Installationshöhen Küchenzeile
Diskutiere Installationshöhen Küchenzeile im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Kollegen, Ich hab lange nichts mehr am "Bau" gemacht, jetzt aber einen Sanierungsauftrag eines Wohnhauses erhalten. Suche nach...
  1. gert
    Moin Kollegen,
    Suche nach Installationshöhen für Küchen, besonders Änderungen der vergangenen Jahre.
  3. #2 JanWichmann, 12.09.2011
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    AW: Installationshöhen Küchenzeile
    Hi
    Die Höhen und Maße stehen immer in den Küchenplänen die du vom AG bekommst. Schließlich weiss kein Elektriker auf welche Höhe die Arbeitsplatte kommt.
  4. gert
    So kenne ich das auch. Aber im konkreten Fall eben nicht. Gibt es bevorzugte oder "Norm"- höhen?
  5. #4 Kaffeeruler, 12.09.2011
    Moin Gert
    HEA | Fachwissen
    Steckdosen Arbeitsplatte setze ich immer auf 115-120, unten auf 40. Oben ist echt bescheiden in der Zeit der XXL Oberschränke, aber da man net alles abdecken kann seh i zu in der Instzone zu bleiben
  6. #5 Strippentod, 12.09.2011
    Meiner Meinung nach hat sich da nichts geändert. Waagerechte Installation zulässig für Arbeitssteckdosen auf 1,15 m +- 15cm Toleranz, gerechnet ab Fertigfussboden. Die restlichen Installtionszonen sollten dir bekannt sein. Was ich seit länerem jedoch mache, ist Herd und GSP auf 35 cm ab FFB setzen, da ich es schon oft erlebt habe, das die Oberkante von unteren Querlatten in offenen Rückwänden genau bei 30 verläuft und somit die Hälfte der Dosen verbaut wird.
  7. gert
    Jo, dann erstmal vielen Dank!
    Zu meiner Zeit hieß es, Steckdosen 15 cm über Arbeitsplatte, machte bei 91cm = 106 cm Mitte Steckdose. Seinerzeit war OK Oberschrank bei 2,00m, also Steckdosen oberhalb bei 2,08m.
  8. gert
    Hinter den Geräten oder seitlich daneben wg. der Einbautiefe der Geräte?
  9. #8 Strippentod, 12.09.2011
    Beim GSP besser seitlich des Gerätes, wegen des Wandbündigen Einbaus, bzw. direkt neben dem Sanitäranschluss, welcher in der Regel an der offenen Rückwand der Spüle sitzt, und der Spüler daneben. Herdanschluss kannst du direkt dahinter machen, da dieser meistens eh einen Hohlraum hinten bildet.
Installationshöhen Küchenzeile - Ähnliche Themen
  1. Küchenzeile mit 10 m Entfernung bedienen
    Küchenzeile mit 10 m Entfernung bedienen: Ich möchte gerne eine Küchenzeile mit Strom versorgen. Dazu gehört ein kleiner Durchlauferhitzer mit 5,6 KW der 2 Phasen nutzt, ein...
