Intervallschaltung / Loop / Zyklus
Diskutiere Intervallschaltung / Loop / Zyklus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gemeinde, ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann: Ich benötige für eine künstlerische Arbeit ein (wenn möglich...
  1. #1 TimeChanger, 08.07.2019
    TimeChanger
    TimeChanger Neues Mitglied
    Ich benötige für eine künstlerische Arbeit ein (wenn möglich steckdosenfertiges) Modul, welches mir ermöglicht in einem gleich bleibenden, kurzen Pattern (30 Sekunden an, 2 Minuten aus) immer regelmäßig die Stromzufuhr einer Steckdose an und aus zu schalten. Ich öchte eine Bohrmaschine betreiben, deren Schalter durch einen Kabelbinder stets durchgedrückt wird. Sie soll sich stets für eine kurze Zeit drehen (wenn Strom an ist) und dann für eine Weile nichts machen (wenn der Strom aus ist).
    Herkömmliche Zeitschaltuhren vermögen diese Funktion nicht zu erfüllen, da sie stets auf einen ganzen Tag als Betriebszeit ausgelegt sind und zu wenige an/aus-Intervalle zulassen (correct me if I'm wrong).
    Ich freue mich, wenn jemand was kennt, ich bin elektrotechnisch nicht bewandert, eine "fertige" Lösung wäre mir also am liebsten.
    Danke für eure Vorschläge, jeder Tipp hilft :)
    Flo
  3. #2 Kaffeeruler, 08.07.2019
  4. #3 Rockylangohr, 08.07.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wie wär's mit dieser Zeitschaltuhr, schaltet sekundengenau..
    Trixie 76122 Digitale Zeitschaltuhr
    z.B. bei Amazon
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 Kaffeeruler, 08.07.2019
    bei 8 Einstellbaren Zeiten kommt er nicht weit, daran hapern dann die meisten Uhren am Markt je länger die gewünschte Laufzeit / Tag ist
  6. #5 Rockylangohr, 08.07.2019
    Rockylangohr
    Hallo nochmal,
    eine weitere Möglichkeit wäre eine Intervallschaltung mit der Fritz Dect 200/210.
    Hier ist eine rhythmische Schaltung möglich, bei der die Steckdose regelmäßig ein und ausgeschaltet
    wird.
    Wie lange die Steckdose jeweils ein- und ausgeschaltet bleibt, kann eingestellt werden.
    Allerdings weiß ich nicht, was regelmäßig bedeutet und ob dies auch einstellbar ist??
    Gruß Rockylangohr
  7. #6 TimeChanger, 09.07.2019
    TimeChanger
    @Kaffeeruler : So eine Platine könnte ich mit ausreichender Anleitung schon selbst bestücken, basale Lötkenntnisse habe ich ... seh ich das richtig, dass ich das dann in einer Box verbauen und direkt Stromkabel (in und out) in die Buchsen anstecken müsste? Da ich mich nicht wirklich mit Elektrotechnik auskenne, wäre ich lieber vorsichtig selbst etwas zu basteln und würde es gerne als steckdosenfertiges Modul kaufen.
    Die betreffende Ausstellung wäre täglich von etwa 10:00 bis 18:00 (höchstens 20:00) geöffnet, dieser Zeitraum würde also reichen. Es wäre aber auch in Ordnung, wenn man den Stecker dann einfach immer ein- und ausstecken müsste, es ist stets eine Aufsicht in der Ausstellung, die sowas übernehmen könnte.
    @Rockylangohr : Wie Kaffeeruler bereits angemerkt hat, reicht diese Zahl an einstellbaren Schaltungen keinesfalls für meinen Bedarf aus. Generell hab ich im Netz keine digitale Zeitschaltuhr gefunden, die mehr als 24 Intervalle zugelassen hat. Ich bräuchte aber wohl etwa 200.
    Wie funktioniert die Fritz Dect? Ich werd aus dem Produkt nicht ganz schlau ... wofür ist es da und woher stammt die Annahme, dass sich damit eine solche Intervallschaltung ermöglichen könnte?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
  8. gert
    Sicherer ist immer, das ganze mit Kleinspannung 12--24 Volt aufzubauen.
    Brauchst Du die "Kraft" einer Bohrmaschine, oder soll da nur was rotieren?
  9. #8 Rockylangohr, 09.07.2019
    Rockylangohr
    die Fritz Dect Steckdose bekommt Ihre Steuersignale von einer Dect fähigen Fritzbox.
    D.h. in der Fritzbox kann man verschiedene Ein und Ausschaltszenarien für Fritz Dect
    einstellen.
    Rhythmisches Schalten bedeutet, dass man z.B. einen Verbraucher 1min lang einschaltet
    und dann diesen Verbraucher 2min ausgeschaltet lässt..So würde sich dieses Ein und
    Ausschalt Intervall immer wiederholen..
    Gruß Rockylangohr
  10. #9 Kaffeeruler, 09.07.2019
    die Dect Steckdosen können aber auch nur eine begrenzte Anzahl ( wenn ich mich net irre liegen die bei 140 ). Wäre zu klären wie viele wir wirklich benötigen
Intervallschaltung / Loop / Zyklus - Ähnliche Themen
  1. Akkuladegerät & Eneloop Akkus = Ladezeit ?
    Akkuladegerät & Eneloop Akkus = Ladezeit ?: Hi Leute, kürzlich kaufte ich mir Akkus neuester Generation (AA Eneloops 1,2V@2.000mAh), die ich jetzt das erste Mal laden möchte. Dazu habe ich...
