Installationsplan für neue Küche und Probleme
Diskutiere Installationsplan für neue Küche und Probleme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben uns eine neue Küche gekauft die wohl in 2 Wochen geliefert wird. Leider passen nicht alle vorhandenen Steckdosen in der...
  1. #1 David Sonn, 14.04.2011
    David Sonn
    David Sonn Neues Mitglied
    Leider passen nicht alle vorhandenen Steckdosen in der Wohnung sowie wir sie brauchen, bzw. wir denken das sie nicht passen.
    Ich habe mal, ein sehr einfaches, Bild gemalt mit den Vorhandenen Steckdosen und wofür diese benötigt werden.
    Hier das Bild ( draufklicken dann wird es größer)
    [​IMG]
    Steckdose 1 ist im Fliesenspiegel (leer)
    Steckdose 2 ist hinter der Spüle (Warmwasserspeicher)
    Steckdose 3 ist hinter der Spüle für die Spülmaschine
    Steckdose 4 ist für die freistehende Kühlgefrierkombination
    Steckdose 5 ist für die Mikrowelle
    Steckdose 6 ist eine doppelsteckdose im Fliesenspiegel für den Backofen
    Neben dem Kühlschrank kommt ein Highboard was dann über Steckdose Nr 6 steht, evtl. passt es nicht das wir den Backofen an Steckdose 6 anschliessen können.
    Unsere Idee als laie war nun:
    Doppelstecker an Steckdose 4 mit verlängerungskabel nach oben zur Mikrowelle.
    Kühlgefrierkombination und die Mikrowelle wären nun an einer Steckdose und der Backofen an Steckdose 5.
    Wäre das möglich?
    Nächstes Problem:
    Über Steckdose 1 kommen 2 Hängeschränke, darunter 2 Lichtleisten mit jeweils 1 Stecker für Strom.
    Plan war:
    Steckdose 2 verlängern und doppelstecker auf den Hängeschrank drauf für die 2 Lichtleisten. Problem daran: Steckdose 2 ist belegt mit Warmwasserspeicher.
    Ist es möglich Warmwassergerät plus 2 Lichtleisten daran anzuschliessen?
    Nächstes Problem:
    Auf der Arbeitsplatte links in der Ecke kommt eine versenkbare 3er Steckdosenleiste, die wird einfach mit einem Stecker angeschlossen.
    Plan: Doppelstecker an Steckdose 3 die mit der Spülmaschine belegt ist.
    Ist es möglich die Spülmaschinensteckdose plus die 3 versenkbare Leiste daran anzuschliessen?
    Habt ihr andere Ideen?
    Hoffe das ist alles verständlich wie wir es brauchen und wie der Sachstand bei uns ist.
    Vielen Dank.
  3. #2 Zelmani, 15.04.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Installationsplan für neue Küche und Probleme
    Hallo und willkommen im Forum!
    Du solltest folgende einfache Grundsätze beachten:
    1) Wenn es sich irgendwie machen lässt, sind fest installierte Steckdosen den Steckdosenleisten mit Verlängerungskabel vorzuziehen.
    2) Eine Steckdose darf nicht mit mehr als ca. 3500 Watt belastet werden. Eine Mikrowelle hat ca. 1000-1500W, ein Backofen 3500W, Spülmaschine und Untertischspeicher jeweils 2000W, Kühlgefrier-Kombi < 500W. Maßgeblich ist natürlich die tatsächliche Leistungsaufnahme Deiner Geräte. Solange Du zusammengerechnet unter den 3500 Watt pro Wand-Steckdose bleibst, ist in der Regel alles in Ordnung.
    3) Die Aufteilung in separat abgesicherte Stromkreise muss so erfolgt sein, dass man auch mehrere Geräte gleichzeitig betreiben kann. Wenn die Steckdose für den Backofen z.B. keine eigene Sicherung hat, sondern zusammen mit Kühlschrank, Licht, Mikrowelle und Wasserkocher am selben Stromkreis hängt, fliegt die Sicherung, wenn Du den Backofen und gleichzeitig die Mikrowelle oder den Wasserkocher in Betrieb nimmst. Für einen einzelnen Stromkreis gilt in der Regel ebenfalls eine Belastungsgrenze von ca. 3500W (= ca. 16 Ampere). Bei Neuinstallation gilt die Grundregel: jeder Verbraucher ab 2000W bekommt seinen eigenen Stromkreis. In bestehenden Installationen lässt sich das nicht immer einhalten, aber z.B. Spülmaschine und Untertischgerät an denselben Stromkreis zu hängen, ist keine gute Idee. Untertischgerät + Mikrowelle hingegen sollte i.d.R. gehen...
    Schöne Grüße,
    Bernd
  4. #3 Klemme 0, 15.04.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo David Sonn,
    bei so etwas erstellt man einen neuen Küchenplan(Elt).
    Nach dem Motto:Was will ich,was habe ich.Erst planen dann kaufen!!
    LG Klemme 0
  5. #4 JanWichmann, 15.04.2011
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hi
    Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn vielleicht wohnt ja einer aus den Forum um die Ecke und kann mal einen Blick drauf werfen.
  6. #5 treborm, 16.04.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Was vielleicht auch von Interesse wäre: Eigenheim oder Mietwohnung Gruß treborm
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    Handelt es sich um einen Backofen, der getrennt vom eigentlichen Herd aufgestellt wird?
Installationsplan für neue Küche und Probleme - Ähnliche Themen
  1. einfache Software für Elektroinstallationsplan
    einfache Software für Elektroinstallationsplan: Hallo, gibt es eine einfache, möglichst kostenlose Software, mit der man einen Elektroinstallationsplan skizzieren kann? Für Küchen gibt es so...
  2. Installationsplan - Welches Symbol für Sicherheitschaltleiste?
    Installationsplan - Welches Symbol für Sicherheitschaltleiste?: Hi Ich hänge grad bei einer Schulaufgabe und zwar soll ich einen Installationsplan für eine Torsteuerung erstellen. Wie sieht das normgerechte...
  3. Frage zu Installationsplan symbol
    Frage zu Installationsplan symbol: Hallo, kann mir jemand sagen was das für ein symbol auf dem bild ist? Untertischgerät? lieg ich da richtig? vielen Dank schonmal
  4. kompletten installationsplan zeichnen
    kompletten installationsplan zeichnen: hallo liebe gemeinde! ich bin momentan am umbauen bzw renovieren unseres alten getränkemarktes. da soll nun meine wohnung rein. mit elektro hatte...
  5. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
