einfach die Möglichkeit mit der Person vor dem Tor kurz zu sprechen.
Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ? - Ähnliche Themen
  1. Anfänger Türklingelinstallation
    Anfänger Türklingelinstallation: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum weil ich mich an euch wenden wollte, da ich ein paar Fragen bezüglich einer Türklingelinstallation habe....
  2. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  3. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  4. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  5. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
