Irf510a
Diskutiere Irf510a im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe in div, Datenblätten nach der Gate Spannung geguckt aber nichts gefunden? Bin ich Blind? Mit was für einer Spannung steuer ich die denn...
  1. #1 Elektronik-Jan, 02.08.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Mit was für einer Spannung steuer ich die denn an ? IRF510A
    Schau mal hier: Irf510a. Dort wird jeder fündig!
    AW: Irf510a
    Da gibt es bestimmt irgend eine Kennlinie. Mit der Höhe der Spannung ändert sich der Wiederstand zwichen D und S. Deshalb ist da bestimmt keine feste Spannung angegeben.
  4. #3 kalledom, 02.08.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Irf510a
    unter Absolute Maximum Ratings lese ich:
    Vgs ... Gate-to-Source Voltage ... ±20 V
    Dann gibt es im Datenblatt noch ein Diagramm: Fig 2. Transfer Characteristics
    In dem ist zu erkennen daß ab 8....10V Gate-Source Voltage der volle Strom (Drain-Current) fließen kann, der Rdson also am niedrigsten ist.
  5. #4 NachtHacker, 03.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Irf510a
    Bei MOSFET wird die sog. Gate to Thereshold Voltage (Schwellenspannung) angegeben. Beim IRF510 beträgt sie: VGS(TH) = 4V
    D. H. ab dieser Spannung wird der MOSFET leitend.
    Wenn du dir das Datenblatt von Fairchild auf Seite 4 anschaust, findest du ein Diagramm (Figure 5) dort wird der Drainstrom in Abhängigkeit der VGS von 4 - 10V angezeigt.
Irf510a
