Internetverbindung bricht ab, wenn sich die Heizung Ein- oder Ausschaltet
Diskutiere Internetverbindung bricht ab, wenn sich die Heizung Ein- oder Ausschaltet im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin mir nicht so ganz sicher ob das hier der richtige Bereich für meine Frage ist oder ob ich hier überhaupt im richtigen Forum...
  1. #1 Abraxas, 30.01.2011
    Abraxas
    Abraxas Schlitzeklopfer
    ich bin mir nicht so ganz sicher ob das hier der richtige Bereich für meine Frage ist oder ob ich hier überhaupt im richtigen Forum bin,aber ich stell sie hier mal trotzdem und hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass meine Internetverbindung öfters zusammen bricht. Lange Zeit konnte ich mir keinen Reim drauf machen, habe MOdem und Router ausgetauscht, immer die selben Probleme. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Verbindung immer in dem Moment abbricht, wenn das Gebläse meines Nachstromspeichers an-bzw. ausgeht.
    Woran kann das liegen? Evtl. Spannungsabfall? Aber dann hätte ich doch auch Probleme mit anderen Verbrauchern, wie dem TV oder Staubsauger. Da funktioniert aber alles einwandfrei. Und abgesehen davon, sollte das Gebläse des Nachtsromspeichers ja auch nicht so viel Strom verbrauchen. Ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen =(
  3. #2 Lötauge35, 30.01.2011
    AW: Internetverbindung bricht ab, wenn sich die Heizung Ein- oder Ausschaltet
    Modem und Router? welche Hardware hast du denn nun?
    hast du WLAN oder über Kabel?
  4. #3 Abraxas, 30.01.2011
    Abraxas
    Normalerweise ist mein Rechner über Kabel mit einem Router verbunden, der wiederum an ein externes DSL Modem. Im moment bin ich, da der Router defekt ist, direkt an das Modem angeschlossen.
    Mit Router dazwischen verliere ich auch "nur" ganz kurz die Netzwerkverbindung zum Router. Jedenfalls vermute ich das. Da außer das ich aus einigen Diensten wie Games for windows Live fliege nichts passiert, kein abbruch von Downloads o.ä.
    Jetzt wo ich direkt mit dem Modem verbunden bin, muss ich mich jedesmal neu einwählen.
    Ich habe übrigens gerade noch ausprobiert meinen Rechner über Verlängerungskabel an einen anderen Stromkreis in der Küche, also eine andere Sicherung, anzuschliessen. aber das hat nix gebracht.....
  5. #4 Kaffeeruler, 30.01.2011
    Wenn dann net den PC sondern Modem auf anderen Stromkreis legen zum testen..
    erklären kann i es jedoch net wirklich.. max. wenn ne lose klemme der übeltäter ist ... aber nur spekulation...
  6. #5 Abraxas, 30.01.2011
    Abraxas
    Das Modem ist an einem komplett anderem Stromkreis in der Wohnung von meinem Bruder angeschlossen. Das ist nicht mal der selbe Sicherungskasten.
  7. #6 kabelmafia, 30.01.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    liegt das Stromkabel für die Heizung nah am Telefon-/Netzwerkkabel? Kann es gegenseitige Beeinflussungen geben?
  8. #7 Abraxas, 30.01.2011
    Abraxas
    Ja, die Steckdose für das Gebläse liegt genau unter der Netzwerkdose. Ich habe deswegen gerade den Stecker der Heizung mit verlängerung in der Küche angeschlossen. Aber es passiert dasselbe. Allerdings ist die Heizung selbst nur 30 cm von der Netzwerkdose entfernt. Ich weiß nicht über welche Entfernung die sich beeinflussen können.
  9. #8 Kaffeeruler, 30.01.2011
    30cm .. sollte ok sein.
    Allerdings wenn i schon 2 Whng. höre könnte man auch schnell auf ne Potentialverschleppung kommen uber die Netzwerkleitung und der lüfter der Heizung gibt dem Kabel/Modem den rest...
  10. #9 Abraxas, 30.01.2011
    Abraxas
    Leider weiss ich nicht genau was mit Potentialverschleppung gemeint ist. Ich erklär mir das als Laie jetzt mal mit Spannungsabfall über die Strecke. Also der Kabelweg bis zum Modem ist schon sehr lang.
    Aber müsste dann nicht der selbe Effekt auftreten, wenn ich meinen Fehrnseher oder Staubsauger anschalte? Ich mein das Ding am Nachtstromspeicher ist ja nur ein Ventilator. Soviel Strom kann der ja nicht brauchen. Aufgeheizt wird der ja über Nacht.
  11. elo22
    Was ist das denn für eine Installation?
    Seit wann wird bei Nachtspeicher irgendwas nicht festangeschlossen?
Internetverbindung bricht ab, wenn sich die Heizung Ein- oder Ausschaltet - Ähnliche Themen
  1. Spannung bricht beim Schweißen zusammen.
    Spannung bricht beim Schweißen zusammen.: Hallo Liebes Elektriker Forum, ich heiße Helge und bin kein Elektriker. Ich habe da aber ein Problem welches ich irgenwie gelöst bekommen muss....
  2. Klang HiFi bricht ein sobald weitere Steckdose genutzt wird
    Klang HiFi bricht ein sobald weitere Steckdose genutzt wird: N'abend, bin nicht sicher ob ich im richtigen Unterforum bin und ich bin kein Elektriker, aber ich muss es einem Elektriker erklären und brauche...
  3. AEG T55440 bricht im Programm ab
    AEG T55440 bricht im Programm ab: Hallo, haben folgendes Problem mit unserem Trockner: Im laufenden Betrieb stoppt das Programm und der Trockner piept in einem festen Intervall...
  4. Stromerzeuger bricht zusammen Hilfe!!!
    Stromerzeuger bricht zusammen Hilfe!!!: Hallo, Leute möchte mich erstmal vorstellen, Bin der Michael 19 aus Raum Bamberg und seit märz ausgelernter Elektroniker für Energie und...
  5. Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken
    Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken: Guten Morgen, hier die Daten und die Fehlerbeschreibung: Daten vom Typenschild: AEG Öko Favorit 40765i Preference PNC 911 234 625 00 S -...
