IR-LED Schaltung überprüfen bzw. korrigieren
Diskutiere IR-LED Schaltung überprüfen bzw. korrigieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallöle, ich möchte eine kleine IR-LED-Schaltung bauen, die über einen LDR dessen Helligkeit regelt. Dabei sollen bei Tageslicht die LED's aus...
IR-LED Schaltung überprüfen bzw. korrigieren - Ähnliche Themen
60mA bei IR-LED im Optokoppler?
60mA bei IR-LED im Optokoppler?: Mal ganz grundsätzlich: Ich habe einen Optokoppler des Typs CNY17-2. Im Datenblatt dazu ist die Stromstärke durch die LED mit 60mA (bei 1,65V)... -
Funkschaltung für Auto Türenöffner
Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes... -
CMOS Schaltungsfunktion finden
CMOS Schaltungsfunktion finden: Hallo! Ich brauche bei folgender Aufgabe ein wenig Unterstützung. [ATTACH] Ich komme für den Pull-Up Anteil auf folgende Formel y = d + b + c *... -
Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen.... -
Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
