Installation von Durchlauferhitzern
Diskutiere Installation von Durchlauferhitzern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin leider etwas länger aus dem Beruf raus(18J öffentliche Verwaltung anstatt Baustelle), deshalb die Frage, welche Sicherungen sind...
  1. #1 Creativ-Powerweb, 08.12.2009
    Creativ-Powerweb
    Creativ-Powerweb Neues Mitglied
    Hallo, bin leider etwas länger aus dem Beruf raus(18J öffentliche Verwaltung anstatt Baustelle), deshalb die Frage, welche Sicherungen sind aktuell für Durchlauferhitzer vorgeschrieben Schmelzsicherungen oder Sicherungsautomaten im 3er Block. (sind die auch für meine 380V Anlage zum Schweißen erlaubt oder gibt es da noch weitere Vorschriften?)
    Ich saniere eine Jugendstilvilla in MeckPom und bekomme von den Örtlichen keine Auskünfte, solange ich Ihnen nicht den Auftrag garantiere.
    Alle Steigleitungen wurden schon erneuert, die Geräte haben nur 18 KW 25A sollen aber ggf. gegen 21/24KW Anlager erweiterbar sein.
    Restlichen 3 Etagen des Hause sind schon fertig.
    Gruß aus HH/NVP und Danke für die Hilfe
  3. #2 Jörg67, 09.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Installation von Durchlauferhitzern
    Automaten, B-Charakteristik.
    Bis 21kw wäre 6mm² zu verlegen, Absicherung 32A.
    Für 24kw müßtest Du eigentlich mit 40A absichern und vermutlich 10mm² legen.
    Bei einem DLE können es m.E. auch Einzelautomaten sein.
  4. #3 Creativ-Powerweb, 09.12.2009
    Creativ-Powerweb
    N Abend, wieso /wofür sind dann die Schmelzsicherungen im 3er Block noch vorgesehen?
    Gibt es dazu eine Norm oder ist das eher ein Bauchgefühl.
    Der Verkäufer im Großhandel meinte es wäre Vorschrift!!??
    Will nicht an den Versorgern scheitern wenn der neue Zähler dann kommt.
    Die mögen einen armen Wessi eh nicht gerne der alles selber macht.
    Die Steigleitung habe ich natürlich mit 10mm² und zum mit Erhitzer 6mm² verlegt.
    Die alte Verkabelung ist eine Reise durch die Geschichte (auch der DDR) habe sogar noch aktive Leitungen mit Stoff- und Papierisolierungen mit "Öl"Resten zur Isolierung gefunden.
    natürlich auch Steckdosen mit Klingeldrahtzuleitung, Aluleitungen und eine Kupferleitung ca. 4mm² ohne Isolierung BLANK mit 2cm Abstand verlegter paralleler Führung im Putz!! hinter einer Zeitung von 1904 ;-)
  5. #4 Elektro, 09.12.2009
    Elektro Super-Moderator
    Die Din 18015 fordert eine Leitung die mit min. 35A abgesichert werden kann.
    Bei mehr Leistung natürlich größer.
  6. #5 Jörg67, 09.12.2009
    Jörg67
    Wenn ich das richtig sehe langt 6mm² bei Verlegung in/unter Putz gar für 24kw, 40A abgesichert.
    Aufgrund der trägen Auslösecharakteristik finden Neozed eher nur noch als Vorsicherung Verwendung.
    Stand was Interessantes drin in der Zeitung? :D
  7. ego
    Nichts gegens selbermachen, aber meinst du nicht du würdest solche trivialen Dinge besser mit dem Elektriker besprechen, welcher deine Anlage abnimmt, als mit einem Verkäufer im Elektrogrosshandel?
    Dort sind die wenigsten Elektrofachkräfte.
    Nicht das hinterher ein böses erwachen kommt, speziell wenn der VNB dem Betrieb der Durchlauferhitzer garnicht zustimmt.
    Bei Durchlauferhitzern solltest du auch mal in den Tab deines Versorgers nachschauen. Da gibt es manchmal Einschränkungen. (z.B. nur elektronische erlaubt.) Auch der Querschnitt der Leitung zum Zähler und vom Zähler zum Verteiler ist da manchmal höher gefordert.
  9. #8 Matze001, 09.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Hast du auch so altes Schaltermaterial oder allgemein Elektromaterial wie die Zeitung gefunden? Hier im Forum gibt es einige Mitglieder die soetwas, wenn mehr oder minder gut erhalten, bestimmt gern in ihrer Sammlung sehen würden.
    Marcel
Installation von Durchlauferhitzern - Ähnliche Themen
  1. Neuer Installationstester von Testboy
    Neuer Installationstester von Testboy: Hallo zusammen, hier ein Update. TESTBOY TV 456 Software, Datenblatt und PDF Handbuch verfügbar. https://www.testboy.de/downloads/#TESTBOY-TV-456
  2. Schutzbeschaltung von Installationsschützen
    Schutzbeschaltung von Installationsschützen: Hallo! Ich habe eine Frage zu Schutzbeschaltungen von 1 phasigen Installationsschützen mit Spulen zum direkten Anschluß an Netzspannung....
  3. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  4. Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?
    Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?: Hallo, in einem alten (sehr alten) Haus, soll die Elektroinstallation (ca. 60 Jahre alt) komplett erneuert werden. Der Elektriker "unseres...
  5. Installation von Busch Jäger Kombination 4310, am Badschrank
    Installation von Busch Jäger Kombination 4310, am Badschrank: Hallo, wer kann mir helfen oder auch eine Anleitung posten, wie ich am Badschrank 2 LED Leuchten mit dem Steckdosen - Kippschalter verbinde? Über...
