Installationsrohre, 90°
Diskutiere Installationsrohre, 90° im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin zur Zeit dabei, an einer unserer Hauswände ein LAN-Kabel in einem Installationsrohr zu verlegen. Leider habe ich bisher keinen...
  1. bg2411
    bg2411 Strippenzieher
    ich bin zur Zeit dabei, an einer unserer Hauswände ein LAN-Kabel in einem Installationsrohr zu verlegen. Leider habe ich bisher keinen M16-Winkel gefunden, der tatsächlich um 90° gebogen ist, sondern nur diese Bögen z.B. vor Arli (s. Bild).
    Gibt es derartige Winkel gar nicht? Ich möchte ungern so eine riesige Kurve um die Hausecke legen ;-).
    Bastian
    Schau mal hier: Installationsrohre, 90°. Dort wird jeder fündig!
    Da hilft dann nur Ecke weg stemmen. Durch rechtwinklige Bögen bekommst du ja keine Leitung gezogen. Oder man nimmt Kanal, aber der muss dann auch UV-beständig sein.
  4. #3 Rockylangohr, 02.09.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wenn´s nicht grad optisch einwandfrei sein muß, könntest Du auch z.B. Outdoor Netzwerkkabel verwenden
    und um die Ecke einfach den Bogen weg lassen (nur das Kabel geht um die Ecke).
    Aber nicht zu stark biegen, sonst kommt hinten womöglich nichts mehr an!
    Gruß Rockylangohr
    Man könnte natürlich auch 45° sägen und dann Spiegelschweißen oder kleben. Die Ecke sollte aber dann keine langen Schenkel haben, weil die Leitung da durch ziehen ist nicht ohne.
  6. #5 Kaffeeruler, 02.09.2019
    Obo Quickpipe system ist recht eng geschnitten
    ansonsten, 45° sägen wie früher
  7. gert
    Kannst auch nen 18er oder 22er Kupfer- Lötfittingwinkel drüberschieben. gibts als Winkel oder Bogen.
    Dann kannst du aber auch gleich Kupferrohr verlegen:D
  9. #8 Elektro, 03.09.2019
    Elektro Super-Moderator
    ich habe jetzt kein Rohr zum testen.
    Es soll Flexibles Standard Rohr geben, das vom Durchmesser in die Muffe vom Stangenrohr passt. Damit sind andere Bögen möglich
    Aber mal ehrlich, sieht dann auch aus wie gewollt und nicht gekonnt. Da ist es einfacher, man lässt das Rohr ein paar cm vor der Ecke enden. Und wenn die Netzwerkleitung nicht UV beständig ist, macht man halt an der Stelle 20cm Schrumpfschlauch drüber.
    Günther gefällt das.
  11. bg2411
    Vielen Dank, Leute, für die Antworten!
    Ich denke, dass ich mir die quickpipe einmal genauer anschauen werde.
Installationsrohre, 90° - Ähnliche Themen
  1. Installationsrohre! Allgemeine Fragen!
    Installationsrohre! Allgemeine Fragen!: Moin! Wenn Ihr Installationsrohre verlegt, macht Ihr diese ganz an den Schalter/ Abzweigdose ran? Oder läßt man diese im allgemeinen 5 cm vorher...
  2. Rohrschere für harte PVC-Installationsrohre (PG-Rohre)
    Rohrschere für harte PVC-Installationsrohre (PG-Rohre): Hallo, wer hat gute Erfahrungen mit Rohrscheren gemacht? Ich wollt mal 'ne vernünftige Schere haben, um die ISO-Rohre schnell ablängen zu können,...
  3. Abdichtung Installationsrohre
    Abdichtung Installationsrohre: Hallo, Für den bevorstehenden Blower Door Test, muss ich alle Installationsrohre die nach Außen verlaufen abdichten. Kann mir jemand sagen mit...
