Installations Schütz und Lastabwurfrelais
Diskutiere Installations Schütz und Lastabwurfrelais im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir mache gerade die Elektrik in unserem Haus und müssen die unten gezeigten sachen austauschen. Da ich keine Ahnung habe und es...
  1. #1 brumm83, 18.07.2015
    brumm83
    brumm83 Neues Mitglied
    Da ich keine Ahnung habe und es diese zwei nicht mehr gibt muss ich gleichwertige kaufen.
    Auf was muss ich hier genau achten?
    Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
    André
  3. elo22
    AW: Installations Schütz und Lastabwurfrelais
    Solltest Dir jemanden suchen der dann auch die vorgeschriebenen Messungen macht.
    Warum muss getauscht werden?
  4. Zosse
    Du weißt doch schon was die Bauteile sind und wo nach du suchen mußt.
  5. #4 Horst 155, 15.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo brumm
    Eine richtige Antwort wurde dir schon gegeben .
    Es gibt eine Berufsgruppe die sich Elektroinstallateur nennt , die wissen im gegenteil zu dir was sie tun und können solche Bauteile auch liefern .
    Die von dir geposteten Bilder Zeigen wie du schon richtig erkannt hast ein Installationsschütz , und ein Lastabwurfrelais .
    Das Schütz ist ein Elektromechanischer Schalter den gibt es in Verschiedenen ausführungen zu beachten ist das die gleiche Betriebspannung der Spule benutzt wird und die zu schaltende Last auch gefahrlos geschaltet werden kann . Das Lastabwurfrelais sitzt warscheinlich in einer Phase zu einem Durchlauferhitzer wenn dieser in Betrieb geht und das Lastabwurfrelais erkennt es fliest Strom öffnet sich ein Hilfskontakt und bringt das Schaltschütz zum abfallen . Diese Schaltung wird bei Wohnungen eingebaut wo eine Elektroheizung verbaut sind und um eine zu hohe gleichzeitige Belastung zu vermeiden wird es als Vorrangschaltung für den Durchlauferhitzer benutzt .
    Nun zu der Frage warum überhaupt austauschen nur weil sie nicht glut neu sind ? oder ist eines der Bauteile defekt nur das kann jemand feststellen der weiß was abläuft .
    Tue dir selber einen Gefallen und lass solche Arbeiten lieber von einem Fachmann machen .
    Horst
Installations Schütz und Lastabwurfrelais - Ähnliche Themen
  1. Schutzbeschaltung von Installationsschützen
    Schutzbeschaltung von Installationsschützen: Hallo! Ich habe eine Frage zu Schutzbeschaltungen von 1 phasigen Installationsschützen mit Spulen zum direkten Anschluß an Netzspannung....
  2. Phoenix Contact Installationsschutzleiterklemme und Durchgangsklemmen
    Phoenix Contact Installationsschutzleiterklemme und Durchgangsklemmen: Hallo, bei der Planung für den neuen Verteiler für Licht- und Stromkreise, automatisiert mit Siemens Logo 24V, überlege ich, alle Leitungen sowie...
  3. Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung
    Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung: Hallo an alle und einen schönen Sonntag wünsche ich, ich habe ein Problem mit einem brummenden Schütz der mich um den Schlaf bringt und seit...
  4. Installationsschütze
    Installationsschütze: Die Installationsschütze der HS-Reihe bietet Doepke in verbesserter Ausführung an. Aufgrund des verschweißfesten Kontaktmaterials können die...
  5. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
